![]() Пусковые дроссели в АД с фазным ротором. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 9.4.2020 Пользователь №: 57024 ![]() |
Здравствуйте. Недавно столкнулся на мостовом кране с АД с фазным ротором, где вместо резисторов стоит пусковой дроссель. "Умные начальники" купили и установили на передвижение моста таки дроссели, а теперь просят сделать чтоб работало нормально. При пуске двигатели рвут с места с пробуксовкой, похоже что ток ограничивается слабо. Подскажите есть где нибудь методика выбора дросселей пусковых для АД с фазным ротором? Завод изготовитель предлагает выбирать по мощности двигателя, но по моему ещё и индуктивность дросселя нужно выбирать. Гугл не помог.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9280 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Не должно там быть никаких дросселей. Только резисторы
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 631 Регистрация: 5.6.2020 Из: Одесса. Пользователь №: 57277 ![]() |
Не должно там быть никаких дросселей. Только резисторы www.elec.ru/publications/promyshlennoe-oborudovanie/1053/ Подскажите есть где нибудь методика выбора дросселей пусковых для АД с фазным ротором? Завод изготовитель предлагает выбирать по мощности двигателя, но по моему ещё и индуктивность дросселя нужно выбирать. Гугл не помог. dimalmag.ru/production/reactor-electricdrive/rane-current-limiting-reactors/ теперь просят сделать чтоб работало нормально. Надо тиристорный регулятор докупить. dimalmag.ru/production/reactor-electricdrive/ ps: хотя по сути, тиристорный регулятор это и есть те же самые резисторы, только сопротивление там дифференциальное. ![]() Просто регулировка плавная, не чета резисторам. Сообщение отредактировал Sky_net - 13.12.2021, 18:15 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2343 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 ![]() |
При пуске двигатели рвут с места с пробуксовкой, похоже что ток ограничивается слабо. Подскажите есть где нибудь методика выбора дросселей пусковых для АД с фазным ротором? Завод изготовитель предлагает выбирать по мощности двигателя, но по моему ещё и индуктивность дросселя нужно выбирать. Двигатели и "рвут", потому что индуктивность дросселя мала. Сомневаюсь, что найдете такую методику расчета именно для дросселей. Индуктивность дросселей вычисляется с учетом ряда параметров(в том числе двигателя), если вы не сильны в "Элктроприводе", то лучше туда не лезть. Не должно там быть никаких дросселей. Только резисторы Да нет Костян, могут быть, эта тема крутиться с прошлого века. |
Как смогли выяснить, дроссели для замены резисторов бывают двух типов для подъёма и для передвижения. В нашем случае на двигатели передвижения моста были установлены дроссели "подъемные". Двигатели работали рывками никакого плавного разгона не вышло. Даже когда поставили по два дросселя ""подъемных" последовательно на каждый двигатель плавного разгона так и не вышло. Будем монтировать роторную станцию на резисторах. Есть простая методика расчета пусковых резисторов?
Сообщение отредактировал kaizerrr - 15.12.2021, 17:53 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3270 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 ![]() |
Есть .
учебник по электроприводу -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
moshkarow, я в электроприводе самоучка. По лету искал методику выбора и расчёта пусковых резисторов. Вот во всём интернете так и не нашёл методик. Может у вас есть? Такое ощущение что они как масонские заповеди. Передаются только посвященным
Дьяков В.И. "Типовые расчёты по электрооборудованию", Москва", "Высшая школа",1991г.;
https://studfile.net/preview/6863724/page:5/ расчёт пусковых резисторов для асинхронного двигателя с фазным роторам Сообщение отредактировал moshkarow - 16.12.2021, 7:00 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Спасибо, посмотрю
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 30.3.2021 Пользователь №: 58380 ![]() |
Как смогли выяснить, дроссели для замены резисторов бывают двух типов для подъёма и для передвижения. В нашем случае на двигатели передвижения моста были установлены дроссели "подъемные". Двигатели работали рывками никакого плавного разгона не вышло. Даже когда поставили по два дросселя ""подъемных" последовательно на каждый двигатель плавного разгона так и не вышло. Будем монтировать роторную станцию на резисторах. Есть простая методика расчета пусковых резисторов? Для дросселей нужен блок управления с СИФУ при правильной программе и модели он и должен обеспечивать плавный разгон. |
На том же кране стоят на подъёме правильные дроссели без СИФУ и нормально работает.
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 22:57 |
