Выбивает вводной автомат , Выбивает автомат на 1600А, при токе 700А |
26.1.2021, 16:45
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2021 Из: москва Пользователь №: 58139 |
Добрый день ВСЕМ
Уважаемые знатоки Большая просьба!!! Практически SOS! Транс. 1000кВт На стороне 0,4кВ вводной авт. EKF ВА 99/1600 1600А 3P с электронным (процессорным) расцепителем. Вся нагрузка через него. На панели данного автомата с помощью переключателей предусмотрено: а) Устан. тока тепловой защиты Ir1 (полож. переключателей от «Выкл.» до коэф. «1» с шагом 0,1 х от In) б) Устан. вида защитной характеристики от тока КЗ (4 положения. Минимально – 2-кратное превышение, т.е. 3200А, с задержкой отключения 5 сек, макс. 12х) Во-общим. данный автомат выбивает без какой-либо закономерности, когда вздумается. Вырубает днем и вечером, когда нагрузка нормальная, на фазе «А» замер 600- 690А. На фазах «В» и «С» меньше процентов на 10. После 21ч нагрузка падает почти вдвое . но вчера выбил в 22:02ч Нагрузка – это технические нужды и арендаторы. В основном активная нагрузка – кафе, закусочные. Самые большие потребители: - котел отопления 250кВт (Тэны). Его дважды вдоль-поперек прозванивали мегером спецы из сервисной службы, все норм. Тем более, что его собств. автомат на 500А не выбивает. - след. - это Макдоналдс. Запрос был 210кВт. По факту замер тока в пределах 120-160А по фазам. - след. Додо-пицца: запрос 80кВт. По факту в пиках 50кВт. Остальные арендаторы 5-40кВт. Это к тому, что нет потребителей, кот. могли бы внезапно задрать ток в 2-3 раза . Созванивался с производителем автомата, вообще все напутали, не смогли ничего сказать. Отдача «0» Менял положения переключателей тока тепл. защиты. Заводская была 0,5 от номинала, переставил на 0,7. Опять вырубает. Последний раз выставил 0,9х от номинала, т.е. на 1600х0,9=1440А. Напоминаю, что ток нагрузки больше 690А ни разу не зафиксирован. Но опять выбил. Каждое выбивание – это без питания куча арендаторов, угрозы, судами, штрафы и т.д... Собственники, соотв-но прессуют меня. Во-общим, ситуевина еще та… Сегодня переключил тепл. защиту в полож. «Выкл.» Жду , что выкинет сейчас. Фиксировать токи по всем фазам какими-то регистраторами не получится. Говорил с «Овен»ом, у них нет приборов на три фазы и на такие токи (нужно цеплять ТТ на все фазы, целая история) и частота запроса неск. секунд, может не успеть поймать пик (если он есть) Нужен СОВЕТ знающих. СПАСИБО! |
26.1.2021, 18:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3990 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Проволочный предохранитель ППН на 1600а поставь и все станет ясно и понятно
26.1.2021, 23:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8124 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Может минимальный расцепитель, проверьте напряжение. Где-то должен быть разъем для проверки автомата, изучите матчасть устройства.
Скальпель Оккама |
13.2.2021, 17:52
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 12.2.2021 Из: Moscow Пользователь №: 58214 |
Вырубает днем и вечером, когда нагрузка нормальная, на фазе «А» замер 600- 690А. На фазах «В» и «С» меньше процентов на 10. После 21ч нагрузка падает почти вдвое . но вчера выбил в 22:02ч У Вас автомат работает совершенно правильно! Уставка по тепловому расцепителю - 0,4 x In = 0,4x1600 = 640А (См фото) Вот чуть выше этого тока, как Вы правильно измерили, он и вырубает. Переключите на уровень 0,7 или 0,8 и забудьте о проблеме! (Отмечено голубым контуром) Уставка по КЗ стоит "М", т.е. 12 x In = 19200 А. На мой взгляд - великовато для непромышленного применения. Я бы поставил "R" (5 x In) |
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 0:04 |
