Электроплитка после морозов , Интересный феномен с электроплитой
Barabulka
сообщение 25.1.2023, 1:59
Пользователь №: 60922
Добрый день всем, друзья.
Посетил холодную дачу и стал очевидцем такого феномена:
При отрицательной температуре если подать электропитание в сеть, то загораются лампочки электроплиты "Матрена" 2-х конфирочной. Пришлось электроприбор отключить из розетки.
С чем это связано - в мороз - оба тумблера на нуле, а индикация на обеих конфорках - включено?
zoog
сообщение 25.1.2023, 7:53
Пользователь №: 60915
Найдите схему - будет предмет разговора.
Zolan77
сообщение 25.1.2023, 8:52
Пользователь №: 45277
Неонке много не надо - утечка по влаге.
сообщение 25.1.2023, 19:45
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
В цепи последовательно сначала термо-реле, потом выключатель/переключатель мощности. Неонка после термо-реле.
Получается, что индикатор индицирует, что температура меньше уставки по температуре, а не включенное состояние нагревательного элемента. На моей кухне газовая плита с электродуховкой от БОШ, так вот электродуховка ведёт себя также. Правда до морозов не надо доводить, просто убавляешь уставку по температуре и в какой-то момент включается индикатор, хотя нагреватели выключены и холодные.
В вашем случае, если нет отдельного выключателя, а только регуляторы, плитка может даже на подогрев вставать в мороз.
А вот это правильно и соответствует правилам и инструкции на плитку.
А по-простому, терморегулятор стало холодно на столько, что он включил нагрев.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 20:52
