Перевернуты автоматы , А можно ли так делать? |
4.5.2008, 10:22
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 20.2.2008 Пользователь №: 10525 |
Вчера работал в парикмахерской, увидел что автоматы в боксе установлены "ввер ногами". Интересно а влияет это на что нибудь.
И еще вопрос. В помещении охраны установлены два 3-х фазных автомата по 16А КВАЗАР что-ли называются. Типа АП. Питают охранное освещение на заборе. На каждый автомат приходится по 35 светильников (200 Вт). Автоматы сильно шумят, вибрируют сердечники. Что-то можно сделать? Жалко мужиков, у них за ночь башка квадратная становится от этого шума. Вопрос замены отпадает, ввиду сами знаете чего... |
4.5.2008, 17:56
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Вчера работал в парикмахерской, увидел что автоматы в боксе установлены "ввер ногами". Интересно а влияет это на что нибудь. И еще вопрос. В помещении охраны установлены два 3-х фазных автомата по 16А КВАЗАР что-ли называются. Типа АП. Питают охранное освещение на заборе. На каждый автомат приходится по 35 светильников (200 Вт). Автоматы сильно шумят, вибрируют сердечники. Что-то можно сделать? Жалко мужиков, у них за ночь башка квадратная становится от этого шума. Вопрос замены отпадает, ввиду сами знаете чего... 35*200=7500 Вт или 7,5 кВт. Если особо упростить расчет, при 200 В фазных получается 35 А на автомат (при 220 В чуть поменьше). Далее вопрос: все светильники сидят на одном полюсе или разнесены по трем фазам? В первом случае вполне причина понятна. Автомат на перегрузе и при некоторых дополнительных обстоятельствах будет периодически вышибать. Простейшее решение (естественно, если автомат двух- или трехполюсный и разводка по светильникам не организована последовательной разводкой) - разделить нагрузку по полюсам. А по первому вопросу: "ведь у него же нету ног!" То ли автомат перевернут с нормальным подключением проводников, то ли проводники перевернуты. В первую очередь это влияет на Вашу безопасность. Естественно, если не какой-либо хитрый автомат, который должен подготовить схему защиты до его включения на КЗ. Сообщение отредактировал doro - 4.5.2008, 18:03 |
4.5.2008, 19:57
Насчет безопасности согласен, кто нибудь может влететь. А на срабатывание никак не влияет? По второму вопросу: светильники разнесены по фазам, кстати автоматы тоже перевернуты.
5.5.2008, 7:01
Да нет, влиять на срабатывание вроде бы не должно. А если разнесено по фазам, попробуйте проверить равномерность загрузки фаз. Если "где густо, где пусто", от разделения по фазам проку мало.
5.5.2008, 13:29
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 142 Регистрация: 22.2.2008 Из: Херсон Пользователь №: 10539 |
...увидел что автоматы в боксе установлены "ввер ногами". Интересно а влияет это на что нибудь. По ПУЭ должно выполняться только одно условие: 3.1.6. ............................ При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. -------------------- Не мешайте оборудованию работать!
31.5.2008, 21:55
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 21.12.2007 Из: ХМАО Пользователь №: 10103 |
2.6.2008, 12:25
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 9.5.2008 Из: Московская область Пользователь №: 11155 |
Цитата(Дежурный ПС-500) установлены два 3-х фазных автомата по 16А КВАЗАР что-ли называются. Типа АП. Автоматы сильно шумят, вибрируют сердечники. Что-то можно сделать? либо замена автоматов, либо снижение нагрузки. ремонтировать их бесполезное занятие. -------------------- Истинное знание - знание причин.
3.6.2008, 15:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7892 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Вчера работал в парикмахерской, увидел что автоматы в боксе установлены "ввер ногами". Интересно а влияет это на что нибудь. На счет влияния тема обсуждалась http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...=4838&st=20 Говорят существуют универсальные с разрешением подключения снизу-сверху: не видел, не щупал, у меня вызывают сомнения. Есть специальные с неподвижными контактами снизу для нижнего подключения, положение привода в положении "вкл" как общепринятое. Цитата Автоматы сильно шумят, вибрируют сердечники АП-50 разбирается и регулируется (устраняется). При снятой крышке включите под нагрузку или при включенном АВ снимите крышку, увидите все наглядно. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 12:40 |
