Электричество в гараж , Нужны советы |
10.4.2021, 8:32
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 10.4.2021 Пользователь №: 58426 |
Здравствуйте, есть идея купить аккумулятор и инвертор к нему что бы питать свет, зарядить телефон, подключить маломощную колону.
Вариант генератора не подходит. Вопрос в инверторе, какая мощность нужна, нужен ли он вообще? Вопрос в освещении какой фонарь лучше брать? Всё это будет ставится в гараже, провести к гараж питание от ЛЭП не получается, по этому изобретаем велосипед. Аккумулятор берём приблизительно 100, берём б/у но довольно живой Сообщение отредактировал Vuppi - 10.4.2021, 8:33 |
| Гость_в горле кость_* |
10.4.2021, 8:44
..есть идея купить аккумулятор и инвертор к нему что бы питать свет, зарядить телефон, подключить маломощную колону. ..Всё это будет ставится в гараже, провести к гараж.. Аккумулятор берём приблизительно 100, берём б/у но довольно живой А как планируете заряжать аккум? От автомобиля его не зарядишь.. |
| Гость_Гость_* |
10.4.2021, 8:58
Здравствуйте, есть идея купить аккумулятор и инвертор к нему что бы питать свет, зарядить телефон, подключить маломощную колону. Всё это можно питать от 12В, особенно свет. Телефон заряжать через автомобильный адаптер, что в гнездо прикуривателя. Колона-что это? Если звуковая, то компьютерные есть с питанием от внешнего адаптера 12B. |
10.4.2021, 11:07
Колонку*
Аккамулятор будет заряжаться дома, машины в гараже не будет |
10.4.2021, 20:55
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 22.7.2011 Из: Миасс Пользователь №: 23682 |
Всё это будет ставится в гараже, провести к гараж питание от ЛЭП не получается, по этому изобретаем велосипед. Вопрос в инверторе, какая мощность нужна, нужен ли он вообще? Вопрос в освещении какой фонарь лучше брать? Гараж настолько в жопе мира, что к нему никак не прокинуть питание? С АКБ достаточно муторно будет, таскать его туда-сюда. Инвертор и правда не нужен, если все ваше оборудование низковольтное. Колонка если портативная - ее от прикуривателя, как и телефон. Есть просто USB колоночки маленькие. Фонарь - посмотрите на тему автомобильных светодиодных ламп, либо же светодиодной ленты. Накалка будет быстрее высаживать аккум, поэтому вариант так себе. А как планируете заряжать аккум? От автомобиля его не зарядишь.. А чего это от автомобиля-то не зарядишь? Легко и непринужденно. |
11.4.2021, 6:54
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1923 Регистрация: 5.10.2019 Пользователь №: 56237 |
Цитата Аккумулятор берём приблизительно 100 Вы таскали 100амперный аккумулятор?Цитата Легко и непринужденно Вопрос только во времени. Сколько придётся тарахтеть машине чтобы заряжать стороний акум?
11.4.2021, 7:56
11.4.2021, 9:55
Вопрос только во времени. Сколько придётся тарахтеть машине чтобы заряжать стороний акум? Ровно столько, сколько нужно для восполнения утерянной энергии. Если включили лампочку на 5 минут - то и зарядит примерно за столько же. Если конечно высадили в 0 - то тогда да, тарахтеть полдня) |
12.4.2021, 11:31
Тоесть я так понимаю что инвертор и не нужен?
12.4.2021, 15:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3550 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Для ПАЗиков, пассажирских ГАЗелек и др. небольших китайских автобусов в (интернет и просто) магазинах автозапчастей можно купить отличные светодиодные салонные светильники на 12 В.
А если в гараже бываете не очень часто, то можно на крышу поставить ватт на 50 солнечную батарейку, без всяких контроллеров, напрямую к АКБ через предохранитель 5-10А. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 12.4.2021, 15:35 -------------------- |
13.4.2021, 10:44
13.4.2021, 12:55
13.4.2021, 15:30
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23394 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
забыли дописать - адрес скажите
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2026, 15:35 |
