Электроснабжение общественных зданий , Транзитные КЛ в автостоянке
EMCO
сообщение 27.12.2007, 0:40
Пользователь №: 10137
Здание торгового комплекса с подземной автостоянкой, все ТП, РУ и ГРЩ находятся на 1 подземном этаже подскажите как выполнять транзитные КЛ по подземному этажу, если шахты расположены неудобно и транзита избежать не удается, какие мероприятия нужно провести чтобы удовлетворить требования ППБ, при этом заказчик не хочет выполнять сооружения в строительном исполнении.
Dima2007
сообщение 28.12.2007, 0:32
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773
Практически крайне сложно, выходили из положения:
1. Прокладывали в заливке пола 1-ого этажа.
2. В лотке обёрнутом огнеупорной мин. ватой с необходимой степенью огнестойкости(какой не помню).
3. Кабельный коридор.
EMCO
сообщение 7.1.2008, 22:48
Мы тоже планируем такой выход из положения, но мне кажется что это не правильно, был ли у вас опыт согласования таких систем.
Dima2007
сообщение 9.1.2008, 12:01
Из: С-Петербург
Был, согласовали.
Elektr
сообщение 9.1.2008, 13:35
Пользователь №: 3702
А кирпичиками обложить отдельным каналом? Можно ли так?
форум проектировщиков электрических сетей
EMCO
сообщение 9.1.2008, 13:41
Этот вариант был предложен, заказчик отказался.
Dima2007
сообщение 9.1.2008, 14:26
Из: С-Петербург
Они, видите ли, место экономят, а нам мучайся, выдумывай чтобы и заказчика и надзор удовлетворить... icon_wink.gif
Elektr
сообщение 10.1.2008, 11:46
а под потолком?
EMCO
сообщение 10.1.2008, 19:48
Цитата(Elektr @ 10.1.2008, 11:46) *
а под потолком?
Под потолком практически невозможно, очень много коммуникаций (отопление вентиляция канализация и т.п.) , в добавок потолок усыпан балками, по высоте не пройдем.
сообщение 10.1.2008, 20:22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По-моему, необходимо прокладку осуществлять комбинированным способом.
Где-то по стене на кронштейнах, лотках, с переходами с креплением к балкам и вдоль них, где-то может быть воздушкой на тросу, воспользовашись гибким кабелем.
Дистанционно подсказать сложно.
Кабелей-то сколько?
Скальпель Оккама
EMCO
сообщение 11.1.2008, 18:31
Кабелей-то сколько?
Мы говорим о транзитных кабельных линиях
сообщение 11.1.2008, 19:58
Извините, господа, какой запрет на транзит в пределах одного здания?
Что же там запрещает ППБ?
Скальпель Оккама
EMCO
сообщение 11.1.2008, 23:45
[quote name='gomed12' date='11.1.2008, 19:58' post='43266']
[/quote
Автостоянка пристроена к зданию общественного назначения
Dima2007
сообщение 14.1.2008, 11:17
Из: С-Петербург
СНиП 21-02-99
6.3 Инженерные системы автостоянок, встроенных в здания другого назначения или пристроенных к ним, должны быть, как правило, автономными от инженерных систем этих зданий.
В случае транзитной прокладки через помещения автостоянок инженерных коммуникаций, принадлежащих зданию, в которое встроена (пристроена) автостоянка, указанные коммуникации (кроме водопровода, канализации, теплоснабжения, выполненных из металлических труб) должны быть изолированы строительными конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45.
Elektr
сообщение 14.1.2008, 11:31
А если это проложить огнеупорными кабелями с пределом огнестойкости 30 http://www.mitsar.ru/mitsar/production/imp...ion/nhxhe30.pdf или 90мин http://www.mitsar.ru/mitsar/production/imp...on/nhxche90.pdf?
Может быть такой вариант?
Dima2007
сообщение 14.1.2008, 12:32
Из: С-Петербург
В России вряд ли пройдет.
СНиП говорит, что коммуникации должны быть изолированы "строительными конструкциями", надзору крайне сложно будет доказать, что огнестойкая изоляция это "строительная конструкция". icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.1.2026, 14:36
