китайская кранбалка-тельфер , главный движитель г.п.
ghjkju
сообщение 27.12.2013, 19:49
Пользователь №: 37243
:Здравств.уважаемые ..Подскажите тупому новичку по подключению главного г.п движка на кит.тельфере..прибблуда стоит в борне движка-с реверса выходит 5 проводов...на вот эту приблуду-с нее должно идти на двигатель.- три провода торчат висят.из движка.А на этой приблуде семь клемм!!!Какой куда???мож кто сталкивался. тельф-5 тн.
Открыть тему
Ответов (1 - 14)
KT117
сообщение 27.12.2013, 21:43
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
К сварочникам это какое то отношение имеет? Есть ветка про движки -там быстрее ответят.
slavyann
сообщение 27.12.2013, 23:00
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Цитата(ghjkju @ 27.12.2013, 19:49) *
..прибблуда
на этой приблуде
с такой терминологией даж екстрасенсы не помогут
и фото бы не мешало
I' LL BE BACK
ghjkju
сообщение 28.12.2013, 6:45
и фото бы не мешало
Извените за терминологию...эта штука -выполняет роль концевика подъема и закусывания троса.Просто не могу разобраться .помощи попросил....
сообщение 28.12.2013, 9:00
Пользователь №: 27849
эта штука выполняет роль - перегрев двигателя ИХМО
нужно фото и марка тельфера
"Фаза есть - ума не надо!"
golub
сообщение 28.12.2013, 11:12
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Да и тормозная муфта там обязана быть.
сообщение 28.12.2013, 11:53
гадание на кофейной гуще
А если тормоз на постоянном токе ?
golub
сообщение 28.12.2013, 13:09
Из: Харьков, пески
И что, количество подводимых проводов от этого изменится?
Мастер Джу
сообщение 28.12.2013, 15:45
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Ни марки ни фото,вам нужно обратится на форум экстрасенс.ру
ghjkju
сообщение 28.12.2013, 20:37
сообщение 28.12.2013, 21:46
руководство
подключить все по схеме
Сообщение отредактировал moshkarow - 28.12.2013, 22:32
Прикрепленный файл  rukovodstvo_polzovatelya_cd1_euro_lift.pdf ( 2.29 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 44361
шахтер
сообщение 29.12.2013, 2:59
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Лучше электрика найдите,если в трех проводах запутались то и не рискуйте.
сообщение 29.12.2013, 10:23
Форум называется вопросы чайника .
Давайте друг к другу относиться с уважением .
По теме
Просьба сфотографировать клеммник крупней .
прозвонить все клеммную колодку( по возможности в двух положениях ) Концевик - вверх . концевик -низ . что с чем звонится ? в том числе и среднии
моя версия , что это концевые переключатели , расположенные в силовой цепи ( SQ1 - SQ4) сделанные в виде пакетного переключателя.
3 черных провода - это тормоз .Что б окончательно убедиться - прозвоните.
PS : В руководстве написано , что это заводской монтаж
ИХМО
Сообщение отредактировал moshkarow - 29.12.2013, 10:45
шахтер
сообщение 29.12.2013, 11:17
Из: Ростовская обл.
Да на болгарских такие стоят,где то у меня в гараже тоже валялся болгарский. По теме не знаю как на китайском но на болгарском ничего там не в низ не вверх не повернешь там он типа нажал отжал. А чтобы нажать отжать нужно тягу отсоеденить которая идет на кабельукладчик что не всегда радует. Так же на болгарине например ротор конусный за счет чего и тормоза работают ротор при включении сдвигается чуть вперед и растормаживает гл.двигатель и никаких тормозных катушек там нет.Работает эта хрень просто как пакетный выключатель. Если не путаю сеть пришла на средние между крайними перемычки с любой крайней идет на двигатель ВСЕ.Там и звонить не надо если внимательно глянуть и так видно.
Я к чему за болгарина вспомнил, на вид двигатель точь в точь болгарин видно китайцы скопировали, у болгар на 5 тоннике стоит АД 8кВт с конусным ротором. Так что нет там тогда тормозных соленоидов 100%, а остальное там просто как лисапед трехколесный.
ghjkju
сообщение 29.12.2013, 14:45
Все разобрался!!!Сеть приходит на крайнме клеммы. Одна фаза с пускателя-средняя -прямая! остальные две взял с пакетника с центра где перемычки..Все заработало!!! Спасибо Вам -всетаки помогли разобраться!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 10:02
