Ншви-2 сечение провода
Kirill1988
сообщение 19.10.2024, 7:38
Пользователь №: 62558
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, если на наконечники ншви2 указано сечение, например 4, означает ли это , что обжать получится максимум 2 провода сечением 2 квадрата каждый? И если мне необходимо сделать опресовку двух проводов сечением 4 кв каждый, то нужно смотреть в сторону наконечника ншви2 8кв?
Спасибо заранее.
чукча
сообщение 19.10.2024, 8:06
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Ншви(2) обжимают два провода указанного сечения, т.е. в вашем случае два провода по 4 кв.мм каждый.
энге елдыбабай!
сообщение 19.10.2024, 8:12
Пользователь №: 27849
Наконечник IEK НШВИ(2) 2.5- 12
два провода 2.5
длина втулки 12
"Фаза есть - ума не надо!"
Kirill1988
сообщение 19.10.2024, 16:44
Спасибо большое за информацию.
Костян челябинск...
сообщение 19.10.2024, 19:11
Пользователь №: 14618
А что, на сайтах производителей этого не пишут?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 2:36
