схема АВР |
схема АВР |
4.12.2009, 12:15
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 398 Регистрация: 19.11.2009 Из: СПб Пользователь №: 16269 |
Всем добрый день! Может есть у каго-нибудь схема АВР для электродвигателей? Нагрузка - электродвигатели вентиляторов и освещение (запитано через магнитные пускатели). Все нагрузки постоянно включены и работают. Существующая схема без устройства АВР и сборки 1960-х годов.
4.12.2009, 14:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Самая простейшая схема АВР не так проста, и не так дешева...
В этой схеме КМ1 и КМ2 - магнитные пускатели; АВ1 и АВ2 - автоматы (автоматические выключатели) И пускатели и автоматы должны выдерживать (и отключать) ток всей нагрузки, подключенной к сети. РН1 и РН2 - трехфазные реле напряжения (реле контроля напряжения тип "старых" ЕЛ). Причем с "встроенным" реле времени. У АВВ есть такие, "погуглите". Вот нашел: http://www.eneq.ru/download/43/ -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
6.12.2009, 20:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8142 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Немного изменил схему mic61, с его позволения
Р1- Р4 любые промежуточные реле с катушкой на 380 В, контролируют обрыв фаз -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
6.12.2009, 20:16
Я не против
Так, конечно, дешевле, но без выдержки времени АВР будет "дергаться" при просадках напряжения при КЗ, или при кратковременном исчезновении напряжения на рабочем вводе. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
6.12.2009, 20:29
Я не против Так, конечно, дешевле, но без выдержки времени АВР будет "дергаться" при просадках напряжения при КЗ, или при кратковременном исчезновении напряжения на рабочем вводе. Спасибо. Вентиляторы обладают достаточной инерционностью, ну и наличие взаимной блокировки должны спасти. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
14.12.2009, 22:48
помогите найти схему АВР с двойной системой шин и секционным выключателем для электроснабжения приемников 1-й категории на вводе в здание
19.1.2010, 18:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 21.9.2006 Из: Харьков Пользователь №: 6876 |
эта подойдёт ?
-------------------- Пишите
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2026, 5:36 |
