Мерцает свет при работе электрокотла , помогите разобраться из-за чего это происходит
Гость_Гость_Илья_*_*
сообщение 5.1.2016, 12:47
Электрокотел на 9 квт, однофазный. Со столба идет СИП 16. К котлу идет 2x4мм2. При работе котла постоянно мерцает свет. Провода не перегреваются. Подскажите в чем причина. Может стоит попросить переключить на другую фазу или что-то у меня не так?
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Костян челябинск...
сообщение 5.1.2016, 13:23
Пользователь №: 14618
У вас очень не так. Такая мощность должна подключаться на три фазы.
сообщение 5.1.2016, 14:41
Пользователь №: 27849
Что это такое ?
Когда началось ?
Электрокотлу пора ревизию делать
"Фаза есть - ума не надо!"
Shturman1
сообщение 5.1.2016, 14:53
Пользователь №: 27931
Скорее всего у ваших соседей которые сидят на одной фазе с вами тоже свет моргает из-за вашего котла. Напряжение вы батенька просаживаете.
сообщение 5.1.2016, 15:12
С этим я соглашусь
Сечение выбрано в притык .
Мерцает и моргает - это одно и тоже .
ТЭНу приходит конец
Было бы УЗО котел отключился бы
Сообщение отредактировал moshkarow - 5.1.2016, 15:12
ez81
сообщение 5.1.2016, 18:02
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
ТЭНу приходит конец
[/quote]
Котел электродный или ТЭНы ? Если электродный то исправить ситуацию сложно.
так и не понял каким образом это исправить.
сообщение 5.1.2016, 18:24
Электрокотел на 9 квт, однофазный. ...
При такой формулировке понятие весьма растяжимое. С какой частотой примерно мерцает? Раз-два в минуту, пол-часа, час?
Если мерцание частое - может быть где-то ослаб контакт. Если редко мерцает - работает датчик температуры: котёл нагрелся до установленой температуры, датчик отключил нагрев, свет стал ярче. Темпервтура в котле понизилась - включается нагрев, яркость света уменьшилась. В своих ответах исхожу из того, что у Вас котёл не электродный. Задавая вопрос могли уточнить и марку котла.
Бороться с таким явлением при такой нагрузке на фазе весьма сложно. Если у Вас котёл исправен, то вывод один - не хватает мощности сети, и переключение на другую фазу ситуацию, скорее всего не исправит.
Если хотите более подробную информацию, необходимо знать мощность трансформатора на Вашей ТП, длину и сечение проводов питающей Вас линии, какую мощность Вы потребляете все, кто "сидит" на линии.
Всё это лучше решать с местными электриками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2026, 8:33
