Заземление электродвигателя |
8.8.2011, 20:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 11131 |
Создаем механизм из металла. Заземляем на нем все подряд видимым заземлением. А вот один двигатель А132S4У3, 7,5 кВт, исп.IМ3081 не имеет видимой бонки заземления. Только под клеммной крышкой болт с обозначением рядом. Сделали заземление четвертой жилой в питающем кабеле. Двигатель фланцевый, может его не обязательно заземлять, может обеспечивается конструкцией. Рядом стоит маленький двигатель на 180 Вт. На корпусе есть резьбовое отверстие с винтом, рядом знак заземления. Ставь перемычку видимую. Как это правила объясняют, что проверящим сказать?
8.8.2011, 23:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
конструкция завода-производителя что говорит? вот паспорт на двигло им и показывайте
9.8.2011, 5:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Не помню откуда, но помню, что двигатели, установленные на металлических заземленных конструкциях заземлять не обязательно. Повторяю, источник не помню, искать лень
9.8.2011, 7:05
Не помню откуда, но помню, что двигатели, установленные на металлических заземленных конструкциях заземлять не обязательно. Повторяю, источник не помню, искать лень Тогда придется доказать целостность контура: двигатель-станина-заземление |
9.8.2011, 7:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
если есть металосвязь - зачем землить все подряд? вроде это п.1.7.77 ПУЭ
9.8.2011, 7:44
Тогда придется доказать целостность контура: двигатель-станина-заземление Делов то доказывать. А целостность контура станина - заземление полюбому при сдаче актируется, в тот же акт и двигатель - станина запхать можно, если заказчик совсем упертый окажется. Но таких дуболомов не встречал еще. -------------------- |
9.8.2011, 8:50
9.8.2011, 10:50
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8066 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Для уравнивания потенциалов в TN для АД фланцевого исполнения обычно внешний болт не предусмотрен, считается достаточным защищенного металлоконтакт соединений в 2-х фланцах.
Скальпель Оккама |
9.8.2011, 11:09
Пришел gomed12 и все стало на свои места
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 14:45 |
