3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаОткрыть тему
Установка вводного диф автомата. Частный дом.
Pavell_F
сообщение 8.9.2021, 18:03
Пользователь №: 58843
Здравствуйте.
Имею вот такую схему подключения в частном доме. (Фото)
Хочу добавить дополнительно 2-3 отходящих линии (оборудовал доп. жилые комнаты),
а так же установить вводной диф.автомат после счетчика. Ввод и учёт опломбированы.
Подскажите как правильно в эту схему добавить вводной диф.?
Спасибо.
сообщение 8.9.2021, 18:24
Цитата(Pavell_F @ 8.9.2021, 18:03) *
добавить вводной диф..
Вы это задумали чтобы при утечке на одной из групп гас весь дом ?
сообщение 8.9.2021, 18:25
вот такая вот загогулина (с)
Цитата(Олега @ 8.9.2021, 18:24) *
Вы
сообщение 8.9.2021, 19:59
Как бэ.. и УЗО достаточно, есть вводной ВА.
Кстати, а сколько мА ?
Открывается очередной модный сезон на коммукакеры в PEN-проводник ? (зачастили)
Сообщение отредактировал Олега - 8.9.2021, 20:01
сообщение 8.9.2021, 20:14
300
сообщение 8.9.2021, 20:45
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Тип S
Противопожарный
Pavell_F
сообщение 8.9.2021, 21:34
В щитке нет места для установки дифов на каждую группу, а защитить
хочется все группы. Пусть лучше весь дом гаснет, чем человек.
Вычислить потом какая группа гасит не составит проблем.
Достаточно и УЗО. Места недостаточно. Только если ковырять и менять весь щиток.
Установить при данной схеме УЗО или Диф (в разрыв после учёта) не получается,
работать будет только если убирать перемычку между PE и N
Не работает. Сразу выбивает, пока не убираешь перемычку между PE и N
Сообщение отредактировал Pavell_F - 8.9.2021, 21:28
сообщение 8.9.2021, 21:39
Только для защиты человеков номинальн. диф.ток УЗО - не более 30 мА.
сообщение 8.9.2021, 21:41
что 300 мА, что S не защитят человека от поражения током, только дом и человека от пожара.
Естественно, шинка N питается с выходной клеммы УЗО или ДА.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 8.9.2021, 21:42
сообщение 8.9.2021, 21:51
..недостаточно. .. не получается..
Что там не получается - вторично. В цепи совмещенного нулевого проводника не должно быть выключателей, автоматов.. и прочих коммукакеров.
Добавлю, шинка РЕ подключается до вводного двухполюсного автомата
Сообщение отредактировал Олега - 8.9.2021, 22:02
Pavell_F
сообщение 8.9.2021, 21:59
Таки а какое решение?
Как подключить?
сообщение 8.9.2021, 22:11
Цитата(Pavell_F @ 8.9.2021, 21:59) *
И всё в одном ? ...
К сожалению это напоминает "и рыбку съесть.."
Если устраивает полное затмение ставьте в голову 30 мА.
Pavell_F
сообщение 8.9.2021, 22:20
Как я понял, то только распломбировка и переподключение?
Или же УЗО (Дифы) на каждую группу?
Только так
Сообщение отредактировал Pavell_F - 8.9.2021, 22:33
сообщение 8.9.2021, 23:00
Счетчик - не обязательно, это не коммутационный аппарат. Тут на усмотрение сбытовой.
А вот через вводной автомат PEN-проводник идти не должен. Это безопасность в TN.
При ТТ можно обойтись без изменений и переделок.
Pavell_F
сообщение 8.9.2021, 23:05
Но это по проекту так.
сообщение 8.9.2021, 23:17
Чей проект, откуда, скиньте если не жалко.. меньше будет распросов.
(зачем было рисовать схемку имея возможность сфоткать?)
Сообщение отредактировал Олега - 8.9.2021, 23:20
Pavell_F
сообщение 8.9.2021, 23:21
Постараюсь найти и скинуть.
Поэтому от руки схему рисовал, не могу найти проект.
Это ещё проект примерно 2006-2010 гг.
сообщение 8.9.2021, 23:38
Pavell_F, поймите, утечка это не что-то аварийное, а техническая характеристика кабеля, электротехнического изделия, среды. каждый метр кабеля, каждый светильник, холодильник, каждая розетка имеют вполне конкретную утечку. Сложите все метры, штуки и получите суммарную утечку при нормальной эксплуатации, которая может быть, а скорее всего будет, больше 10 мА, и быть близкой к 30 мА. Поэтому если и ставят в голову УЗО или ДА, то только 100, 300 мА и с задержкой (S). Нет ни какого смысла ставить дифзащиту на все цепи. Ставьте на цепи влажных, опасных и особо опасных помещений, для уличных розеток и электроприёмников.
Электромонтёр
сообщение 9.9.2021, 6:58
Пользователь №: 56237
Я родне на однофазку на вводе поставил диф на 100 мА а от полного и постояного затмения рядом поставил обходной какбы байпасный автомат и провёл инструктаж как отключая линии искать на какой утечка. Потом потихоньку заменял всю их ветхую проводку. Вот лет 5-6 уже всё работает нормально. Да и в самом начале отключений по утечке не было хоть провода были и старые и длиные.
Pavell_F
сообщение 9.9.2021, 10:12
Цитата(Shura_with_KINEF @ 8.9.2021, 23:38) *
Pavell_F, Нет ни какого смысла ставить дифзащиту на все цепи. Ставьте на цепи влажных, опасных и особо опасных помещений, для уличных розеток и электроприёмников.
Ну если есть возможность взять дифы по адекватной цене, то почему бы и нет? И групп не так много.
Да и спокойней будет. Дети малые лазят по дому, мало ли захочет в розетку что-нибудь сунуть?
Я понимаю можно и розетки со шторками поставить и заглушки.
Вот нашел проект. Сосед поделился. У нас типовые дома.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 16:57
