Автоматы в деревянном доме
Leoarh
сообщение 15.11.2009, 23:53
Из: Архангельск
Пользователь №: 15789
Объясните, почему в деревянных домах автоматы ставят на фазу и на ноль? В трёх деревянных домах видел такое расключение.
Открыть тему
Ответов (1 - 24)
сообщение 15.11.2009, 23:57
Путаем причины и следствия.
Ставили, но не ставят... и деревянные дома тут ни при чём. Это последствия перевода с питания 127/220 на 220/380.
сообщение 16.11.2009, 9:22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Возможно, при выполнении системы заземления ТТ, либо при системе TN внутренние помещения подпадают под изолирующие.
Скальпель Оккама
Мидведь
сообщение 16.11.2009, 10:30
Пользователь №: 15409
сообщение 16.11.2009, 11:29
Господа. О чём Вы?
Автор пишет про раздельные автоматы в фазном и нулевом проводе. имхо
сообщение 16.11.2009, 13:33
Цитата(savelij @ 16.11.2009, 11:29) *
Господа. О чём Вы?Автор пишет про раздельные автоматы в фазном и нулевом проводе. имхо
При описанном мной случае, разницы никакой, что одно, что 2-х полюсные.
Скальпель Оккама
сообщение 16.11.2009, 13:36
И в этом случае допускается установка автомата в нулевом проводнике?
сообщение 16.11.2009, 15:22
А какие Вы знаете противопоказания?
Скальпель Оккама
сообщение 16.11.2009, 15:35
Кроме некоторых пунктов нормативки, запрещающих аппараты защиты в нулевых проводниках, особо и не знаю...
ЗЫ. Полагаю, нет необходимости развивать тему, рассматривая разделительные трансформаторы и проч.... Если, конечно автор не внесёт дополнительные коррективы в свой вопрос.
Leoarh
сообщение 16.11.2009, 16:34
Из: Архангельск
Ставят, ставят.
Обычный деревенский дом. Заземления нет. Установлены счётчик и два автомата (ИЭК): один на фазу другой на ноль. При отключении одного из них обестачивается весь дом вместе с системой отопления icon_smile.gif (видать делали "мастера своего дела").
Можно подробнее про перевод питания?
А может "грамотные специалисты" полагают, что два обычных автомата заменяют один диф.автомат?
220v-elektrik
сообщение 16.11.2009, 19:03
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Видимо в трех домах делали одни и те же дол...ы. Нельзя разрывать ноль, не рарарывая фазы. Понятно? Если надо разрывать ноль и фазу ставим двухполюсной автомат. Всё, альтернативы нет.
327662@mail.ru
сообщение 16.11.2009, 19:24
Не говорите.
Некоторые размышления об изолирующих помещениях изложил здесь.
Для таких помещений нет разницы, что 1-полюсные, что 2-х полюсные и УЗО не нужно, течь некуда.
В системе ТТ защитного нуля по питанию нет, какова опасность отключения раб. 0 при включенной фазе при однофазном вводе?
Но по минимуму АВ на нуле можно без расцепителя.
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 16.11.2009, 21:24
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Вы ТТ с IT не перепутали?
Помыли, хорошо помыли дощатый пол (можно даже "0" отключить), Вы "палец" в розетку "сунете"? (а УЗО нету, "за ненадобностью")
сообщение 16.11.2009, 22:05
В IT сетевого рабочего нуля нет, если и есть после 3-х фазного разделительного трансформатора.
Для того, чтобы отнести то или иное помещение к изолирующему, необходимо провести измерения проводимости стен, полов в т.ч. хорошо помытого стандартными приспособлениями по ГОСТ, проверку на наличие ПЧ в зонах досягаемости.
После утвердительных результатов можете и пальцы совать.
Скальпель Оккама
Шаровая молния
сообщение 16.11.2009, 22:13
Пользователь №: 14118
Что-то я запутываться начал, а ПУЭ на работе забыл сегодня. В системе с изолированной нейтралью (IT), ноль рабочий вполне может быть, так ведь?
сообщение 16.11.2009, 22:28
Или ее нет, или заземлен через большое сопротивление.
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 16.11.2009, 22:29
Из: Дмитров
Дык автомат ставить на "0" иль нет? УЗО ставить или "нафик за ненадобностью"?
И потом, в тех про которые пишется - измерения кто проводил? И главное Ток "не знает", что ему "не надо течь" icon_smile.gif
сообщение 16.11.2009, 22:36
А Ваши заочные рассуждения на чьем основываются?
Каждый исполнитель отвечает за свои действия, тем более, преднамеренно, неправильно выполненный монтаж.
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 17.11.2009, 0:09
Из: Дмитров
На логике, знаниях, опыте ...
сообщение 17.11.2009, 0:26
Скальпель Оккама
haramamburu
сообщение 17.11.2009, 0:31
Сообщение #21
Из: Дмитров
Мидведь
сообщение 17.11.2009, 0:52
Сообщение #22
Шаровая молния
сообщение 17.11.2009, 7:17
Сообщение #23
Цитата(Мидведь @ 17.11.2009, 0:52) *
Это Вы к чему? Вопрос изначально был: почему автоматы ставят на ноль и на фазу? А тут уже пошло-поехало. Ноль отдельно разрывать нельзя в таких сетях, можно только совместно с фазными проводниками.
haramamburu
сообщение 17.11.2009, 21:42
Сообщение #24
Из: Дмитров
+1
ЭТО, до сих пор есть и продолжается (на фазу и 0) (нет такой деревни/села, чтоб такого не было), керамические заменили сначала на АЕ, а потом действитна "поехало". А на 0 в частных домах АВ или расцепитель дейсвипельно допускается (по ПУЭ, при питании с ВЛ), а то что бы "вырубалось" совместно с фазным , часто забывают, или забивают
Сообщение отредактировал haramamburu - 17.11.2009, 22:48
Leoarh
сообщение 18.11.2009, 13:06
Сообщение #25
Из: Архангельск
Вот и разобрались! ПУЭ-7 пункт 7.1.21
Всем огромное спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2026, 20:24
