Схема подключения ТН к шинам 10 кВ |
15.1.2009, 20:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 13135 |
Схема подключения трансформатора напряжения к шинам РП - 10 кВ: назначение, состав аппаратов данного эл. круга Администратор: Оставляйте сообщения на русском языке (больше подробностей в топике http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12008 )
Причина редактирования: сообщение на языке отличном от русского.
16.1.2009, 7:39
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18563 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
[удалено администратором, как сообщение не на русском языке, и, возможно непристойного содержания].
Сообщение отредактировал electrik - 16.1.2009, 19:51
16.1.2009, 7:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
[удалено администратором, как сообщение не на русском языке, и, возможно непристойного содержания] Ответ правильный, внимание: Смысл при чтении по буковкам справа налево.
Причина редактирования: часть сообщения на языке отличном от русского
Скальпель Оккама |
16.1.2009, 9:05
16.1.2009, 9:24
Во, а я думал коцапский забув зовсим.. Значит колы нада, зараз вспоминаем, а на две темы зачин чисто по мове.
По-русски буде не то чтобы некрасиво, а уж очень некрасиво. Сразу получу банку на месяц, без пожурок. Лучше не вникай, а переходи на общедоступный. Справка: сайт русскоязычный. Сообщение отредактировал Олега - 16.1.2009, 9:29 |
16.1.2009, 9:34
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 261 Регистрация: 15.7.2004 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 1357 |
Да,кстати. Шо за бардак! Даёшь сайт на украинском!
-------------------- Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
16.1.2009, 12:04
на руском
Схема подключения трансформатора напряжения к шинам РП - 10 кВ: назначение, состав аппаратов данного эл. круга |
16.1.2009, 12:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 368 Регистрация: 25.10.2007 Из: Западная Украина Пользователь №: 9684 |
Цитата Во, а я думал коцапский забув зовсим.. Значит колы нада, зараз вспоминаем, а на две темы зачин чисто по мове. Не знаеш языка не отвечай В правилах форума не запрещается писать на украинском или другом языке, а вот заниматся флудом, флеймом и т.п. запрещается. Сообщение отредактировал *_Garik_* - 16.1.2009, 14:23 -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
16.1.2009, 14:27
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1563 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
на руском Схема подключения трансформатора напряжения к шинам РП - 10 кВ: назначение, состав аппаратов данного эл. круга В данном случае украинское слово "коло" переводится как "цепь", т.е. "...назначение, состав аппаратов данной электрической цепи." Вобщем, перефразируя предыдущего оратора: "Не знаешь языка - не спрашивай..." По поводу собственно вопроса. Вопрос слишком простой, чтобы ответить на него коротко. Но попробую. Назначение: на любой ПС существует необходимость измерения напряжения на шинах ВН. Естественно, возникают некоторые проблемы (с точки зрения изоляции, габаритов и безопасности) при разработке и подключении средств измерения (вольтметров, счетчиков и пр.), и устройств защиты и автоматики непосредственно на напряжение 6...10 кВ. По этой причине, и для этих целей устанавливаются трансформаторы напряжения - в принципе, обычные трансформаторы малой мощности с первичным напряжением 6,0 6,3 6,6 10,5 кВ (в зависимости от номинального напряжения на шинах), и вторичным напряжением 100 В (все величины - линейные.) Это все, конечно, несколько упрощенно. Трансформатор напряжения (в дальнейшем - ТН) устроен несколько посложнее, но вопрос был не об этом. ТН устанавливается на полу камеры, и подключается к шинам 6...10 кВ через шинный разъединитель (в камерах типа КСО) или монтируется на выкатной тележке ячеек. ТН 6...10 кВ по высокой стороне защищается предохранителями (от к.з. в обмотках.) По низкой стороне вторичные цепи (т.н. цепи напряжения) защищаются автоматическими выключателями (от к.з. в нагрузке) К ТНу подключаются (в виде нагрузки) обмотки вольтметров (они называются "киловольтметры", хотя расчитаны на напряжение вторичной обмотки ТНа - 100 В), обмотки счетчиков, обмотки различных электромеханических реле или напряженческие входа МП терминалов. Вкратце - все. Задавайте вопросы. -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
16.1.2009, 16:56
спасибо
16.1.2009, 18:32
Не знаеш языка не отвечай В правилах форума не запрещается писать на украинском или другом языке, а вот заниматся флудом, флеймом и т.п. запрещается. Русский, как наиболее распространенный, позволяет ответить наибольшему числу знатоков вопроса. Думается в этом больше всего заинтересован и сам вопрошающий. А спрашивать на украинском, при этом зная русский, это просто понт. Не запрещено и на арабском, спрашивайте, только ответа не дождетесь. Зато повыеживаемся..? |
16.1.2009, 18:58
Олега давайте прекратим прения начавшиеся еще з газовых проблем, а то и эту тему закроют, а не хочется тема достаточно интересная.
