Гофрированная труба |
| Гость_Гость_Александр_*_* |
28.3.2011, 17:57
Уважаемые коллеги, подскажите по следующему вопросу:
Какую "гофру" из ПВХ можно применять как защиту проводов 220 В от возможных механических повреждений? |
28.3.2011, 18:06
Какую "гофру" из ПВХ можно применять как защиту проводов 220 В от возможных механических повреждений? От возможных ... минимум - металлогофра , максимум - мет. труба ЗЫ просто ПВХ гофра не предназначена для "этого" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
28.3.2011, 18:23
От возможных ... минимум - металлогофра , максимум - мет. труба ЗЫ просто ПВХ гофра не предназначена для "этого" А можете обосновать документально сие утверждение? И еще один вопрос: можно ли в школьном классе производить прокладку проводов в гофре открыто по полу? |
28.3.2011, 18:31
А можете обосновать документально сие утверждение? Пункты счас не приведу - но мех прочности можете поискать в СП 31-110-2003Цитата И еще один вопрос: можно ли в школьном классе производить прокладку проводов в гофре открыто по полу? Если где нить по плинтусу.. то может и прокатит, а скорее нет! Хотя сам с подобным вопросом встречался - провел в металлопластиковой трубе - на него хоть наступить можно. ЗЫ ПНД труба тоже прокатит -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
28.3.2011, 18:45
Пункты счас не приведу - но мех прочности можете поискать в СП 31-110-2003 Если где нить по плинтусу.. то может и прокатит, а скорее нет! Хотя сам с подобным вопросом встречался - провел в металлопластиковой трубе - на него хоть наступить можно. ЗЫ ПНД труба тоже прокатит В СП ни чего не нашел, возможно не туда смотрел Гофра проложена под ученическими партами, закреплена обычными клипсами Хотелось бы ссылку на НТД |
28.3.2011, 19:06
Хотелось бы ссылку на НТД Тут и без НТД должно быть ясно - косяк!!! Другой пример - без мех защиты можно на высоте 2,5м и выше ... а теперь все это представьте в СпортЗале... (просто видел - "пожарка" в коробах в Спорт Зале - вдребезги!!!) -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
28.3.2011, 19:18
Тут и без НТД должно быть ясно - косяк!!! Другой пример - без мех защиты можно на высоте 2,5м и выше ... а теперь все это представьте в СпортЗале... (просто видел - "пожарка" в коробах в Спорт Зале - вдребезги!!!) Для того, что бы сделать "предъяву" нужна ссылка на НТД |
28.3.2011, 19:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8091 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Посмотрите здесь хотя весьма устаревшее
Требования_к_кабинету_физики.doc ( 182.5 килобайт )
Кол-во скачиваний: 2217Что касается выполнения проводки, с учетом пребывания детей, предпочтение дал бы металлическим трубам. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
28.3.2011, 19:27
Кол-во скачиваний: 2217Что касается выполнения проводки, с учетом пребывания детей, предпочтение дал бы металлическим трубам. Я тоже за металл, только отсутствие требований в проекте и желание сделать побыстрее привело к тому, что на полу под партами детей в кабинете домоводства оказалась гофра |
28.3.2011, 19:39
Что же получается. Посути в любом помещении, даже в том, где находятся дети провода можно прокладывать прямо по полу, защитив их гофрой?
28.3.2011, 19:45
Я тоже за металл, только отсутствие требований в проекте и желание сделать побыстрее привело к тому, что на полу под партами детей в кабинете домоводства оказалась гофра А может вы всю историю расскажете? -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
28.3.2011, 19:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вообще, гофры в перечне главы 2 нет, там даже есть пункт, согласно которому даже короб не является мех. защитой
28.3.2011, 19:49
вообще, гофры в перечне главы 2 нет, там даже есть пункт, согласно которому даже короб не является мех. защитой Короб коробу РОЗНЬ - конкретизируйте или ... поспите. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
28.3.2011, 19:54
читайте ПУЭ, глава 2, там даже ссылки на госты имеются. вы ж вроде умеете пользоваться поисковиком?..
