Внешние подключения , Вопрос. Нужно ли маркировать жилы кабеля в щите автоматики?
Гость_Гость_Антон_*_*
сообщение 16.12.2015, 21:24
Нужно ли ставить маркировку на каждую жилу при подключении к клемнику? Во внутренней схеме шкафа маркировка уже есть. Надо ли ещё дублировать? Если да, то какими гостами или правилами это подтверждено.
Открыть тему
Ответов (1 - 1)
сообщение 16.12.2015, 21:57
Пользователь №: 27849
по какому принципу вы маркируете жилы .
мы .внутри щита , шкафа -- адресная маркировка
межпанельные связи - цифровая маркировка .
ответ на ваш вопрос.
предположим для поиска неисправности я отключил несколько жил .Как мне их обратно подсоединить ?
Маркировка основная - система маркировки, которая характеризует каждый провод или группу проводов без учета их электрической функции.
Маркировка зависимая - система маркировки проводов или групп проводов, основанная на маркировке зажимов, к которым подсоединены провода, или на маркировке оборудования, к которому подсоединены группы проводов.
Маркировка независимая - система маркировки проводов или групп проводов, независимая от маркировки зажимов, к которым подсоединены провода, или от маркировки оборудования, к которому подсоединены группы проводов.
Маркировка сложная - система маркировки, которая использует одновременно зависимую и независимую маркировки.
Маркировка дополнительная - система маркировки, обычно применяемая как дополнение к основной маркировке и основанная на электрической функции каждого провода или группы проводов.
Источник: http://www.gosthelp.ru/text/I10608Instrukciyapomontaz.html
Сообщение отредактировал moshkarow - 16.12.2015, 22:02
"Фаза есть - ума не надо!"
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 19:17