Цитата по высокой стороне защищается предохранителями (от к.з. в обмотках.) Я слышал что предохранители для ТН отличаются от предохранителей для силовых трансформаторов, чем? и причина отличия? -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
16.1.2009, 20:00
![]() Администратор сайта ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 566 Регистрация: 19.8.2003 Пользователь №: 2 |
Предлагаю продолжать обсуждение постов на других языках и создания украинского раздела в этом топике: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12008
wict, прошу оставлять сообщения на русском языке. Олега, прошу писать только по русски, и не оставлять сообщения запрещенные правилами, даже если они на других языках. |
16.1.2009, 21:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 |
Я слышал что предохранители для ТН отличаются от предохранителей для силовых трансформаторов, чем? и причина отличия? Garik, судя по вашим постам Вы работаете в энергетике, поэтому Вы наверное не только слышали, но и видели их. Различаются внешними габаритами, для ТН меньше раза 2-2,5 по длине и диаметру. Параметры плавкой вставки тоже отличаются: для ТН сопротивление вставки составляет килоОмы, при номинале например 0,6А. |
16.1.2009, 21:21
Цитата поэтому Вы наверное не только слышали, но и видели их. Не видел так как всюду где я открывал ячейку ТН стояли медные проволки -------------------- Молодой еще но научусь и исправлюсь
16.1.2009, 21:42
Не видел так как всюду где я открывал ячейку ТН стояли медные проволки Да уж... Тут не -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
16.1.2009, 22:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Я слышал что предохранители для ТН отличаются от предохранителей для силовых трансформаторов, чем? и причина отличия? В "Новостях электротехники" была статья о том, что имеющиеся предохранители типа ПКТ или ПКН не защищают ТН от перегрузки, поскольку максимальный ток первички ТН на порядок ниже тока перегорания предохранителя. А в принципе предохранители ТН считаются "токоограничивающими", поскольку обладают значительным омическим сопротивлением. Типа при росте тока растёт сопротивление. Хрен там... Не видел так как всюду где я открывал ячейку ТН стояли медные проволки У нас раз поцоны тожа поставили МГГ вместо преда 20 кВ. Один остался возле шкафа (послушаю, не сгорит ли при включении?). Туфли владельца остались возле шкафа. Владелец - возле забора, обделался лёгким испугом. ГЭС погасла. |
16.1.2009, 22:44
[quote name='Roman_D' post='76184' date='16.1.2009, 23:32']В "Новостях электротехники" была статья о том, что имеющиеся предохранители типа ПКТ или ПКН не защищают ТН от перегрузки, поскольку максимальный ток первички ТН на порядок ниже тока перегорания предохранителя.
А в принципе предохранители ТН считаются "токоограничивающими", поскольку обладают значительным омическим сопротивлением. Типа при росте тока растёт сопротивление. Хрен там... quote] Предохранители ТН должны защищать от внутренних повреждений. Но тем не менее они иногда перегорают при вкате ВЭ ТН в ячейку от броска тока намагничивания. Сообщение отредактировал Uran - 16.1.2009, 22:45 |
16.1.2009, 22:52
Это предохранители перегорают, а если там проволочка? Да дуговой защиты (или логической) нет. Что перегорит?
Сообщение отредактировал mic61 - 16.1.2009, 23:56 -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
16.1.2009, 23:23
Предохранители ТН должны защищать от внутренних повреждений. Да. Должны, да не отдают http://www.news.elteh.ru/arh/2003/23/06.php а если там проволочка? Именно так (см. выше). Сообщение отредактировал Roman_D - 16.1.2009, 23:22 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 15:50 |
