Скачет напряжение |
Скачет напряжение |
18.11.2008, 7:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 105 Регистрация: 19.5.2008 Пользователь №: 11246 |
Снова здравствуйте господа электрики! У фирмы в мастерской скачет напряжение, мне поручили с этим разобраться, просто я единственный в канторе, кто немного разбираеться в электричестве. Вопрос, в чем может быть причина? может ли быть дело в щитке, или все из-за питающей ТП? Вобщем, каковы должны быть мои действия? как Устранять?
18.11.2008, 9:51
Первое, это определить где начало беды, находится ли это начало в зоне Вашей ответственности.
18.11.2008, 10:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8143 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Вопрос, в чем может быть причина? может ли быть дело в щитке, или все из-за питающей ТП? Причины: 1. Перегрузка питающей ТП 2. Нагрузка в линии с большими пусковыми токами. 3. Перегрузка питающей линии. 4. Плохой контакт в соединениях. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.11.2008, 5:27
Спасибо за ответы! седня же доложу результаты ревизии!)))
21.11.2008, 2:10
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 |
Ко всему выше сказаному во время проверки убедитесь не ведутся ли электросварочные работы это обезательно приведёт к скочкам напр...особенно если сварка однофазная.
21.11.2008, 11:53
Господа, немного разобрался, в мастерской 2 щитка, оба намного старше меня однозначно! в одном из них скачет напряжение, а второй нормально работает, выходит дело в самом щитке, будем устранять
21.11.2008, 12:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Если будешь сам делать обесточь его полностью (чтобы даже на вводной ничего не приходило) и протяни все контакты особенно ноль. А лучше разобрать-зачистить-протянуть. Посмотри чтобы медь с алюминием не контактировала.
21.11.2008, 20:22
Если будешь сам делать обесточь его полностью (чтобы даже на вводной ничего не приходило) и протяни все контакты особенно ноль. А лучше разобрать-зачистить-протянуть. Посмотри чтобы медь с алюминием не контактировала. Спасибо за совет! Щиток планируеться полностью заменить. Ввод на солько я помню там алюминиевый, а проводка планируеться медная, она с алюминием будет только через выключатьель нагрузки контактровать, думаю такой вариант безопасен. |
21.11.2008, 20:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Опасен только непосредственный контакт меди и оллюминия, да и то не всегда.
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2026, 10:23 |
