Понижение напряжения , Что будет с двигателем? |
| Гость_Гаар_* |
11.7.2008, 9:28
Здравствуйте. Что будет с двигателями:
- 1. Бытового холодильника - 2. Подводного компрессора-фильтра в аквариуме Если при перекосе фаз понизится напряжение. Просто нашёл в продаже устройство АВ+УЗО+РН на большую мощность, но РН только на повышение работает (ещё и без автовключения). Вот и вопрос: Стоит-ли такую штуку (Калужский прибор "Дельта") ставить, или лучше уж нормальное Московское (точнее Пушкинское) РН поставить в купе с контактором Московского производства (Астро). У кого какое мнение? |
11.7.2008, 9:53
1. На понижение напряжения питания холодильник отреагирует перегревом двигателя.
2. Не пользовался, но, полагаю, у него адаптер питания, возможно трансформаторный... может и выживет. На понижение или повышение сработает РН-111, и включится при восстановлении параметров сети. Так же можете обратить внимание УЗМ - 40 . -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
12.7.2008, 0:17
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Это смотря насколько понизится.
А то и сгореть может движок в холодильник (если защита не отключит). -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
12.7.2008, 14:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8132 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата ...нашёл в продаже устройство АВ+УЗО+РН на большую мощность... Не стал бы себя загружать, для разрешения достаточен стабилизатор на 500 Вт. Цитата - 1. Бытового холодильника - 2. Подводного компрессора-фильтра в аквариуме Не являются эти бытприборы настолько критичными к изменениям напряжения. При недопустимо пониженном напряжении холодильник не запуститься, компрессор в зависимости от момента на валу закрутится или нет (неколлекторный сгорит). При напряжениях -20-30% у холодильника понизится производильность, что влечет увеличение продолжительности работы до достижения заданной температуры. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 15:22 |
