Трансформатор нулевой последовательности , Когда и зачем нужен
YoungProfi
сообщение 27.2.2010, 7:32
Из: Владивосток
Пользователь №: 11468
Здравствуйте господа электрики.
Появился вопрос про трансформаторы тока нулевой последовательности.
Нужно собрать РУ 0,4кВ, оно будет двухсекционное (через АВР), питание будет от двух трансформаторов 10/0,4 (на каждую секцию соответственно свой трансформатор), автоматы будут скорей всего от Шнайдера, система TN-C-S, PEN будет в этом РУ, питание РУ будет скорей всего через кабель.
Нужно (желательно) ли ставить трансформаторы нулевой последовательности в таком РУ,и если нужно (желательно), то как это правильно реализовать .
Заранее спасибо.
Открыть тему
Ответов (1 - 19)
Сунцов Денис
сообщение 27.2.2010, 8:17
Пользователь №: 16238
"Бублик" на 0,4 кВ - ни разу не встречал на практике
видел только новые КТП, в них стоял ТТ в нулевом проводе, при монтаже его откинули и закоротили
(концы шли на какую-то защиту), чтобы не вызвать излишних отключений
Что за защита, не помню, внимания не обратил,т.к. монтировал фотореле для ул. освещения
сообщение 27.2.2010, 10:33
помойму обязательного требования нет
сообщение 27.2.2010, 10:44
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Необходимость определяется проектом.
ТТ для контроля утечки ВВ кабеля, монтируются в РП под разделкой кабеля.
Обычно работают на сигнальное реле.
Скальпель Оккама
dimbas
сообщение 27.2.2010, 13:39
Пользователь №: 9079
Вы какие ТТНП имеете ввиду? по высокой стороне или по низкой. По высокой стороне обязательно в ячейке 10кВ с действием на сигнал. По низкой стороне зависит от токов однофазного кз и чувствительности вводных автоматов к таким токам если чувствительность удовлетворительная то не нужно.
Anatoli
сообщение 27.2.2010, 15:31
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Когдато давно видел такие устройства в одном КТП, представляет собой пластиковый коробок с четырмя отверстиями, установлены были под автоматами отходящих линий, через эти отверстия были продеты концы уходящих от АВ кабелей, даное устройство воздействовало на расцепитель автомата, помоему стояли А3716, так как мыши сели обмотку трансформатора тока то устройство было не работоспособно, выпущено оно было гдето в 1980 году. В КТП или ЗТП на стороне 10 кВ применять не целессобразно, по 0,4 тоже в зависимости от месных условий, по сути тоже УЗО, токо конструктивно выполнено в разных корпусах. Если надо то можно сразу установить АВ на отходящие линии с контролем тока утечки.
бармалей
сообщение 27.2.2010, 20:27
Пользователь №: 16269
в РУ-0.4 кВ даже при изолированной нейтрали достаточно установки УЗО. Сам ни разу не видел и не слышал чтобы кто-то на низкую сторону ставил ТТНП
сообщение 27.2.2010, 20:38
Так принципиально бублик и узо - почти то же самое?
dimbas
сообщение 28.2.2010, 4:34
А что есть УЗО например на 1000А номинального тока?
И бублик ставится для защиты от однофазных КЗ, а УЗО для защиты людей
Сообщение отредактировал dimbas - 28.2.2010, 4:35
_Alex_
сообщение 28.2.2010, 19:37
Из: МО
Пользователь №: 13555
В УЗО стоит ТТНП. А принципиально - то же, только УЗО - готовый аппарат, а бублик - всего лишь ТТНП.
сообщение 28.2.2010, 20:28
На 300 мА, например?
Шаровая молния
сообщение 28.2.2010, 20:50
Пользователь №: 14118
Тема немного прикасается к моей проблеме, поэтому спрошу здесь, сильно не пинайте.
У нас от ТП отходит кабельная линия, потом она идёт на ВЛ, от которой питаются старые четырёхэтажные жилые дома. В принципе, таких схем навалом, они однотипные по всей стране. Дело в том, что сопротивление цепи фаза - нуль очень большое и защита в ТП (там стоят ПН-2-250 А) не срабатывает, так как ток не разгоняется до такой величины, чтобы предохранители перегорели. Недавно был случай. Работники управляющей компании уронили с крыши дома металлическую лестницу на нашу ВЛ-0,4 кВ и замкнули фазный и нулевой провода. Так вот, пока не приехала дежурная бригада и не отключила на ТП вручную этот фидер, замыкание продолжалось. За это время сгорела аппаратура у жильцов на некоторую сумму.
Что думаете по этому поводу? Как можно защитить линии?
сообщение 28.2.2010, 21:00
Ставьте АВ с независимым расцепителем, который получает питание через контакты токового реле РТ-40.
Возможно реле придется ставить 3 шт через ТТ.
Скальпель Оккама
Шаровая молния
сообщение 28.2.2010, 21:10
А в нулевом проводнике можно что-нибудь замутить? Чтобы три штуки на фазы не ставить?
сообщение 28.2.2010, 21:20
Выше говорят бублик.
На ноль, один ТТ поставьте и одно реле, если вся нагрузка однофазная.
Сообщение отредактировал gomed12 - 28.2.2010, 21:21
Скальпель Оккама
YoungProfi
сообщение 1.3.2010, 3:01
Из: Владивосток
Господа, спасибо за разъяснения.
_Alex_
сообщение 1.3.2010, 11:29
Из: МО
Шаровая молния, ТТ в нейтрали спасет от однофазных или многофазных КЗ с землей, но на межфазные КЗ реагировать не будет.
Шаровая молния
сообщение 1.3.2010, 21:08
Это я в курсе. Просто собираю всякие дельные советы, чтобы потом выбрать тот, который потребует меньших затрат. Потому как руководство денежки жмёт...
Anatoli
сообщение 3.3.2010, 10:49
Из: Киевская обл
вопросы защиты дешовыми не бывают. Или делайте защиту или платите неустойку потребителям. Почему не пререгорел предохранитель? потому что сопротивление петли фаза-ноль слишком большое. У вас просто недостаточное сечение провода, или большая длинна. И маленькая мошность трансформатора. Токовые реле для нулевых проводов устанавливаютса во все КТП, они прямого включения, и имеют сухой контакт, который непосредственно или через промежуточное реле воздействует на независимый расцепитель автомата. Бублик или Трансформатор нлевой последовательности в слчае замыкания фаза-ноль не зработает, ибо не будет небаланса токов. Для защиты от однофазных КЗ надо какойто датчик тока в нулевом проводе прямое токовое реле, трансфор тока с реле РТ-40, либо токовое реле с герконом (КТП производства польши). Но для начала надо наверное сечение провода увеличить.
Шаровая молния
сообщение 3.3.2010, 20:17
Сечение больше некуда, по проекту. Мощность - 630 кВА - достаточно. Длина 500 метров, ерунда. Цепь ф-0 около одного Ома, сам мерял. Это слишком дофига.
Неправда. Да у нас и не КТП.
Знаю.
В общем, самый безболезненный вариант: вместо рубильника с ПН-2-250 ставить автомат с тепловым расцепителем, например А3716 и чтобы уставка была соответствующая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 22:10
