Что такое АВОТ ? |
Что такое АВОТ ? |
29.4.2025, 13:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Далеко не все электрики и люди далёкие от электротехники успели твёрдо усвоить, в чём заключается принципиальное отличие УЗО от АВДТ, как межгосударственным стандартом ГОСТ IEC 60947-2-2021 (перейти поссылке) был введён ещё один термин АВОТ – Автоматический Выключатель Остаточного Тока, обеспечивающий защиту от тока утечки, что внесло ещё большую путаницу в головах пользователей. В чём заключается принципиальное отличие АВОТ от АВДТ в данном стандарте не поясняется.
Наряду с этим в ГОСТ IEC 60947-2-2021 также применяется термин Модульное устройство защиты от тока утечки; MRCD (Modular Residual Current Device) – Устройство или соединение устройств, включающих в себя сенсорные элементы считывания тока, и устройство обработки данных, разработанное для обнаружения и оценки тока утечки и для контроля размыкания контактов устройства отключения тока – т.е. по сути это то же самое всем известное УЗО. Кроме этого в ГОСТ IEC 60947-2-2021 существуют следующие малоизвестные термины: АВОТ, функционально не зависящие от напряжения источника питания (CBR functionally independent of line voltage) – АВОТ, для которых функции обнаружения, сравнения и отключения не зависят от напряжения источника питания. АВОТ, функционально зависящие от напряжения источника питания (CBR functionally dependent of line voltage) – АВОТ, для которых функции обнаружения, сравнения и отключения зависят от напряжения источника питания. CBR (Circuit Breaker) – Автоматический Выключатель (АВ). Не путать с CBR (Constant Bitrate – Постоянный Битрейт) – режим кодирования видео, при котором битрейт остаётся неизменным на протяжении всего видеопотока! CBAR (Circuit Breaker Automatic Reclosing) – Автоматические Выключатели с функцией Автоматического Повторного Включения (АВ с АПВ), которые восстанавливают подачу электроснабжения посредством автоматического повторного включения без ручного управления в случае расцепления при срабатывании устройства дифференциального тока. Возможно, я чего-то недопонимаю и в действительности всё не так уж сложно, однако хотелось наведения хотя бы элементарного порядка и единства в терминах и определениях. -------------------- Забанен навечно!
29.4.2025, 14:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23231 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
всё элементарно, просто кому то нужны деньги, разрабатывается ГОСТ на какой-либо девайс чем то отличающийся от существующих, вносятся обязательные требования на установку сего девайса какими-либо правилами и жизнь удалась, когда ещё имеешь заводик по производству его
29.4.2025, 15:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9324 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
всё элементарно, просто кому то нужны деньги, разрабатывается ГОСТ на какой-либо девайс чем то отличающийся от существующих, вносятся обязательные требования на установку сего девайса какими-либо правилами и жизнь удалась, когда ещё имеешь заводик по производству его Попутно нанимаем ванятку на такую вот тупую рекламу -------------------- |
29.4.2025, 16:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3435 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Этот АВ назначение и термин были описаны ещё раньше. И в белорусском СТБ IEC 60947-2-2011, и потом в нашем ГОСТ IEC 60947-2-2014.
29.4.2025, 17:57
не исключена простая подмена понятий при переводе , гугл перевёл
автоматический выключатель с защитой от остаточного тока -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Текстовая версия | Сейчас: 22.2.2026, 20:36 |
