Подключить розетку к счетчику? , в частном доме
Леххха
сообщение 6.1.2016, 18:00
Пользователь №: 47847
Здравствуйте!Скажу сразу,в электрике я на уровне поменять розетку-выключатель,если вдруг ответите,пожалуйста на понятном языке чайнику.Вопрос такой:в частном доме нужно подключить отдельную розетку через автомат к "стиралке".Розетку само собой прикрутил,провод проложил к счетчику (старого образца),и дальше хер знает куда подключать.Местные умельцы подключают к разв.коробкам на чердаках,но я так понимаю они не разгружают домовую проводку,и смысл в отдельной розетке отпадает.Мне же надо разгрузить проводку в доме отдельной линией на одну единственную розетку,конечно же через защиту (автомат).Как правильно это сделать,мне посоветовали подсоединить на вход счетчика,автомат будет висеть на фазе.Правильно или как?Нужна помощь спецов.
3 страниц V   1 2 3 >
Открыть тему
Ответов (1 - 49)
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2016, 18:16
Пользователь №: 14618
Для начала нужно видеть ваш щиток\счетчик.
Леххха
сообщение 6.1.2016, 18:23
такой
Сообщение отредактировал с2н5он - 6.1.2016, 19:33
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2016, 18:33
Переделать бы его весь, конечно. Пробки поменять на нормальные автоматы, добавить УЗО. Цена вопроса 1-2 тысячи по комплектующим. Сколько возьмут электрики у вас - не знаю. Но вы сами скорее всего не сможете. Если готовы к такой переборке щита - подскажем.
Volt380
сообщение 6.1.2016, 18:37
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Леххха @ 6.1.2016, 18:23) *
такой
страх)))) тут как бы если лезть, то за одно и переделать щиток. кстати, а как машинку заземлять собираетесь?
Леххха
сообщение 6.1.2016, 19:09
Я готов заплатить за переборку,если конечно не проводку менять,на это средств нет.Если можно со схемой.
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2016, 19:17
Тогда уточняющие вопросы.
1. Если отключить одну только пробку, электричество исчезает во всем доме или только в какой то части? Если отключить ДРУГУЮ пробку электричество исчезнет там же, где и в случае с первой или в другой части дома?
2. Вы можете отключить весь дом до счетчика каким либо образом?
Леххха
сообщение 6.1.2016, 19:39
Весь дом отключается двумя пробками,в доме два контура,один на одной пробке,второй-на второй пробке,проводка - алюминий. Вообщем картина как подключали дома в деревнях лет 25 назад. Стиралка когда тэнами воду греет,вырубает пробки.
Сообщение отредактировал Леххха - 6.1.2016, 19:40
zendo057
сообщение 6.1.2016, 19:45
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Что то новенькое,как я помню одна пробка фаза другая ноль.Самое простое это розетку запитать через дифавтомат,а подключить к ближащей разветкоробке к счетчику.
Сообщение отредактировал zendo057 - 6.1.2016, 19:49
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2016, 19:49
zendo057, по разному бывало.
zendo057
сообщение 6.1.2016, 19:52
Из: г.Минск
По разному умельцы подключают,а по правилам было именно так-фаза ноль.
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2016, 19:55
zendo057, Ну может кто то когда то уже переподключил, какая разница то?
Леххха, не ответили на вопрос, можно ли отключить весь дом до счетчика? Или гасить всю улицу?
Леххха
сообщение 6.1.2016, 20:13
Вместе со счетчиком отключить нельзя дом. Напруга будет пока повидимому улицу не обесточить.А про два контура я предположил,может и не так(
Сообщение отредактировал Леххха - 6.1.2016, 20:29
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2016, 20:35
Ну значится, так.
Список покупок для перетряхивания щитка.
1. Автомат двухполюсный С25 или С32 с возможностью пломбировки клемм - 1 шт.
2. Счетчик на дин-рейку однофазный - 1 шт.
3. УЗО 2 полюсное 32А/30мА - 1 шт.
4. Автомат однополюсный С16 - 3 шт.
5. Дин-рейка - 300 мм.
6. Шинка нулевая на дин-рейку - 1 шт.
Пока завтра покупаете, проведем предварительный инструктаж по ТБ и через пару дней можно будет приступать к работам
Леххха
сообщение 6.1.2016, 20:58
Спасибо за список,завтра послезавтра куплю.Но теперь как всё это подключать,неплохо было бы схему попроще.
