4 страниц V   1 2 3 > »
Горит индикатор Io<>Iф , Что делать?
Fakel
сообщение 8.10.2007, 14:49
Пользователь №: 9350
Недавно поставили электронный счетчик, у него горят 2 индикатора, на одном из них написано Iф<>Iо. Мне сказали, что за это могут нехило предъявить типа мы электричество воруем, и спорить бесполезно, т.к. индикатор - свидетель. Это правда?
Энергию мы не воруем, сразу говорю. Что делать? Как погасить поганый индикатор?
Какой ток считает счетчик? Не переплачиваем ли мы?
AlexPetrov
сообщение 9.10.2007, 10:54
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
То, что нет мгновенных ответов, вовсе не означает негатив либо нежелание пользователей отвечать Вам. Подождите, спросите на другом форуме, поищите сами информацию. А дублировать в разных ветках одного ресурса не стоит.
Назовите полную марку счётчика и его изготовителя.
Гость_Гость_fakel_*_*
сообщение 10.10.2007, 7:12
ЦЭ6807БК 2.0 220В 5-60А М Ш4 Изготовитель: Энергомера г. Ставрополь
Паспорт ИНЕС.411152.038.15 ПС
AlexPetrov
сообщение 10.10.2007, 8:07
Руbillьник
Из: Приморье
Судя по Руководству по эксплуатации данного изделия индикатор Iф ≠ Iо загорается при неравенстве токов через нулевую и фазную цепи счётчика. Можно предположить работу электроприбора в квартире, допустим, через системы отопления или водоснабжения.
Если есть интерес определиться с причиной, попробуйте найти виновника последовательным отключением всех приборов и контролем свечения индикатора. Момент выключения последнего укажет на причину.
Счётчик контролирует всё энергопотребление квартиры. Вопрос переплаты сомнителен, устраните лучше свечение индикатора.
сообщение 10.10.2007, 8:26
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Здесь почитайте про счетчик
http://www.energomera.ru/products/meters/ce6807b-c
По-моему, когда мигают светодиоды-это означает, что учитываются энергии по фазному и нулевым проводам.
Точнее ответят на форуме производителя
http://www.energomera.ru/forum/index.php
Скальпель Оккама
сообщение 10.10.2007, 8:58
Спасибо! А это свечение может служить поводом для претензий со стороны энергетиков?
AlexPetrov
сообщение 10.10.2007, 10:04
Руbillьник
Из: Приморье
Выше под словами "Руководству по эксплуатации" скрыта ссылка на pdf документ, в к-ом ясно излагается описание работы. Счётные импульсы индицируются светодиодом 1600 imp/kW•h, а неравенство токов - Iф ≠ Iо.
Может быть источником для претензий, разбирайтесь.
Гость_Гость_Fakel_*_*
сообщение 10.10.2007, 11:29
Ссылку прочитал.
Отключал последовательно все эл. приборы, результат отрицательный. И только с погасанием последней лампочки светодиод погас.
сообщение 10.10.2007, 11:33
Что за причина?
AlexPetrov
сообщение 10.10.2007, 14:19
Руbillьник
Из: Приморье
1. Неисправность эл.счётчика.
2. Нарушения в разводке эл.проводки (?).
В любом случае пригласите представителя контролирующей организации для разбирательства.
сообщение 10.10.2007, 14:26
Спасибо, будем разбираться!
Anatoli
сообщение 10.10.2007, 23:32
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
Причина простая- в этажном щитке все нулевые провода Вашей квартиры должны быть подключены на спец клемник который изолирован от корпуса щита, нулевой прод последней лампы по всей видимости посажен непосредсвенно на крпус куда в свою очередь и подключён рабочий ноль стояка. Следовательно в счётчике протекает ток только фазного проводника. Разберитесь с монтажом. И в инструкции на такие счётчики сказано что установлено два ТТ и учёт ведётса по большему из первичных токов. В многоэтажках проблем с подключением ноля очень много. Ввиду низкой квалификации персонала ЖЕКа.
сообщение 11.10.2007, 7:19
А как выглядит клеммник?
Дело не в лампочке ИМХО, светодиод горит при включении любой лампочки и только когда выключен весь свет, холодильник и т.п. светодиод гаснет
AlexPetrov
сообщение 11.10.2007, 8:23
Руbillьник
Из: Приморье
А как обстоит дело у соседей по площадке, подъезду?
сообщение 11.10.2007, 9:25
Ничего не могу сказать - у них обычные счетчики
Anatoli
сообщение 11.10.2007, 23:57
Из: Киевская обл
[quote name='Гость_Fakel_*' date='11.10.2007, 7:19' post='35967']
Клемник - квадрат 40*40 из катболита, на нём металическая пластина и 4 винта на 5мм, или чтото в этом роде, установлен возле автоматов. Можэте также проследить (продёргать) нулевой провод от счётчика (4 с лева) куда он приходит, и в том месте длжны соеденятса ноли с вашей квартиры.
Roman_D
сообщение 13.10.2007, 19:51
Из: Рига
Пользователь №: 9607
В общем случае располагается в этажном щитке, над предохранителями, под металлической крышкой.
Где-то здесь icon_smile.gif , где горело...
сообщение 15.10.2007, 7:26
Да-а! Жесть!
Нашел что-то похожее - возле автоматов стоят пластинки и к ним до кучи проводов подходит. Какой дергать?
AlexPetrov
сообщение 15.10.2007, 9:32
Руbillьник
Из: Приморье
Не вижу смысла дёргать. Индикатор загорелся с момента установки нового счётчика? Стоит пригласить установщика и попросить разобраться в этом вопросе.
сообщение 15.10.2007, 9:40
Заменил автоматы, поставил один на фазу, один на ноль, правильно? Или на ноль не надо было? (Проводка дыухпроводная). А индикатор все равно не гаснет, зараза.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.2.2026, 14:43
