Как подключить пусковой конденсатор на электродвигатель? , И нужен ли он
AlexeyGris
сообщение 14.3.2015, 0:18
Пользователь №: 44510
Все привет, недавно купил двигатель и червячный редуктор (РЧМ-75) оба на 1,5 Квт.
Двигатель АИРЕ80С4 1,5 Квт, 1500 об/мин.
Пред история: приобрел я сначала двигатель, подключил, проверил, работает хорошо. После чего был приобретен редуктор РЧМ-75 1,5 Квт. После покупки редуктора меня возмутила та вещь, что входной вал редуктора не прокрутить руками, пробовал подсоединить двигатель к редуктору - двигатель гудит и крутит очень медленно, позвонил на завод давай ругаться, что за "говно" мол прислали, а там мне сказали, что это так и надо, просто двигатель его не может запустить, на заводе редуктор проверяли на таком же АИРе но 3-х фазном - все работало изумительно, сказали, что они выпускают такие же двигателя как у меня и у них двигателя не комплектуются пусковым конденсатором, что нужно ставить пусковой конденсатор и тогда все заработает. Проверил двигатель, надев на руку несколько перчаток, если запускаешь и сильно держишь не давая крутится валу - двигатель гудит, если хоть чуть-чуть отпустить можно поломать пальцы), вывод сделал таков: все таки нужен пусковой конденсатор, двигателю не хватает мощности запустится с редуктором.
Вопрос следующий:
1) Можно ли до данного двигателя подсоединить пусковой конденсатор?
2) Какой именно конденсатор нужен? (у меня стоит рабочий на 35 МКР)
3) Как правильно подключить
Заранее благодарю за ответы!
Хотел использовать такую кнопку (СМ).
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 14.3.2015, 10:20
Пользователь №: 27849
Вы на червячный редуктор РЧМ-75 оба на 1,5 Квт. паспорт смотрели ? Тип двигателя АИР80В4 . ТРЕХФАЗНЫЙ
Технические характеристики электродвигателя АИР 80В4,
Мп/Мн - 2,2
Мmax/Мн - 2,4
Технические параметры электродвигателя АИРЕ80С4 – 1,50 кВт 1500 об/мин.
Мп/Мн - 0,32
Mmax/Mн - 1,7
Мп/Мн – отношение пускового момента к номинальному моменту.
Mmax/Mnom - отношение максимального момента к номинальному
вы используете однофазный двигатель , у него момент значительно меньше .
"Фаза есть - ума не надо!"
AlexeyGris
сообщение 14.3.2015, 11:20
Что мне делать?
На заводе ведь комплектуют однофазными, значит я так понимаю нужен пусковой конденсатор.
сообщение 14.3.2015, 11:24
Цитата(AlexeyGris @ 14.3.2015, 0:18) *
у них двигателя не комплектуются пусковым конденсатором вывод сделал таков: все таки нужен пусковой конденсатор,
пусковой конденсатор - не поможет .
двигатель менять
AlexeyGris
сообщение 14.3.2015, 11:26
На какой?
сообщение 14.3.2015, 11:30
почему защита не сработала ?
меня возмутила та вещь, что входной вал редуктора не прокрутить руками - и не прокрутите
AlexeyGris
Что за защита?
сообщение 14.3.2015, 11:34
Цитата(AlexeyGris @ 14.3.2015, 11:26) *
На какой?
который указан в паспорте - Тип двигателя АИР80В4 . ТРЕХФАЗНЫЙ
Цитата(AlexeyGris @ 14.3.2015, 11:30) *
Что за защита?
тепловая - от перегрузки .Токовое реле есть или автомат защиты двигателя ?
AlexeyGris
сообщение 14.3.2015, 11:44
Все, что есть в двигателе видно выше на фото, наверное)
У меня нет трех фаз, что делать? Может все таки пусковой конденсатор поможет?
сообщение 14.3.2015, 11:46
масло в редуктор залили ?
AlexeyGris
сообщение 14.3.2015, 11:47
В паспорте написано, что уже залито минеральное масло.
Сообщение отредактировал AlexeyGris - 14.3.2015, 11:59
сообщение 14.3.2015, 12:04
А фактически ?
Мастер Джу
сообщение 14.3.2015, 12:26
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Так посмотреть можно , мало ли что где написано.
сообщение 14.3.2015, 12:41
Что двигатель просто редуктор не может прокрутить или с нагрузкой ?
AlexeyGris
сообщение 14.3.2015, 13:33
Просто редуктор
Подскажите пожалуйста что делать, если нет 3х фаз?
Может все таки попробовать через пускатель подсоединить пусковой конденсатор?
net_man
сообщение 14.3.2015, 13:57
Из: Уссурийск
Пользователь №: 24078
Цитата(AlexeyGris @ 14.3.2015, 20:33) *
Просто редуктор
вот вам наколочка ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ ОДНОФАЗНЫЕ КОНДЕНСАТОРНЫЕ СЕРИЙ АИРЕ
сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
Мастер Джу
сообщение 14.3.2015, 14:00
Из: Красноярск
Если двигатель не может прокрутить редуктор без нагрузки , то вероятно что то с редуктором.
сообщение 14.3.2015, 14:22
Конденсатор исправен ?
AlexeyGris
сообщение 14.3.2015, 14:46
Двигатель без нагрузки запускается хорошо.
Цитата(net_man @ 14.3.2015, 12:57) *
Спасибо!
"В случае когда условия пуска требуют от однофазного электродвигателя более высокого пускового момента, желательно иметь дополнительную пусковую емкость. Для этого однофазные двигатели включают через дополнительный блок управления, который содержит пусковой конденсатор Сп и делает возможным автоматическое подключение этого конденсатора во время пуска, а также при перегрузках. Пусковой конденсатор позволяет обеспечить наилучшие выходные характеристики однофазного электродвигателя. Схема включения однофазного электродвигателя с дополнительным пусковым конденсатором показана на рисунке 1б."
Подскажите что за "Блок управления" - как правильно называется?
Как правильно его подключить к моему двигателю?
Можно что бы осталась моя старая кнопка?
net_man
сообщение 14.3.2015, 15:04
Из: Уссурийск
Блок увеличения пускового момента
подключать согласно схеме к блоку
кнопка ... к электрику
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2026, 6:13