FRAER
сообщение 6.1.2016, 21:00
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Боюсь, облезет весь город и не найдет такого
ТС, спрашивайте УЗО 40А/30 мА
Ну и я бы добавил:
7. Бокс пластиковый. Чтоб все это можно было спрятать. Возможно п.5 и п.6 будут уже с ним в комплекте
Леххха
сообщение 6.1.2016, 21:06
именно так)))В квартире менял ,всё это покупал,правда без узо.
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2016, 21:11
Я не стал это писать, т.к. у автора невозможно отключить ввод. Поэтому будет очень трудно вводные провода под напряжением сначала завести в бокс, потом в условиях тесноты бокса подключить к вводному автомату.
сообщение 6.1.2016, 21:33
Пользователь №: 27849
Cобрать щиток ,перед щитком установить распределительную коробку с таким клеммником
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2016, 21:36
moshkarow, так еще и его пломбировать. Итого получается клеммник, автомат и счетчик. Сбыт может заартачиться.
сообщение 6.1.2016, 21:46
Сообщение #21
Это , по крайней мере , безопасней .
Чем засовывать кабель под напряжением в щиток , где и так места мало , а провода надо еще уложить .
40 а и более
Костян челябинск...
сообщение 6.1.2016, 21:56
Сообщение #22
Поэтому и предложил открытый монтаж без щитка. Но тут уж как автору больше понравится.
Леххха
сообщение 6.1.2016, 22:53
Сообщение #23
Мне нравится как проще сделать,но при этом качественно.
Леххха
сообщение 7.1.2016, 9:45
Сообщение #24
Уважаемые,кинте схему,как все это добро подключить.А уже по ней я буду задавать вопросы.
сообщение 7.1.2016, 10:20
Сообщение #25
Все .Потом нас обвинят в твоей смерти .
одно дело просто прикрутить провода .
А вам предстоит разделывать кабель под напряжение и подсоединять кабель под напряжением .
Леххха
сообщение 7.1.2016, 10:24
Сообщение #26
Допустим я хочу все узнать,а потом этими вещами тыкать местному электрику.Он захочет сделать как быстрее и проще,а я уже буду знать как НУЖНО сделать грамотно и БЕЗОПАСНО.
Каких проводов нужно купить,и сколько их понадобится.
Сообщение отредактировал Леххха - 7.1.2016, 10:30
Volt380
сообщение 7.1.2016, 10:42
Сообщение #27
Из: Волгодонск
что значит без щитка?? модульные автоматы, нулевые шины и т.п. в принципе не предполагают открытый монтаж, это как минимум не безопасно. Бокс нужен обязательно!
по делу: как вариант предлагаю не менять весь щиток со счетчиком, а заменить лишь пробки с патронами на 4-6 модульный бокс с двумя дифавтоматами, к одному подключить существующую проводку, к другому отдельную розетку..
сообщение 7.1.2016, 10:49
Сообщение #28
Если только для сборки щитка
Медь 4мм2 двухжильный ,моножила - 1метр .
Дома разделываете и получаете два провода черного и синего цвета
Леххха
сообщение 7.1.2016, 11:05
Сообщение #29
1 метра хватит?
Я хочу сделать так,чтобы летом потихоньку заменить проводку во всем доме.
Костян челябинск...
сообщение 7.1.2016, 13:18
Сообщение #30
Ночером. Сейчас некогда
Леххха
сообщение 7.1.2016, 17:35
Сообщение #31
Ок
Костян челябинск...
сообщение 7.1.2016, 21:41
Сообщение #32
Цитата(Леххха @ 7.1.2016, 19:35) *
Ок
Короче,как поется в гениальной песне Подгородецкого (или Маргулиса?) "в субботний вечер слишком вкусен коньяк". Парни, кто в силе, за ночь, пожалуйста, нарисуйте вводной АВ 2П, счётчик и 3 АВ С16 под УЗО 32/30
vitaas7
сообщение 7.1.2016, 22:42
Сообщение #33
Из: КУБАНЬ
Пользователь №: 28879
Провод старый на вводе счетчика какого сечения ,в каком состоянии.
Менять,так менять один раз.
Если менять провод на вводе
1можно поставить щит в удобное для Вас место.
2монтаж щита можно будет делать без напряжения
После сборки щита,отключить провод на вводе,переставить счетчик.
