Срабатывает УЗО , при включении насоса
sfivt
сообщение 4.8.2008, 11:06
Пользователь №: 11795
В загородном доме на входе стоит УЗО ABB 32/0,03А, но при включение насоса Грюнфост срабатывает УЗО, что может быть и как с этим бороться?
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
сообщение 4.8.2008, 11:28
Цитата(sfivt @ 4.8.2008, 12:06) *
...срабатывает УЗО, что может быть и как с этим бороться?
Бороться с этим не надо. Надо искать утечку. Это м.б. и дефект кабеля, и ошибка в подключении....
sfivt
сообщение 4.8.2008, 13:38
как правильно подключить?
Сообщение отредактировал sfivt - 4.8.2008, 18:29
сообщение 18.8.2008, 0:28
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Возможно для питания цепи управления насосом использован РЕ-проводник?
Скальпель Оккама
atsk50
сообщение 8.6.2010, 21:04
Пользователь №: 10766
филтрующих конденсаторов нет они подключаются одной стороной на сетевой провод другой на землю
сообщение 8.6.2010, 23:03
Цитата(atsk50 @ 8.6.2010, 22:04) *
...провод другой на землю
Здесь причина.
Скальпель Оккама
Starik5
сообщение 10.6.2010, 20:52
Пользователь №: 17505
фильтрующих конденсаторов нет они подключаются одной стороной на сетевой провод другой на землю.
Вы возможно ошиблись, конденсаторы ставятся с входного
провода "О" и фаза одним концом и другим концом на внутреннюю землю (корпус) прибора.
Диф автомат работает по принципу одинаковый ток вошел в него и такой же вышел и если существует утечка на землю в кабеле, в корпусе и т.д.
то ток утечки и выбивает диф автомат.
Проверка - провода питания выньте из розетки и померяйте тестером относительно забитого в землю штыря, если у вас прибор ничего не покажет
проверте может быть автомат выбивает по току, а не по утечке.
Starik
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2026, 1:43
