Двигатель 220 В. Какое подключение к нему можно применить? , Хочу подключить к частотнику , какой выбрать и как подключить?
Leshik
сообщение 11.11.2013, 14:31
Пользователь №: 36506
Привет. С электрикой знаком только со школьной программы.
На станке у меня стоит двигатель на 220 В .
Хочу понять , могу ли я подключить к нему частотник? какой выбрать ? трехфазный или однофазный для асинхронных двигателей с конденсатором?
Это,думаю схема переключения направления вращения.
это табличка мотра
Сейчас еще крышку вскрою и погляжу.
Схема соединения проводов.
В двигатель идут пять проводов .Все кроме W2
Еще с клем U1U2 идут провода в блок станка(скорей всего это 220В)
И еще два черных провода идут в блок станка с клем W2 и V1 ? наверно для изменения оборотов двигателя.
может кто нарисует схему этого двигателя?
Сообщение отредактировал Leshik - 11.11.2013, 15:49
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
сообщение 11.11.2013, 16:53
Пользователь №: 27849
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex....901987671340231
"Фаза есть - ума не надо!"
Leshik
сообщение 11.11.2013, 19:10
Цитата(moshkarow @ 11.11.2013, 16:53) *
Если бы все так просто было.
На этом моторе стоит два конденсатора в рабочей обмотке. Пускового включателя на станке нет.
Вот прикинул схему обмоток этого мотора. Незнаю , бывают ли такие?
Вопрос , будет ли работать с таким мотором какой нибудь частотник? Или забросить эту идею и приобрести трехфазный мотор и частотник для него?
По виду мотор подключенный звездой, только вот одинаковы ли обмотки для подключению трехфазного частотника на 220В?
Можно по идее и треугольником подключить, лишь бы встречка не получилась.
Сообщение отредактировал Leshik - 11.11.2013, 19:25
Костян челябинск...
сообщение 11.11.2013, 19:38
Пользователь №: 14618
Очень похоже, что вообще это трехфазный стандартный мотор, подключенный по однофазной схеме. Если я прав, то частотник вы приладить к нему сможете очень даже просто. А вообще, есть однофазные частотники, вопрос только для чего он вам.
Leshik
сообщение 11.11.2013, 20:47
Однофазный частотник подключается к асинхронным двигателям тремя проводами.
Два идут к обмоткам , а один вместо кондера. Кондер уже не требуется для работы.
К этому двигателю я не представляю как подключить однофазный частотник.
Частотник с выходом на три фазы дешевле чем однофазный при одинаковой мощности .
Сообщение отредактировал Leshik - 11.11.2013, 20:51
Костян челябинск...
сообщение 11.11.2013, 20:57
Я пока тоже.
Так и я о том же, тем более двигатель похож на трехфазный. А нет возможности измерить точно сопротивление обмоток? Этот замер решит все вопросы. Если будут равные показания, то это точно трехфазник. А если сопротивления будут сильно разниться, то это точно специально заточенный под одну фазу двигатель. В этом случае придется ждать кого нибудь по умней
сообщение 11.11.2013, 21:11
двигатель 3-х фазный
Прикрепленный файл  _____________2_______2002____.___________________.htm ( 137.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 403
Прикрепленный файл  _____________2_______2002____.___________________.htm ( 137.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1022
Leshik
сообщение 30.4.2014, 22:33
Наконец то дошли руки до подключения двигателя через частотник.
Этот мотор не работает как хотелось бы. Вибрация и не развивает обороты. Соединения обмоток не изменить на нужную последовательность.
Установил трехфазник АИР . Просто песня.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2025, 7:17