28.3.2011, 20:04
Есть мет короб... ВАСА
28.3.2011, 20:20
28.3.2011, 20:22
28.3.2011, 20:32
прошу всех простить, глаз в утро понедельника все смешал в кучу. лоток не является мех защитой((
Гость, вам п 2.1.4, и п. 2.1.10 |
28.3.2011, 20:44
Гость, вам п 2.1.4, и п. 2.1.10 2.1.4. Электропроводки разделяются на следующие виды: 1.Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п. При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п. Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной. 2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей. Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек. Короба могут применяться в помещениях и наружных установках. Пока ничего общего с мом вопросом не нашел. Труба металлическа, пластикова, гофрма армированная думаю, может служить защитой от мех повреждений, но в ПУЭ про это не говорится |
28.3.2011, 22:43
нашел вот такой документ: ГОСТ 17516.1-90
29.3.2011, 8:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
Для защиты от мех.повреждений в тех.характеристиках должен быть показатель IK. У армированной гофры он имеется у обычной его вообще нет.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
29.3.2011, 11:41
29.3.2011, 13:24
Гость_Гость_Александр_*_*, - Вот это пойдет? -
Цитата 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами, коробами, ограждениями или применением скрытой электропроводки.
29.3.2011, 14:42
Гость_Гость_Александр_*_*, - Вот это пойдет? - 2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами ( а кто сказал, что гофра -это не труба) Не подходит этот пункт, так как нет конкретики |
29.3.2011, 14:51
2.1.47. В местах, где возможны механические повреждения электропроводки, открыто проложенные провода и кабели должны быть защищены от них своими защитными оболочками, а если такие оболочки отсутствуют или недостаточно стойки по отношению к механическим воздействиям, - трубами ( а кто сказал, что гофра -это не труба) Вопрос не в том - труба это или не труба, а достаточность или недостаточность подобной защиты - наступили/задели - помялось? Значит это НЕДОСТАТОЧНАЯ ЗАЩИТА!Цитата Не подходит этот пункт, так как нет конкретики Смешной вы - хотите что б в НТД писали марку провода, труб и коробов? Дык раз не раз другие и новые выходят.Кстати, проведите бронированный кабель - никаких труб и коробов тупо не понадобится - утрирую конечно, это я опять про достаточность и недостаточность -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
29.3.2011, 15:11
Мы упёрлись в механическую защиту, а как на счёт противопожарной? Обеспечит-ли её гофра? Что говорят об этом ППБ?
29.3.2011, 15:19
если и по пожарке к ней претензии есть, то зачем она вообще нужна?
29.3.2011, 15:52
Вопрос не в том - труба это или не труба, а достаточность или недостаточность подобной защиты - наступили/задели - помялось? Значит это НЕДОСТАТОЧНАЯ ЗАЩИТА! Смешной вы - хотите что б в НТД писали марку провода, труб и коробов? Дык раз не раз другие и новые выходят. Кстати, проведите бронированный кабель - никаких труб и коробов тупо не понадобится - утрирую конечно, это я опять про достаточность и недостаточность Помяться тоже может по разному, смотря кто и как наступит или стукнет. Металлорукав тоже может промяться, тонкостенная металлическая труба тоже может. Нельзя так судить о защите. Ранее был приведен параметр про IK. Оказывается есть некий стандарт, где про эти параметры прописаны, только русскую версию не нашел, только в википедии имеется упоминание по этим стандартам. И у каждого изделия есть какой либо индекс IK. Только какой именно можно в данном случае не знаю. Не до смеха. Провод уже проложен под партами у детей по полу в гофре, мне обосновать о недопустимости этого надо. Неужели бронированные кабели по полу можно вести в детском учреждении? |
29.3.2011, 16:02