Подключать провод конечно лучше электрику на столб или на изоляторы дома
Убрать старый щит и подключить от нового щита
Сообщение отредактировал vitaas7 - 7.1.2016, 22:46
сообщение 8.1.2016, 10:55
Сообщение #34
Выполняю просьбу Костяна Челябинского
Леххха
сообщение 8.1.2016, 14:50
Сообщение #35
Спасибо дружище!!!)))Это все,что я хотел)))Теперь пару вопросов: 1.Если предположить,что в один автомат я хочу розетку,я кидаю фазу на автомат,а ноль на колодку.Правильно? 2.после счетчика,это и есть УЗО?
сообщение 8.1.2016, 14:53
Сообщение #36
да
да
Леххха
сообщение 8.1.2016, 15:03
Сообщение #37
Ну вот ,теперь все это соберу покомпактней и дальше электрик придет и подключит к входу,заодно и опечатает.а при наличии нормального щитка можно потихоньку и проводку поменять.Если сделать комнаты на один автомат,кухню и веранду на другой,стиралку на третий,и баню с двором на четвертый,нормально будет?
Сообщение отредактировал Леххха - 8.1.2016, 15:06
сообщение 8.1.2016, 15:16
Сообщение #38
Правильно будет УЗО +АВ или ДИФ
Может вам посмотреть в сторону " иэк щиток учета "
Volt380
сообщение 8.1.2016, 20:05
Сообщение #39
Из: Волгодонск
простите, повторюсь опять же: что с заземлением? если контура нет, а его я так полагаю нет, нада делать однако!
Леххха
сообщение 8.1.2016, 21:04
Сообщение #40
Контур сделаю в виде треугольника, прирою,вот и земля.
Volt380
сообщение 8.1.2016, 21:55
Сообщение #41
Из: Волгодонск
пфф.. треугольник прирою вот и земля... делайте нормально, зачем вам потраченные в пустую деньги и в итоге не рабочий контур, оно вам надо?
s.d
сообщение 20.10.2019, 11:35
Сообщение #42
Пользователь №: 42513
Здравствуйте! Хочу вывести внешнюю розетку из автомата в счетчике. подскажите куда подключить провода?
P.S. В квартире.
Сообщение отредактировал s.d - 21.11.2019, 14:34
Костян челябинск...
сообщение 20.10.2019, 16:08
Сообщение #43
Цитата(s.d @ 20.10.2019, 18:02) *
строители так делали
А должны были электрики. Ну если кто-то вам сделал, что, переделать не надо?
s.d
сообщение 20.10.2019, 16:48
Сообщение #44
да не знаю, может и электрики... квартира же. когда заехали так и было. а что переделать желательно? посоветуйте плз
Костян челябинск...
сообщение 20.10.2019, 17:04
Сообщение #45
Вам уже сказали. Провода у вас горят
s.d
сообщение 20.10.2019, 17:05
Сообщение #46
на такие же заменить, или потолще взять на замену?
rosck
сообщение 20.10.2019, 17:11
Сообщение #47
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Они у вас горят не от того, что они тонкие. Просто контакт на автомате ослаб или не был сразу нормально затянут. Если внутри автомата окислилась контактная площадка ( в следствии большой температуры) , то замена провода может помочь временно. Возможно придется заменить и автоматы
Сообщение отредактировал rosck - 20.10.2019, 17:13
rosck
сообщение 20.10.2019, 17:40
Сообщение #48
На роутер установите отдельный автомат. Достаточно 6А.
Инк
сообщение 22.10.2019, 11:25
Сообщение #49
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Да, так.
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
Гость_Hanss_*
сообщение 25.10.2019, 20:48
Сообщение #50
Цитата(s.d @ 20.10.2019, 16:48) *
... заехали так и было. а что переделать желательно? посоветуйте плз
Взять отвертку с подходящим жалом и изоленту. Заизолировать ВСЕ металлическое - от кончика до рукоятки. Отключить С63. Затянуть все клеммы после него и на его выходе. Если вы почувствовали, что клеммы хоть чуть-чуть затянулись, то попробуйте очень аккуратно затчнуть и входные клемы С63.
Заметил, что провод фазы на входе счетчика тоже оплавлен - нужно вызвать поставщика э/э с пломбой - пусть затянет все клеммы под пломбами.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.12.2025, 23:29
