Как правильно сменить электрические пробки на автоматы.
Гость_Ogriv_*
сообщение 1.5.2014, 22:48
В доме старая наружная, проводка. От электрического счетчика идут два выхода ноль и фаза, далее две параллельные пробки на фазе разводят на 2 ветки питающие квартиру. На нулях также висят пробки. Итого их 4 штуки.
В принципе сменить 16 амперную пробку на аналогичный автомат много ума не надо, но я хочу вместо двух веток что есть сейчас, развести на 4. То есть вместо вместо двух фазных пробок поставить 4 автомата. По логике если не превышать существующие 16 ампер, то так делать можно. Но хотелось бы уточнить у специалистов.
Подскажите правильно ли я все продумал или где то ошибся?
Ещё думаю отказаться от пробок висящих на нуле. Не вижу в них смысла, тем более сейчас так нигде не делают.
Схема 1 то как есть. Схема 2 то что хочу сделать! Спасибо.
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Мастер Джу
сообщение 1.5.2014, 22:58
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Конечно правельно,ноль рвать нельзя.
DIN рейку установите,на нее автоматы поставтье.
А пробки демонтируйте.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 1.5.2014, 23:00
сообщение 2.5.2014, 7:55
Пользователь №: 27849
синии - это ноль ? надо сделать так
красные -фаза ? НЕПРАВИЛЬНО . У вас , что фазная шинка будет открыта.Советую поставить вот такую шинку
В крайнем случае - перемычки под автоматами
Сообщение отредактировал moshkarow - 2.5.2014, 7:56
"Фаза есть - ума не надо!"
Targitay
сообщение 2.5.2014, 8:48
Из: МО, г.Можайск - г.Вологда
Пользователь №: 38802
Хамлю...?!
Ну, Вы же вдохновляете!
Костян челябинск...
сообщение 2.5.2014, 8:51
Пользователь №: 14618
Targitay, шину РЕ применять и монтировать только в случае, если стояк пятипроводный. А при таком состоянии квартирного щита, думаю, этого нет.
сообщение 2.5.2014, 8:55
[quote name='Targitay' date='2.5.2014, 8:48' post='339015']
Не обязательно
Targitay
сообщение 2.5.2014, 9:46
ТС пишет о доме, вот и предложил оптимальный вариант узла учета.
Цитата(moshkarow @ 2.5.2014, 8:55) *
Не обязательно
Хамлю...?!
Костян челябинск...
сообщение 2.5.2014, 9:49
Цитата(Targitay @ 2.5.2014, 11:46) *
ТС пишет о доме,
Просмотрел..
haramamburu
сообщение 2.5.2014, 10:46
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(Targitay @ 2.5.2014, 9:48) *
Обсирать так обсирать!)))
Нуль.. точнее PEN должен приходить на ГЗШ.. он же РЕ...
+ это деление возможно, но этот НУЛЬ д.б. не менее 16ти квадрат по люминю или 10 по меди
сообщение 2.5.2014, 11:18
Не спорю, но ПУЭ говорит об обратном :
ПУЭ 7 . Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ,
Костян челябинск...
сообщение 2.5.2014, 11:24
А так же рекомендует распространять их на старые установки. Конечно, автор может сделать себе хоть жуков из проволоки 4кв. мм., но он же хочет, чтобы все было правильно, поэтому лучше ПУЭ придерживаться.
сообщение 2.5.2014, 11:45
Вопрос пломбировки вводного автомата ?
Еще до кучи.
Вводной автомат рекомендуется ставить с номинальной отключающей способностью,кА 6-10 . например ВА 47-100 , ВА 47- 60
Сообщение отредактировал moshkarow - 2.5.2014, 12:03
сообщение 2.5.2014, 12:42
Цитата(Targitay @ 2.5.2014, 8:48) *
НЕЛЬЗЯ подключать шину PE к РАБОЧЕМУ НУЛЮ в однофазной сети.
Targitay
сообщение 2.5.2014, 13:10
Вот и я о том же
Для обсирателей и иже с ними, предыдущая схема была выложена, исключительно, для отображения на схеме вводного автомата, а не пример для монтажа ШУ для дома
Хамлю...?!
haramamburu
сообщение 2.5.2014, 15:51
Из: Дмитров
вот теперь верно.
Targitay
сообщение 2.5.2014, 20:45
haramamburu,
Хамлю...?!
Шаровая молния
сообщение 3.5.2014, 14:25
Пользователь №: 14118
Я так понял, что это совмещённый проводник. И скорее всего, это ввод от ВЛ к дому?
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
сообщение 4.5.2014, 13:05
Опасно это. Падение напряжения на нулевом проводнике, плюс обрыв.
Volt380
сообщение 4.5.2014, 15:24
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
опасно чем? когда всё по правилам сделано - не опасно
Шаровая молния
сообщение 4.5.2014, 18:33
Это всего лишь выдержка из ПУЭ. Для дачных домиков получающих питание от ВЛ лучше сделать систему ТТ (соорудить заземляющее устройство, которое не соединять с входящим нулевым проводником, но при этом не забыть поставить в щит УЗО).
ПУЭ разрешает это.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 12:34
