Амперметр Д1600Т. 2000А/5А/5А/1А
ilinalex
сообщение 30.4.2014, 16:12
Пользователь №: 39381
Уважаемые электрики помогите разобраться с проблемой.
Установлен. Прибор амперметр на 2кА. Д1600т 2000А-5А;5А-1А ПЕРЕД НИМ СТОИТ ТРАНСФОРМАТОР. тока 2000А /5А, и после него стоит еще один трансформатор. 5А/1А. И далее к прибору.У прибора шкала разградуирована. От 500 А но нужно видеть токи до 500А, какой прибор или что сделать подскажите.? К первому. Трансформатору тока подключиться нет тех возможности только. Ко второму который 5А\1А.
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
сообщение 30.4.2014, 20:51
Пользователь №: 27849
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....786425874087821
Щитовой цифровой амперметр переменного тока серии P
В приборах предусмотренная функция перепрограммирования коэффициента трансформации Амперметра, как что с него можно сделать как килоамперметр, так и миллиамперметр. Эта операция может, осуществляется как вручную, через кнопки на передней панели прибора, так и через компьютер.
Сообщение отредактировал moshkarow - 30.4.2014, 20:52
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 1.5.2014, 15:12
можно поставить переключатель для амперметра ( например такой ) последовательно с ним еще один переключатель на амперметр № 1 или амперметр № 2
или реле типа ПР 341 промежуточные реле типа РП-341, имеющие специальные усиленные контакты ,которые переключаются без разрыва цепи
Сообщение отредактировал moshkarow - 1.5.2014, 15:24
uvk2
сообщение 1.5.2014, 21:45
Пользователь №: 24058
Не нашел никакой инфы по Д1600. Если он электромагнитной системы то у них начало отсчета процентов с 30 от диапазона измереня и с этим ничего не поделать. Если вам нужно измерять меньшие токи используйте электронный. Там минимальный предел кажется 1%, не помню точно. Помимо тока могут измерять напряжение, мощность (Вт и ВА), косинус, даже работать в качестве счетчика. Например ТАКОЙ или наподобие. А лепить два ТТ друг за другом это извращение.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.1.2026, 8:06
