Включение ряда приборов после появления электропитания
Barmaley
сообщение 27.4.2022, 8:54
Пользователь №: 58887
Всем доброго дня! Есть такая ситуация - существуют приборы которые после пропадания электропитания отключаются но после появления элпит. уже сами не включаются а включаются только если включить их кнопкой, никакие настройки эту их работу не меняют, в частности таковы многие ИБП (но не все) - что доставляет неудобства - если свет пропал на период больший чем у ИБП хватило заряда - то ИБП отклкючается совсем, есс-но отклачается и вся оргтехника подключенная к нему, и после появления света уже ни ИБП ни оргтехника не включаются, приходится вручную, что доставляет неудобства.
Подскажите есть ли какой то стандартный способ исправить данную ситуацию - скажем примерно чтото однотипное цепи питания такого прибора где можно чтото перепаять и прибор после появления света начнет сам сразу включатся, устроит и вариант если от кнопки включения отключения придется совсем отказаться
Паять я умею неплохо но электронщик уровня намного ниже среднего потому вообщем и решил обратится за советом
Zolan77
сообщение 27.4.2022, 9:32
Пользователь №: 45277
Проще увеличить емкость батарей ИБП, так как включение после полного разряда требует неопределенного времени. Да и смысл ИБП теряется.
Костян челябинск...
Пользователь №: 14618
Конечно же есть. В некоторых приборах кое-что надо перепаять. А в других нечто другое необходимо переключить. В третьих ни то ни другое не поможет, но поможет перенастройка.
P.S. Каков вопрос, таков ответ
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Первое что приходит в голову на вскидку, замкните кнопку перемычкой на постоянно.
Скальпель Оккама
Viktor2004
сообщение 27.4.2022, 9:52
Пользователь №: 2252
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 12:10
