Марка кабеля ВЛ. , Помогите выбрать марку кабеля. |
4.3.2009, 0:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 4.3.2009 Пользователь №: 13670 |
Здравствуйте.Взял работу по внешнему ЭС.Так как опыта большого в прокладывании внешнего ЭС (в частности ВЛ)обращаюсь за помощью.Все по-порядку:
Необходимо восстановить документацию по существующему объекту.Причем все указывать (марку кабеля,АВ,счетчик и т.д.)как есть на самом деле.Моя задача проложить кабель от ГРЩ(уличного) до нескольких отдельно стоящих зданий хоз.назначения. Расстояние не очень большое, порядка 30-50 м. Соответственно марку кабеля (т.к. он старого образца)опр.невозможно.Вопросы: 1.Подскажите не современные марки кабеля которые могли использоваться для прокладки по воздуху? 2.Буду очень благодарен, если мне вышлят хотя бы один образец прокладки ВЛ и ввода в здания?Что там нужно указывать?На что обращать внимание? Спасибо. Моя почта dzhonpogranec@yandex.ru |
4.3.2009, 8:47
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Здравствуйте.Взял работу по внешнему ЭС.Так как опыта большого в прокладывании внешнего ЭС (в частности ВЛ)обращаюсь за помощью.Все по-порядку: Необходимо восстановить документацию по существующему объекту.Причем все указывать (марку кабеля,АВ,счетчик и т.д.)как есть на самом деле.Моя задача проложить кабель от ГРЩ(уличного) до нескольких отдельно стоящих зданий хоз.назначения. Расстояние не очень большое, порядка 30-50 м. Соответственно марку кабеля (т.к. он старого образца)опр.невозможно.Вопросы: 1.Подскажите не современные марки кабеля которые могли использоваться для прокладки по воздуху? 2.Буду очень благодарен, если мне вышлят хотя бы один образец прокладки ВЛ и ввода в здания?Что там нужно указывать?На что обращать внимание? Спасибо. Моя почта dzhonpogranec@yandex.ru Кабель в воздухе, старый - должна быть тросовка. На тросу по хорошему ставили КРПТ с резиновой изоляцией, но она долго не живет на солнце. Ставили ВВГ (медь - алюм ломается). Вязали провода ПВ, но на морозе трескаются - долгоне живут.В общем, выбор не велик. Ввод в здание - поройтесь на типовом проекте.ру - там есть.В старые времена по ним и делалось...... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
5.3.2009, 0:27
Большое спасибо!!!
5.3.2009, 0:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8131 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Раньше были да и сейчас выпускают провода со стальным тросом АВТ http://www.elektrosvet.ru/wire/w_6007.php
Скальпель Оккама |
5.3.2009, 21:31
И все таки...Кто занимался проектированием ВЛ,не могли бы вы выслать хоть какой либо образец?
Как это все дело правильно на схеме отобразить? |
Текстовая версия | Сейчас: 23.8.2026, 21:08 |