Помяться тоже может по разному, смотря кто и как наступит или стукнет. Металлорукав тоже может промяться, тонкостенная металлическая труба тоже может. Нельзя так судить о защите. Разумеется не "камазом", т.к. в классе они не ездют, но вот тупо наступить каблуком - как здрасьте - продавится вплоть до повреждения проводаЦитата Неужели бронированные кабели по полу можно вести в детском учреждении? Это было к слову о защите, никакие провода не должны валяться - убиться можно и не током, а от паденияУ меня складывается впечатление, что это именно вы так провели и на вас наехали, и теперь тут ищете отмазу, прикинувшись сиротой -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
29.3.2011, 16:19
вообще. я на тот ГОСТ о мех защите через МЭКовский стандарт, действующий на территории РФ вышел, там как раз букаФки заморские указаны. вот не вспомнить только, как он конкретно назывался((((
29.3.2011, 17:25
29.3.2011, 17:33
Недавно читал, но не смог сейчас найти ответ инспектирующих органов о том что для бытовых помещений достаточно стойкость к удару 5Дж. Или здесь, или на Колане или на eom. ДКС сейчас в своих каталогах пишут не IK, а сразу энергию в джоулях. По этому параметру прходит армированная стандартной серии. А обычная гофротруба не является мех.защитой у нее 0,5 Дж. А коэффициент мех.защиты IK расписан к примеру в каталоге шкафов SAREL (это Шнейдер Электрик)
IK08-энергия удара 5Дж=падению массы 1,7кГ с высоты 29,5см; IK09-стойкость к удару в 10Дж = 5кГ с высоты 20см и т.д. Так что проще запрос сделать в Технадзор -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
29.3.2011, 17:36
29.3.2011, 17:41
Недавно читал, но не смог сейчас найти ответ инспектирующих органов о том что для бытовых помещений достаточно стойкость к удару 5Дж. Вот что нашлось, но.... Какие меры можно считать достаточными для обеспечения механической защиты электропроводки? Ответ: Виктор Шатров, референт «Ростехнадзора» (Сайт «Новости ЭлектроТехники», http://www.news.elteh.ru/aq/?&p=35) Защита от механических повреждений (механическая защита) при открытой прокладке должна выбираться с учетом механических воздействий, возможных в зоне, в которой проложены проводники. В жилых и общественных зданиях защита от механических повреждений должна быть рассчитана на воздействие твердых (жестких) предметов, которые могут перемещаться человеком в местах прокладки. По нашему мнению, энергию воздействия достаточно принимать не более 2 Дж. Этому условию в жилых и общественных зданиях удовлетворяет любой способ защищенной прокладки: в коробах, трубах, плинтусах, пустотах строительных конструкций и др. Что означает фраза "....не более 2 Дж"? И из какого НТД это взято? |
29.3.2011, 17:53
Ага - фраза Шатрова прокатит!!! (приколите) Может он и "крутой чел" , но на заборе тоже написано!
По нашему мнению, Вот оно - ключевое -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
29.3.2011, 17:57
29.3.2011, 18:11
Не хочется вырезкой из журнала махать, тем более "наше мнение" Все ЭТО к делу не пришьешь, как и мнение "дяди Васи" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
29.3.2011, 18:14
29.3.2011, 18:22
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 327 Регистрация: 8.1.2009 Из: Казахстан.Усть-Каменогорск Пользователь №: 13057 |
Был у меня случай с дамой из энергоэкспертизы. Тогда гофра только начала применятся. Сделали мы спуск в гофре, в столярном цехе. Посмотрела, неее говорит, не пойдет переделывайте. Я ей говорю- обоснуйте. Она берет первый попавшийся брусок ( Хорошо уголок не попался ей) и как епнет со всего маху по гофре. Короче написала замечание " не обеспечена мех. защита".
Сообщение отредактировал Aleks 72 - 29.3.2011, 18:24 -------------------- Я уважаю лень за то, что....
29.3.2011, 18:25
На раз - тут форум действующих электриков а не проектировщиков - это важно (хотя частенько и эти звери здесь же консультируются - куда катится мир?)
