3 страниц V   1 2 3 >
УЗО и реверс в источнике питания
putnik113
сообщение 5.1.2019, 21:49
Пользователь №: 40138
Подскажите как будет себя вести узо, если источник питания будет реверсивным?
Тоесть в основном времени источник питания городская электросеть и питание на узо будет поступать с одной стороны.
А при отключении городской сети будет включатся генератор, и на узо питание пойдет с другой стороны.
S-cream
сообщение 5.1.2019, 22:04
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Странный выбор схемы снабжения. Зачем такой изврат?
Схему давайте.
zendo057
сообщение 5.1.2019, 23:32
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
Если на вход питание то на выходе нагрузка,если на выход питание,то какой смысл узо.?Сделать надо что бы питание в обоих случаях на входе.
putnik113
сообщение 5.1.2019, 23:51
Png картинки не хотят грузится. Короче, в узо есть вход и есть выход. Если так то все понятно.
сообщение 6.1.2019, 0:44
Цитата(putnik113 @ 5.1.2019, 23:51) *
Png картинки не хотят грузится. ...
Грузятся, проверено.
Гость_Посторонним_*
сообщение 6.1.2019, 1:35
Вероятно, коллега по несчастью размышляет об АВР (автоматическом вкючении резерва)?
putnik113
сообщение 6.1.2019, 6:14
http://www.picshare.ru/view/9780718/
http://www.picshare.ru/view/9780717/
Загрузил на бесплатный хостинг свои картинки.
Я свои картинки экспортировал из odg в png может из за этого и гемор.
zendo057
сообщение 6.1.2019, 8:52
Из: г.Минск
В каком элементе есть вход и нет выхода,только в конечном напр.светильник icon_biggrin.gif
putnik113
сообщение 6.1.2019, 9:54
Имеется ввиду что реверс источника питания через узо возможен или нет?
Картинки не гоузились из за большого разрешения
S-cream
сообщение 6.1.2019, 10:11
Из: Калуга
Вы должны понимать, что узо контролирует проходящие через него токи.
Так что, если вы будете питать сарай через генератор от розетки, то узо, стоящее в начале щитка работать на защиту сарая не будет.
Ну, и, не надо забывать, что перед запуском генератора необходимо отключить линию, по которой напрядение приходит "от города".
шахтер
сообщение 6.1.2019, 10:12
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
putnik113, Главное чтобы на УЗО приходил ноль и фаза туда куда надо. ВЫ что думаете УЗО правда разбирается от генератора вы его запитаете или со столба. Главное громко рядом с УЗО не говорите что запитали его от генератора оно и не догадается никогда.
gubinal74
сообщение 6.1.2019, 10:14
Пользователь №: 48609
непонятная идея,..зачем менять направление мощности???
putnik113
сообщение 6.1.2019, 12:19
На второй схеме первый 25А будет отрубать городскую линию.
УЗО в щетке сарая нужен для того , что бы во время работы с электроинструментом была защита.
А при питании от генератора, работы с интрументом разумеется не предусматриваются. Вся мощьность генератора для дома.
putnik113
сообщение 6.1.2019, 13:15
Цитата(Ваня Иванов @ 6.1.2019, 12:38) *
Уважаемый putnik113! С какого перепуга этот автомат будет "отрубать" городскую линию при исчезновении на ней питания? Или Вы планируете здесь установить реле напряжения в связке с мощным контактором? Чтобы к Вам не было вопросов со стороны энергоснабжающей организации Вы должны реализовать схему автоматического или ручного переключения питания "Сеть-Генератор", как показано ниже:
[attachment=55766:Gen.png]
Для чего это нужно? Это нужно для безопасности персонала, обслуживающего электросети! Представьте себе такую ситуацию: исчезло питание, электрики стали ковыряться в схеме и тут врубается Ваш генератор и подаёт обратным ходом напряжение в сеть...
Я наверное не правельно выразился. Отключать горэлектро сеть я буду конечно сам по средствам двухполюсного автомата на 25А.
А стоящий перед ним VA-40 как индикатор напряжения на горсити, ну и по своему прямому назначению.
У меня горсеть не совсем горсеть. Я подключон жд. сети. И при отключении остается наводящий 30-40v. Для этого реле напряжения и поставил. А то холодильник с телевизором хандрит.
Да ещё для VA-40 я так думаю контактор не пригодится.40А это 8кВт.
И если я поставлю такой переключатель, тогда у меня в сарае света не будет.
Сообщение отредактировал putnik113 - 6.1.2019, 13:20
Ваня Иванов
сообщение 6.1.2019, 13:33
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(putnik113 @ 6.1.2019, 13:15) *
...если я поставлю такой переключатель, тогда у меня в сарае света не будет.
Но Вы останетесь на свободе, а это всё же гораздо лучше, чем отсутствие света в сарае... icon_smile.gif
Забанен навечно!
сообщение 6.1.2019, 13:36
Пользователь №: 27849
переписка :
Добрый день .
можно ли к узо и дифавтоматам подключать питающий провод снизу .
К какому именно устройству?
NXBLE-63Y
Да, можно.
Alexey Molotkov <alexeym@chint.com>
Subject: Re: продукция чинт
Сообщение отредактировал moshkarow - 6.1.2019, 13:37
"Фаза есть - ума не надо!"
Dimka1
сообщение 6.1.2019, 13:42
Пользователь №: 29924
Тогда УЗО будет утечку сверху контролировать, а поскольку генератор и нагрузка в доме у него на схеме подключены снизу (т.е. до УЗО), то никакой защиты от утечек не будет.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.1.2019, 13:43
Ваня Иванов
сообщение 6.1.2019, 13:45
Из: г.Иваново
Цитата(moshkarow @ 6.1.2019, 13:36) *
переписка :
Добрый день .
можно ли к узо и дифавтоматам подключать питающий провод снизу...
Уважаемый коллега moshkarow!
ТС нужно правильно организовать подачу питания от сети и от генератора, а остальные вопросы отпадут сами собой.
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 6.1.2019, 13:49
Забанен навечно!
сообщение 6.1.2019, 13:51
такой не подойдет
Цитата(putnik113 @ 5.1.2019, 21:49) *
Уважаемый коллега
Ваня Иванов
сообщение 6.1.2019, 13:52
Из: г.Иваново
Цитата(moshkarow @ 6.1.2019, 13:49) *
такой не подойдет...
У ТС, насколько я понимаю, однофазный ввод. Ему надо что-нибудь попроще в однофазном исполнении, но как вариант, можно приколхозить и этот переключатель.
Забанен навечно!
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 20:56
