Управление мощным двигателем постоянного тока , и еще мощность ограничить
Dr.Law
сообщение 19.12.2009, 22:04
Пользователь №: 8961
Собираюсь купить станок (под ЧПУ переделывать).
Пр-во ГДР, похож на 676 по габаритам.
Проблема в том, что привод шпинделя у него - двигатель постоянного тока, с управляемым тиристорным выпрямителем (плавная регулировка оборотов). Мощность 4,6 кВт, макс напряжение 270 В, макс. число оборотов - 2900 в мин. (по паспорту),
Существуют ли схемы, позволяющие одновременно:
- дать на него питание от одной фазы;
- ограничить мощность до 2-2,5 кВт, пусть и с потерей момента;
- иметь возможность реверсирования;
- сохранить регулировку оборотов?
Желательно на современной элементной базе.
Подумалось про два варианта:
- тупо мощный диодный мост и ШИМ (допустим, мост на IGBT);
- нечто более остроумное, типа импульсного источники питания (но я понятия не имею, как он будет работать на мощную реактивную нагрузку типа двигателя).
Потому как альтернатива - асинхронник и частотник, что есть дорого... icon_sad.gif
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
сообщение 19.12.2009, 22:27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Из тех которых эксплуатировал это готовый привод на базе унифицированного однофазного реверсивного ЭПУ2-2-3027М 10а
Скальпель Оккама
Михайло
сообщение 20.12.2009, 8:12
Пользователь №: 12512
Если денег немного и ума тоже, то я бы посоветовал любые однофазные электроприводы типа БОТ (Чебоксары). Там есть и реверс и регулировка оборотов резистором, ограничение тока (момента).
Если хотите более качественное и современное решение, то рекомендую заменить двигатель постоянного тока на асинхронный двигатель и для управления оборотами поставить преобразователь частоты.
Я бы не стал называть такой станок ЧПУ-шным!
Dr.Law
сообщение 20.12.2009, 11:35
Видел какие-то преобразователи под маркой БОТ, но цена не меньше, чем на частотник.
Что касается терминологии "ЧПУ или нет" - мы же не говорили про приводы подач.
Только про шпиндель.
Михайло
сообщение 21.12.2009, 4:53
Эти БОТы?
http://www.elpri.ru/?page=10432&mode=prod
Это сайт производителя. Не должны быть сильно дорогими.
Dr.Law
сообщение 21.12.2009, 16:56
Да, я именно их смотрел. Нашел поставщика в Украине, но, похоже, ценник будет не меньше, чем у частотника...
шахтер
сообщение 9.3.2010, 16:42
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Желание с вопросами осталось пиши раскажу только такой вопрос к тебе какое возбуждение на твоем двигателе если не знаещь загляни в борно перерисуй провода с фамилиями.Я тебе раскажу самый дешевый и надежный вариант.Так получилось что у меня дома почти все вращается от таких двигателей типа что охраняли то и имели.
Sergey1969
сообщение 17.10.2013, 17:06
Из: Каховка
Пользователь №: 36072
Вопрос к шахтеру, имеется постоянка двигатель, надо сделать простое и дешовое регулирование оборотов
шахтер
сообщение 23.10.2013, 18:44
Из: Ростовская обл.
Да я тут написал рядом почитайте. Если это вы мне в личку писали то звиняйте чет у меня глючит та личка так я и не понял как вам ответить
""Двигатель постоянного тока П-32 УХЛ-4
Подключение, реверс, торможнение""
Вот эта тема где я написал что и как чтобы просто и относительно дешево.
Сообщение отредактировал шахтер - 23.10.2013, 18:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 14:32