На два - имхо что надо уже есть в теме, остается разобраться в себе.... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
29.3.2011, 18:31
На раз - тут форум действующих электриков а не проектировщиков - это важно (хотя частенько и эти звери здесь же консультируются - куда катится мир?) На два - имхо что надо уже есть в теме, остается разобраться в себе.... Действующие электрики как раз и сделали эту "поронграфию" - это на раз. А если проектировщики (теоретики) и заходят сюда и общаются с практиками -это как раз здорово, ибо в некоторых случаях (теоретики просмотрели, а практики не захотели увидеть) получается гофра под партами... Пока нет того, что надо - это на два |
29.3.2011, 18:37
Действующие электрики как раз и сделали эту "поронграфию" - это на раз. Вот я зашел и увидел и что? Броситься переделывать? Цитата А если проектировщики (теоретики) и заходят сюда и общаются с практиками -это как раз здорово, Ага, гаишник/чиновник/бумагомаратель советуется с водителем.Цитата ибо в некоторых случаях (теоретики просмотрели, а практики не захотели увидеть) получается гофра под партами... А нех было Джамшутов нанимать - съэкономили подиЦитата Пока нет того, что надо - это на два Надоел - три -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
29.3.2011, 18:41
нашел в ГОСТе Р 50571.15-9 такую фразу:
522.8.1.6 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола. Сообщение отредактировал belok5 - 29.3.2011, 18:42 |
29.3.2011, 18:48
Вот я зашел и увидел и что? Броситься переделывать? Ага, гаишник/чиновник/бумагомаратель советуется с водителем. А нех было Джамшутов нанимать - съэкономили поди Надоел - три Неужели так же делаете? Если у вас проектировщик - бумагомаратель, то о чем речь? Джамшуты шыбко грамотные попались Не навязывался, от вас пока ничего не подчерпнул, одни круги на воде |
29.3.2011, 18:50
нашел в ГОСТе Р 50571.15-9 такую фразу: 522.8.1.6 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола. То что в полах, это понятно, а на полу? А главное можно ли по полу и какими минимальными требованиями можно обеспечть эту защиты? |
29.3.2011, 19:00
давайте от противного - на основании какого документа они проложили гофру?
29.3.2011, 19:20
давайте от противного - на основании какого документа они проложили гофру? В проекте указано, что монтаж выполнить в ПВХ трубах. В спецификации ни намека на марку трубы ПВХ, только диаметр. Ребята не мудровствуя лукаво и проложили в трубе гофрированной ПВХ в полу, далее на выходе из пола прямо на полу установили ответвительную коробку, а от нее по полу и далее по ножке парты в гофре, после на столе закрепили розетку (220 В). Стулья под партами на колесиках, которые упираются то в гофру, то в коробку не только под своей партой, но и под соседней Вот фотка:http://s012.radikal.ru/i321/1103/8e/4e2015de1887.jpg |
29.3.2011, 19:25
Вот фотка:http://s012.radikal.ru/i321/1103/8e/4e2015de1887.jpg Вот это жесть!!! Если вы не против - украду фото на другой форум с соответствующей "рубрикой". -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
29.3.2011, 19:45
29.3.2011, 19:57
В проекте указано, что монтаж выполнить в ПВХ трубах. В спецификации ни намека на марку трубы ПВХ, только диаметр. А как вообще в проекте могла оказаться открытая проводка в общеобразовательном учреждении? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.3.2011, 20:05
29.3.2011, 20:07
а в проекте этот вопрос никак не отражен Не затруднит показать ПЗ к проекту? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.3.2011, 20:38
Не затруднит показать ПЗ к проекту? В ПЗ указано, дословно: марку, сечение и способ прокладки электросетей смотри расчет-ные схемы и указания, приведенные в планах. Вот фотки планов. http://s53.radikal.ru/i139/1103/59/2e3c860a4cfd.jpg http://i052.radikal.ru/1103/6f/6fc550ac9c7b.jpg Другой информации (приписок) на планах и схемах нет. |
29.3.2011, 20:46
1. Не стоило в Вашем случае так экономить на размере файла, Вы же не картинки с Википедии вставляете...
