Размножить контакт пускателя |
13.5.2015, 12:00
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.5.2015 Пользователь №: 45376 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как сделать правильно - имеется пускатель на котором один блок контакт нормально открытый. Необходимо при включении этого пускателя чтобы включалась еще одна цепочка через дополнительный контакт. Я думаю использовать промежуточное реле. Катушка пускателя и промежуточного реле на 24 DC. Катушка пускателя включается через выходной модуль Сименс. Можно ли катушку промежуточного реле включить параллельно катушке пускателя? Запаса по току для канала выходного модуля достаточно. |
13.5.2015, 12:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 5.7.2010 Пользователь №: 18840 |
Можно ли катушку промежуточного реле включить параллельно катушке пускателя? Запаса по току для канала выходного модуля достаточно. Подключить конечно можно, но нужно иметь в виду, что в большинстве случаев срабатывание реле должно быть ПО ФАКТУ срабатывания пускателя. В случае неисправности катушки или механической части пускателя, реле будет срабатывать по факту наличия напряжения на катушке пускателя, а не по факту срабатывания его контактов. |
13.5.2015, 17:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3305 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
![]() применить дополнительную головку с блок контактами У ИЭК приставка ПКИ . но нужно иметь в виду, что в большинстве случаев срабатывание реле должно быть ПО ФАКТУ срабатывания пускателя. В случае неисправности катушки или механической части пускателя, реле будет срабатывать по факту наличия напряжения на катушке пускателя, а не по факту срабатывания его контактов. можно поиграть блок контактами пускателя и сделать так , что б катушка реле срабатывала одновременно с катушкой пускателя и так же отключалась Сообщение отредактировал moshkarow - 13.5.2015, 17:03 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2026, 12:54 |
