Преобразование цепи
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 11.11.2007, 14:01
Код
   C1    C2
  R1 | |     R2 | |
Скажите, пожалуйста, правильно ли я преобразовал эту цепь:
Код
     C
     R  | |
c=c1+c2
r=(r1*r2)/(r1+r2)
Извините за возможно глупый вопрос, но надеюсь на вашу помощь.
Заранее спасибо.
Victor195002
сообщение 13.11.2007, 1:10
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
Приведенные Вами две схемы не являются эквивалентными, и вряд ли первоначальную схему можно упростить- она в принципе считается и так.
Удачи.
Виктор
doro
сообщение 13.11.2007, 22:54
Из: Краснодар
Пользователь №: 8432
Совершенно неправильно. Ваша формула не учитывает сопротивления конденсатора С2. Нужно учесть Z как сопротивление последовательно соединенных C2 и R2
Tchernishev
сообщение 14.11.2007, 12:59
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Схему можно привести к такому виду (через A-параметры четырёхполюсника). Но формулы и преобразования совершенно не верны.
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
сообщение 14.11.2007, 14:08
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Действительно, эквивалентная схема такая.
Преобразования начните с конца схемы: последовательное соединение Xc2, R2, далее параллель полученного с Xc1 и далее полученное последовательно с R1.
Скальпель Оккама
Игоррр
сообщение 15.11.2007, 12:12
Из: Кубань, Россия
Пользователь №: 6932
Какая схема верная?
А не по нраву я кому-то - мне плевать!.. (С) Кипелов
Наш корабль ведут дураки на фальшивый маяк!.. (С) Мастер
Скупой платит дважды, тупой платит трижды... (народная мудрость)
Victor195002
сообщение 16.11.2007, 21:36
Из: Москва
Добрый вечер.
1. При всем уважении к волшебным свойствам А-параметров четырехполюсника привести изначальную цепь второго порядка (первая схема в посте автора темы- кстати, а где он у нас?) к цепи первого порядка (имея ввиду, что в составе схемы имеются только элементы R и C) вряд ли удастся- нужна более крутая магия icon_wink.gif . А так мы получим эквивалентную схему, у которой все характеристики (АЧХ, ФЧХ, входные, выходные и даже переходные характеристики) будут иными.
2. Схема замещения цепи по А-параметрам в общем случае имеет комплексные элементы в своем составе и имеет вид П-образного звена, что так же непохоже на вторую схему автора темы.
3. Автору темы можно ещё раз посоветовать считать схему напрямую- методика предложена gomed12. В добавление к методу, предложенному gomed12 можно порекомендовать ещё и метод подобия или единичного тока (применяется для цепных схем, коей и является предложенная к рассмотрению автором темы схема).
Удачи.
Виктор
Ulter
сообщение 21.11.2007, 5:33
Пользователь №: 9445
Тема для Александра-гостя уже неактуальна, похоже. Тем более, что правильное решение его задачи уже высказано: цепь второго порядка к цепи первого на всей частотной плоскости не может быть сведена. В точке — может быть частично: либо по накрутке фазы, либо по коэффициенту передачи.
С точки зрения четырехполюсника совершенно безразлично, какой системой параметров пользоваться. Хоть s-параметрами (волновые). А выбирать z-, y-, h-, a-параметры можно исходя из удобства представления и расчетов: они преобразуются друг в друга однозначно. Как, впрочем, и в s-параметры.
Странно другое: откуда в электротехнике взялась двузвенная RC-цепочка? Обычно применяются трех- и четырехзвенные для RC-генераторов, в то время как двузвенная используется в модели биполярного транзистора Гамильтона, дающая более точное описание высоочастотных свойств по сравнению с моделью Эберса-Молла. Да и то в эквивалентном замещении: в операторной форме добавляется задержка exp(p * tau) для h21.
Коот
сообщение 28.11.2007, 10:14
Пользователь №: 4533
gomed12, дружище, не путайте мальчика)))) у вас опечатка, я думаю так будет правильнее :"Преобразования начните с конца схемы: последовательное соединение Xc2, R2, далее параллель полученного с R1 и далее полученное последовательно с Xc1".
PS. Долго смеялся на д постом Ulter, кто-нить понял из его поста как преобразовать схему???
сообщение 28.11.2007, 10:59
Доброго дня Коот!
Конечно, же так, как Вы сказали.
Главное, никто не обратил внимание!
Скальпель Оккама
Игоррр
сообщение 28.11.2007, 19:54
Из: Кубань, Россия
Если это черытёхполюсник, а судя по эскизу автора темы это имено четырёхполюсник, то предлагаемое Вами преобразование неверно.
Ulter
сообщение 29.11.2007, 7:14
Игоррр: предложенное решение упрощения цепи верно — так по Гауссу решают систему уравнений (в данном случае 3-х). Другое дело, оно длинновато, если рассчитывать все y-параметры (это представление единственное хорошо подходящее под метод узловых потенциалов, обычно изучаемый в ТОЭ на 3-м курсе). Но в данном случае скорее всего требуется определить коэффициент передачи цепи T(jw) и, может быть, входную проводимость y(jw) при х.х. на выходе, хотя последнее — навряд ли.
Поскольку сейчас все студенты считают матрицы либо по собственным программам, либо в Excel/Office Calc через Ctrl+Enter (когда матрица вводится в ячейку), "ручной" способ уже мало кто помнит, однако от него есть определенная польза: физический смысл. Попробуем начать применять этот "дедовский" способ.
Для начала следует определить плоскость и направление импеданса (или полной проводимости). Если мы обозначим последовательно слева направо узлы буквами A, B и C (вход, внутренний узел и выход), то можно получить разные значения проводимости в узле B: полную и лишь той цепи, которая включает узел C. Плоскость имеет смысл для второго случая — так ее и чертят, добавляя стрелку, указывающую направление, в котором находится анализируемая цепь.
Для такой простой цепи, когда всё можно держать в голове, примем обозначения:
Yi = 1/Zi, Xi = 1/(jwCi), Gi = 1/Ri.
Тогда:
YB = G1 + 1/(R2 + X2);
ZA = X1 + ZB;
Коэффициент передачи со входа A на выход C равен:
T(jw) = TB * TC, где Ti — коэффициент передачи до узла i.
Ищем Ti:
TB = ZB/ZA = 1/(1 + YB*ZA);
TC = R2/(R2 + X2) = 1/(1 + X2*G2);
T(jw) = 1/{(1 + YB*ZA)*(1 + X2*G2)}.
Осталось упростить
ZA*YB = (X1 + ZB)/ZB = X1/ZB + 1 = X1*YB + 1 =
= X1*(G1 + 1/(R2 + X2)) +1;
Домножаем знаменатель на (1 + X2*G2):
(1 + X2*G2) + (1 + X2*G2)*{X1*(G1 + 1/(R2 + X2))} =
(1 + X2*G2) + (1 + X2*G2)*X1*G1 + X1*G2;
Можно преобразовывать и еще, но главное — не забыть, что это знаменатель, а числитель равен 1.
Игоррр
сообщение 29.11.2007, 19:08
Из: Кубань, Россия
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 13:34