2. Покажите ПЗ полностью, плиз... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.3.2011, 20:47
Вот ссылка на ГОСТ и устройство кабинета http://www.pupils.ru/normy-i-trebovanija/kabinet-fiziki/
Электрошкаф http://www.ufep.ru/article/catalogue/to_kesf_1/ -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.3.2011, 20:53
Кстати...
1. О трубе П20... Исполнители могли бы и подумать, что это значит. Как справка 2. На чертеже чётко указано место выхода трубы к столу, у ножки (торца) стола, но никак не под столом. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.3.2011, 21:20
29.3.2011, 21:22
Из Правил
Цитата Кроме возможности загрузки изображений через профиль пользователя допустимо использование таких сторонних preview-ресурсов, как imageshack.us, radikal.ru и др.
29.3.2011, 21:27
Кстати... 1. О трубе П20... Исполнители могли бы и подумать, что это значит. 2. На чертеже чётко указано место выхода трубы к столу, у ножки (торца) стола, но никак не под столом. 1. По ссылке не увидел как должна быть по нормам обозначена гофротруба в проекте. 2. Что изменится, если завтра они коробки уберут, столы подвинут и будет из пола гофра выходить у ножки, колесом стула или ногой все равно достанут, на первой фото на заднем плане во втором ряду на предпоследней парте как раз такой вариант. |
29.3.2011, 21:32
В помещение с таким монтажом (п.47) детей впускать нельзя.
Скальпель Оккама |
29.3.2011, 21:38
29.3.2011, 21:41
29.3.2011, 22:02
Покажете проект - будут основания.
Уверен на 99,9% По ссылке не увидел как должна быть по нормам обозначена гофротруба в проекте. А у Вас в проекте и нет гофротрубы. ИМХО А ссылка дана на обсуждение обозначений труб. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.3.2011, 22:22
29.3.2011, 22:29
ПЗ, спецификация. Можно кинуть на любой файлообменник, а ссылку на форум.
ПыСы Гости в личку писать не могут. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
29.3.2011, 22:38
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 30.8.2009 Пользователь №: 15409 |
вы забейте в поиск труба п-20 и посмотрите что он вам выдаст, и спокойно выставляйте притензии что сделано не по проекту, где у вас в проекте пвх, нижняя строка, нихт ферштеен Сообщение отредактировал Мидведь - 29.3.2011, 22:40 |
29.3.2011, 23:25
ПЗ, спецификация. Можно кинуть на любой файлообменник, а ссылку на форум. ПыСы Гости в личку писать не могут. Извиняюсь за качество фото http://s60.radikal.ru/i170/1103/8f/4b798bf7e005.jpg http://i037.radikal.ru/1103/19/4a38433255a3.jpg |
29.3.2011, 23:49
Читайте внимательно под - основные показатели проекта http://s60.radikal.ru/i170/1103/8f/4b798bf7e005.jpg, и на мой взгляд вот здесь http://www.electrik.org/forum/redirect.php...e3c860a4cfd.jpg у вас прописана стальная труба п-20
29.3.2011, 23:55
Извиняюсь за качество фото Не стоит... Всё одно трубы гофрированной не увидел... Да и про открытую проводку речь шла только в подвале. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.3.2011, 8:56
Не стоит... Всё одно трубы гофрированной не увидел... Да и про открытую проводку речь шла только в подвале. Так в том то и дело, что не понятно какая именно ПВХ труба имеется в виду (марка не указана)? Интересно, тогда как проектировщики задумали поднять розетки на высоту 600 мм на столы учеников? |
30.3.2011, 8:58
Цитата Это не кабинет физики, это кабинет домоводства Какая разница, все равно подключаются всякие бытовые электропотребители. Предлагаю использовать для таких случае спец. лючки. http://elmaks.ru/product_219.html -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.3.2011, 9:11
Какая разница, все равно подключаются всякие бытовые электропотребители. Предлагаю использовать для таких случае спец. лючки. http://elmaks.ru/product_219.html А в эти спец лючки, что можно установить? |
30.3.2011, 10:44
А в эти спец лючки, что можно установить? По наименованию ниже имеются ссылки, например, такая http://elmaks.ru/product_3245.html -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.3.2011, 18:20
