Инвертор постоянного тока на GAN транзисторах. 12в -> 60в , мощность 5квт. Возможно?
pivolan
сообщение 18.8.2021, 15:47
Пользователь №: 58791
Возможно ли собрать инвертор постоянного тока, (повышающий преобразователь постоянного тока, step up dc) с мощностью от 5квт. Поднять напряжение с 12в до 60в.
Есть ли у электриков или простого люда, доступ к модным нынче транзисторам GAN на которых сейчас делают новые зарядки для телефонов, компактные и мощные.
Какого кпд можно добиться при таком преобразовании, какие примерно размеры такого преобразователя, и интересен порядок цен.
Самое мощное что находил на алиэкспрессе был 1.2квт по цене от 600р до 1200р.
Есть ли на форуме умельцы, способные делать подобные штуки?
сообщение 18.8.2021, 19:42
Пользователь №: 6974
Здесь есть умельцы изготовить не только такие штуки.
Конечно возможно, если..... источник напряжения 12Вольт способен обеспечить ток почти в 500Ампер!
шахтер
сообщение 19.8.2021, 5:45
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Цитата(Rezo @ 18.8.2021, 19:42) *
Здесь есть умельцы изготовить не только такие штуки.Конечно возможно, если..... источник напряжения 12Вольт способен обеспечить ток почти в 500Ампер!
+ 10000000000000000000
Подключать все только ВВГ сечением не меньше чем 2,5 мм2 и с заземлением это обязательно.
чукча
сообщение 19.8.2021, 7:07
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Умельцы, готовые взяться за что угодно, найдутся много где, и здесь конешно тоже. А вот с "изготовить" всё гораздо хуже.
энге елдыбабай!
сообщение 19.8.2021, 10:01
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Возмите 5, а лучше 6 раз по столько и получите и вес и цену необходимого вам. Вся современная силовая схемотехника для получения необходимой мощности решается одним способом - параллельным соединением. Причём, как запараллеливанием собственно самих силовых полупроводников, так и блоков целиком с общей синхронизацией.
Ну а кпд подобного преобразователя будет практически таким же как и отдельного его составляющего блока.
Да ладно, наши форумские сварщики и не такое делали. Автор, вам туда, если это не просто "интересно", а конкретный вопрос на конкретную задачу.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 20.8.2021, 12:47
чукча
сообщение 19.8.2021, 16:25
Из: село Самбек
А что "и не такое" они делали? Насколько знаю, коммутацией токов с пол килоампера на частоте порядка десятков килогерц (ну хотя бы) там никто никогда не занимался. Потому заказчику придётся оплатить не только собсно изделие, но и обретение умельцем отсутствующего у него опыта. Причом второе покроет первое как бык овцу, и это по оптимистисскому прогнозу, если дело вообще дойдёт до изделия.
энге елдыбабай!
чукча
сообщение 20.8.2021, 0:58
Из: село Самбек
Вообще-то собрать такое невозможно, ибо "инверторов постоянного тока" не существует в природе. Называть это "инвертор" - это просто такая продаванская фантазия. icon_smile.gif
Самое реалистичное - искать устройства меньшей мощности, в коих предусмотрена возможность их параллельного соединения, и набирать из них "батарею" нужной мощности.
энге елдыбабай!
pivolan
сообщение 21.8.2021, 2:55
Тут хочется именно одно устройство и не сильно большое в размерах. Есть надежда на волшебные gan элементы, благодаря которым зарядки стали супер мелкими и очень мощными, да ещё кпд увеличилось. 500 ампер не сильно страшно. Оплатить изучение это в бюджет не входит. Есть кто нибудь, кто уже работал с этими элементами? Подходят ли они вообще для увеличения напряжения или только для уменьшения? И какие там могут быть бюджеты, 10тр, 20тр, 100тр?
чукча
сообщение 21.8.2021, 7:11
Из: село Самбек
Дело не в волшебности ганфетов. Полагаю где-то в районе полутора киловатт проходит "дэд лайн", и более мощные устройства уже требуют совсем другой конструкции - вместо печатных плат спец. многослойные шины, вместо дискретных транзисторов в обычных корпусах силовые модули и тп.. Уже только поэтому изделие получается сильно не за шапку сухарей. И кому из умельцев вообще доступны такие компоненты и технологии?
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2026, 17:18
