![]() Можно ли провести 3-ю розетку в комнату |
Гость_Гость_Володя_*_* |
Добрый день!
Ситуация такая: в комнате 2 розетки. Нужна ещё одна розетка. Вопрос: можно ли провести 3-ю розетку? Если можно провести, то каким образом провести 3-ю розетку /В электричестве понимаю мало, а дом панельный/ |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
не обязательно плинтус- можно и кабель-канал. И выгдядит очень цивильно. Розетку добавить можно. Хоть 10.
Сообщение отредактировал электроник1 - 24.5.2008, 23:15 |
Гость_Гость_Володя_* |
Спасибо!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 27.2.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10578 ![]() |
а если потом продавать квартиру дополнительные розетки же надо убирать? правильно?
если новым хозяевам это надо будет- они сами это и сделают.
если новым хозяевам это надо будет- они сами это и сделают. да я не про это. хотел уточнить для себя что появление дополнительных розеток не влечет за собой изменение "каких то" там документов на квартиру и следовательно их несоответствие реальной схеме. "каких то"-потому что точно не знаю. вот например захотел всю электрику переделать в квартире, так на это же надо проект и его последующее согласование, что по моему мнению влечет и изменение или отражение в документах на эту квартиру |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 728 Регистрация: 26.7.2007 Из: СПб Пользователь №: 9093 ![]() |
Цитата(zorg) вот например захотел всю электрику переделать в квартире, так на это же надо проект и его последующее согласование, что по моему мнению влечет и изменение или отражение в документах на эту квартиру конечно оптимально всё делать по закону, но несущественные изменения в виде одной дополнительной розетки инспектор ПИБа может и не заметить(обычно эту работу поручают студентам и незначительные изменения они не отражают в своём отчёте) -------------------- |
да я не про это. хотел уточнить для себя что появление дополнительных розеток не влечет за собой изменение "каких то" там документов на квартиру и следовательно их несоответствие реальной схеме. "каких то"-потому что точно не знаю. вот например захотел всю электрику переделать в квартире, так на это же надо проект и его последующее согласование, что по моему мнению влечет и изменение или отражение в документах на эту квартиру ну если так- то надо, конечно, делать проект, делать все необходимые согласования, экспертизы, регистрации, лабораторные испытания и получать акт-допуск в Ростехнадзоре. Поэтому надо при смене проводки ставить побольше розеток, чтобы потом это не было нелегально. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7638 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
zorg, если у Вас на руках не имеется утвержденный проект на существующую проводку, ставьте 3-ю розетку, но на эту группу АВ д/б не более 16А для своей безопасности и питающая розетки 3-х проводная линия на 2,5 мм 2
Скальпель Оккама |
спасибо всем
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 16:25 |