30.3.2011, 18:21
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 |
На раз - тут форум действующих электриков а не проектировщиков - это важно (хотя частенько и эти звери здесь же консультируются - куда катится мир?) На два - имхо что надо уже есть в теме, остается разобраться в себе.... Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый "haramamburu" И куда катится мир? Консультирую (за свою жизнь не одну сотню раз гордых и заносчивых монтажников) от лица "ЗВЕРЕЙ" Я проектировщик. То что нашел с первой попытки: МГСН 4.06-03 (ТСН31-306-2004) п.9.3 Пособие к МГСН 4.06-03 п.13.3 ТСН31-325-2002 п.10.11 В школах только СКРЫТАЯ прокладка. У нас в Казахстане уже другая нормативная база, хотя корни от бывшей "совдепии" и нормы те же. В школах - скрытая прокладка. Возможно в России есть еще другие руководящие материалы, не только для Москвы. Надеюсь, консультировать как пользоваться поиском в сети не требуется? Я хоть и старого поколения, а смогу и это (на своем дилетантском уровне). С уважением. |
30.3.2011, 18:33
Здравствуйте все. Здравствуйте уважаемый "haramamburu" И куда катится мир? Консультирую (за свою жизнь не одну сотню раз гордых и заносчивых монтажников) от лица "ЗВЕРЕЙ" Я проектировщик. Ну именно и лично вас, обидеть и задеть не хотел, просто тут были и "другие кадры" Цитата за свою жизнь не одну сотню раз гордых и заносчивых монтажников Это нормально - ненормально наоборот-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
30.3.2011, 18:34
P/S Для уважаемого "haramamburu"
По поводу бронированного кабеля, который якобы не надо защищать от мех. повреждений... ПУЭ п.2.3.15 третий абзац с низу Цитата: "...кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;..." Конец цитаты |
30.3.2011, 18:40
Что то нет уверенности...Может еще какие листы нужно показать? Ну... незнаю чем еще можно - вы ж не слушаете! Еще момент - под деревянным полом - должно быть в металле (труба) - а как в реале? P/S Для уважаемого "haramamburu" По поводу бронированного кабеля, который якобы не надо защищать от мех. повреждений... ПУЭ п.2.3.15 третий абзац с низу Цитата: "...кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;..." Конец цитаты Уважаемый OBON, если вы читали ВСЕ, то должны были заметить, что данный пример был как сравнение "механической прочности" от вида "эксплуатации" - который ТС либо не понимает, либо "как кажется" - недостаточно -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
30.3.2011, 19:02
Так в том то и дело, что не понятно какая именно ПВХ труба имеется в виду (марка не указана)? По крайней мере, гофру по полу они не проектировали. Загляните в типовик 5-407-129 , его номер указан в ведомости документов. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.3.2011, 21:10
Ну... незнаю чем еще можно - вы ж не слушаете! Еще момент - под деревянным полом - должно быть в металле (труба) - а как в реале? Уважаемый OBON, если вы читали ВСЕ, то должны были заметить, что данный пример был как сравнение "механической прочности" от вида "эксплуатации" - который ТС либо не понимает, либо "как кажется" - недостаточно Не делайте скорополительные выводы. Все слушаю, очень внимательно. От вас пока никакого конструктива, уж извините, одни эмоции. Про "механическую прочность" и "вид эксплуатации" это все хорошо, но не мешало бы подкрепить утвержденя знаниями НТД. Если внимательно посмотрели спецификацию, то металлической трубы на всю школу 8 метров Буду пока заниматься поиском и изучением документов, которые предложили ваши коллеги в последних постах. |
30.3.2011, 21:41
От вас пока никакого конструктива, уж извините, одни эмоции. Тогда уж "позвольте" "откланяться" - просто одного того что приводил - уже более чем достаточно, но еще раз, простите "что попытался помочь" -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 17:37 |
