Заменил щетки в электродвигателе, что-то пошло не так |
17.5.2014, 18:36
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.5.2014 Пользователь №: 39566 |
Здравствуйте....
Перестал работать стеклоподъемник в машине.... Выяснилось хана щеткам... Пошел купил новые, поменял.... И... Незадача, стеклоподъемник начал крутиться не в ту сторону ((((, причем крутиться рывками по 1 см.... Т.е. чтобы поднять его надо раз 30 нажать на кнопку.... Кто знает, посоветуйте, пожалуйста, что делать. |
17.5.2014, 18:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Применяемые в настоящее время угольные электрощетки делятся на четыре основные группы:
- графитные, - угольно-графитные, - металло-графитные, - электрографитированные. не те щетки стоят. стеклоподъемник начал крутиться не в ту сторону .Не правильный монтаж двигателя . Якорь с станину не с той стороны зазунули .Двигатель не предназначен для реверса Сообщение отредактировал moshkarow - 17.5.2014, 18:46 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
17.5.2014, 18:56
Ну, со щетками я согласен брал на угад... А как определить какие стояли до этого, на них ничего не написано?
А с монтажем двигателя.... Там его по-другому не поставишь... Уверен что собрал так-же как разбирал..... |
17.5.2014, 19:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
То, что щётки разделяются по своему составу - имхо, влияет только на истираемость самих щёток и ламелей.
По реверсу - думаю, банально перепутали провода. Что касается рывков - геометрические размеры сечения оригинальных щёток и новых - одни и те же? Не болтаются в держателе, напильником не подгоняли? -------------------- |
17.5.2014, 20:22
да перепутал провода
Все проблемы исчезли, работает как надо.... Спасибо всем за помощь |
Текстовая версия | Сейчас: 11.6.2026, 7:37 |
