Силовой кабель внутри жилого дома
Pastor
сообщение 3.2.2011, 10:59
Из: Мончегорск
Пользователь №: 7017
Здравствуйте уважаемые коллеги! Такой вопрос назрел: в свое время по одному участку земли шел кабель силовой 10кВ. Участок имел владельца. И вот, этот владелец решил застроиться. После обращения в организацию, стороны договорились о демонтаже кабеля,но после того, как проложат новый. Короче, дом вырос на кабеле, кабель проходит по подвалу здания, а организация ничего делать не хочет... Где мне найти какие-нибудь санитарные нормы прокладки силовых кабелей, отдаленность их от жилых помещений и тому подобное? В ПУЭ немного не то. Дом частный. Жду советов!
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Гость_Гость_Roman NV_*_*
сообщение 3.2.2011, 12:45
что значит ПУЭ немного не то?
Какраз самое ТО!
Здание жилое?
Жилое!
А значит прокладка транзитных кабелей запрещена безо всяких если.
7.1.42. Через подвалы и технические подполья секций здания допускается прокладка силовых кабелей напряжением до 1 кВ, питающих электроприемники других секций здания. Указанные кабели не рассматриваются как транзитные, прокладка транзитных кабелей через подвалы и технические подполья зданий запрещается.
Костян челябинск...
сообщение 3.2.2011, 12:58
Пользователь №: 14618
Договор составляли? Сроки по договору прошли? В суд. Однозначно.
Pastor
сообщение 3.2.2011, 14:47
Из: Мончегорск
Какраз самое ТО!
Здание жилое?
Жилое!
Вот жеж! А я не нашел! Спасибо!
В том и дело, что ничего не составляли. Человек владеет участком с 1946 года, а кабель проложили позже... Как теперь быть - не понятно... Ситуация щепетильная... То есть получается, что проложив кабель по участку организация не нарушила правила, а дом постороили на кабеле потом. С другой стороны: имела ли эта организация право вести кабельную трассу по чужому участку?
Сообщение отредактировал Pastor - 3.2.2011, 14:52
Костян челябинск...
сообщение 3.2.2011, 14:56
оч плохо. Как же такие вещи и без договора. Слова ведь к делу не пришьешь. Сейчас могут наоборот против вас иск возбудить - это вы на кабеле дом построили, а не они под дом кабель подвели. Только миром договариваться. И на очень мягких лапах..
Тогда все общее было
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 3.2.2011, 15:08
Pastor
сообщение 3.2.2011, 16:12
Из: Мончегорск
Ну, да... Общее все. И договор, соответственно, устный... А теперь надо дальше думать что делать... Спасибо за информацию!
Aleks 72
сообщение 3.2.2011, 16:44
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
А если выставить им счет за аренду земельного участка по которому проложен кабель? Это же частная собственность. А уже потом договариваться.
Я уважаю лень за то, что....
сообщение 3.2.2011, 17:01
договор аренды не заключен
сообщение 3.2.2011, 19:58
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В те времена земля была в собственности у государства, здесь возможно наступит право на сервитут со стороны владельца кабеля.
ПУЭ говорит о запрете прокладки кабеля транзитом после постройки дома, тут все наоборот.
Конечно необходимо было зафиксировать факт при оформлении земли в собственность.
Попробуйте судиться по факту использования вашего земельного участка без согласования с вами и должного оформления, одностороннего обременения вас в правах на вашу землю.
1. Согласно ст. 1 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», под ограничениями (обременениями) понимается «наличие установленных законом или уполномоченными органами в предусмотренном законом порядке условий, запрещений, стесняющих правообладателя при осуществлении права собственности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого имущества (сервитута, ипотеки, доверительного управления, аренды, концессионного соглашения, ареста имущества и других)». Анализ данной статьи позволяет выявить следующее:
а) понятия «ограничение» и «обременение» тождественны;
б) основаниями возникновения обременения являются закон, акт уполномоченного законом органа, договор (отметим, что здесь регулирование вступает в противоречие с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ и с воспроизводящим ее абзацем 2 п. 2 ст. 1 ГК РФ, согласно которым гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства);
в) для обременения (ограничения) характерно стеснение правообладателя в осуществлении права; обременение не связано с изъятием правомочий у лица, чье право обременяется.
2. Под стесняющими собственника в осуществлении его права условиями законодатель понимает субъективные права лица, в пользу которого установлено обременение, юридические обязанности, в том числе публичного характера, субъекта обремененного права, а также запреты на реализацию определенных правомочий, поэтому можно констатировать, что в ряде случаев на объект обремененного права собственности возникают права третьих лиц (сервитут, аренда), в то время как в иных – нет (арест имущества).
Сообщение отредактировал gomed12 - 3.2.2011, 19:59
Скальпель Оккама
Pastor
сообщение 7.2.2011, 9:17
Из: Мончегорск
Спасибо за советы! Уже кое-чем вооружен!
Butirator
сообщение 8.2.2011, 13:53
Из: Tver
Пользователь №: 21378
Ну тут дом не имели права строить на кабеле, т.к. у него охранная зона, и это должны были учесть при проектировании. Теперь всё за счёт владельца участка нужно будет делать, либо переносить за дом, либо на большую глубину перекладывать
RomanNV
сообщение 8.2.2011, 14:35
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179
ПУЭ говорит, что этого кабеля там быть не должно в принципе.
Для ПУЭ не важно что было с начала- дом, или кабель.
сообщение 8.2.2011, 22:02
Очень важно.
После прокладки кабеля, строить дом на нем нельзя в любом случае, не переложив его.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 10:35
