Зарядка аккумуляторов на 14,4В не родным зарядником
Гость_Ал_*
сообщение 30.6.2015, 11:22
Здравствуйте.
Есть бошевский шуруповерт с аккумуляторами на 14,4В
К ним сгорел зарядник. Можно ли как-то эти аккумуляторы заряжать?
Есть на 18В шуруповерт Erbauer, подсоединил три контакта - не заряжает, тока нет.
Можно ли зрядкой для автомобильных аккумуляторов?
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Student_007
сообщение 30.6.2015, 11:37
Пользователь №: 41900
Может защита срабатывает, а может неправильно подключили
Можно, только зависит от зарядника, и надо мерять зарядный ток, который скорее будет небольшим.
Как я понимаю зарядник у вас уже есть?
Гость_Ал_*
сообщение 30.6.2015, 11:48
Подключил правильно.
Автомобильный зарядник есть, с индикатором тока. Ток 2-6 ампер дает на автомобильный аккумулятор. Бошевский зарядник: 14,4В, 5А.
Тот, которым пробовал зарядить: 18В, 3А. Причем, напряжения на контактах нету в обычном состоянии, только когда родной акк вставляешь - тогда идет заряд.
Student_007
сообщение 30.6.2015, 12:39
Ну так, подключите как надо, там плюс к плюсу и тд, измерьте ток заряда, и потом будет понятно можно ли , и как долго будет заряжатся если можно.
Сработала защита, сначала с зарядника для автомобильных аккум попробуйте, потом будете убивать 18 вольтовый зарядник.
Да и без сопротивления последовательно с заряжаемым аккумом - зарядник может сгореть.
Сообщение отредактировал Student_007 - 30.6.2015, 12:40
Гость_Ал_*
сообщение 30.6.2015, 12:52
Попробую, автомобильный зарядник просто сейчас не под рукой. Ток проконтролирую.
Меня больше волнует вопрос последствий перезаряда - сильно ли опасно и как его отследить?
А то в интернете пишут, что они (аккумуляторы) взрываются и вообще очень нежные с этим делом.
Student_007
сообщение 30.6.2015, 13:02
По напряжению, чтобы зарядный ток тоже в рамках дозволенного.
Напряжение заряда вам не назову, но интернете инфа такая есть.
Аккумы не терпят небрежного отношения.
Любые перезаряды/недозаряды и прочие отличающиеся от нормы безобразия- ведут к сокращению срока службы в разы.
При правильной эксплуатации аккумы служат годами.
сообщение 30.6.2015, 13:05
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Купите оригинальный зарядник, еBay вам в помощь, не новый. Внутри аккумуляторных блоков зачастую есть контроллеры заряда, которые по отдельному контакту управляют зарядником в процессе зарядки. И управления у каждого производителя свои. Аккумуляторы у инструмента могут быть разных типов (никелевокадмиевые, металлогидридные, литий ионные, литий полимерные) с разными зарядными характеристиками.
Гость_Ал_*
сообщение 30.6.2015, 13:18
Спасибо за информацию.
Куплю, конечно, даже новый. Просто сейчас времени ждать нету, и рядом магазина с Бошем.
п.с. Пока подсоединил к шуруповерту короткими проводами 18 вольтовые аккумуляторы от Erbauer. Тоже решение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2026, 17:15
