Помогите увеличить мощность пылесоса |
| Гость_Goshas77_* |
24.6.2018, 14:38
Всем привет.
Нужна помощь профи. Купил пылесос. Задача отсасыватель пыль когда работает ротекс для шлифовки. Лоханулся и немного не тот пылесос взял. Нужен пылесос в который включается вилка инструмента. Когда включаешь инструмент, включается пылесос. Решил исправить своими силами. В пылесосе удлинил 1 провод питания и вставил в разрыв розетку. Теперь проблема. Включаю дрель, а пылесос слабо тянет. Включаю лампочку вообще пылесос не тянет. т.е. чем мощней инструмент (катушка инструмента) тем мощнее тяга Явно в цепи надо поставить реле или что то ещё. Подскажите что надо добавить ? |
24.6.2018, 14:45
Гость_Goshas77_*, нужно обратиться к мастеру сервисного центра или к специалисту-одиночке, должен помочь
-------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
24.6.2018, 14:54
... Нужен пылесос в который включается вилка инструмента. Когда включаешь инструмент, включается пылесос. ... Для этого надо влезть в "потроха" инструмента и поставить на инструмент розетку, запитав её после выключателя инструмента. Оно Вам надо? Да и выключатель инструмента может элементарно не выдержать возросшую нагрузку инструмент+пылесос. |
24.6.2018, 15:02
Для этого надо влезть в "потроха" инструмента и поставить на инструмент розетку, запитав её после выключателя инструмента... не рационально... получается, что от дрели к пылесосу будет идти дополнительная сопля... совершенно неудобно... гораздо оптимальнее поставить в цепь питания инструмента токовое реле, которое будет включать цепь питания пылесоса при включении инструмента... Сообщение отредактировал Ixtim - 24.6.2018, 15:03 -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
24.6.2018, 15:24
Явно в цепи надо поставить реле или что то ещё. Подскажите что надо добавить ? 1. Вернуть всё, как было... и не делать больше так. 2. Найти в гуглояндексе описание "токовое реле" 3. Приобрести его (например РТ40) 4. Собрать схему, чтобы при включении любой нагрузки после токового реле, последнее включало пылесос. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
24.6.2018, 15:30
... гораздо оптимальнее поставить в цепь питания инструмента токовое реле, которое будет включать цепь питания пылесоса при включении инструмента ... А Вы имеете желание объяснить это "на пальцах" "чайнику"? И реле подобрать, и схему нарисовать, да как лучше кнопку "Пуск" заблокировать, чтобы пылесос без неё работал. Я, лично такого желания не имею, ТС ленится лишние два движения сделать, а мы тут курсы по электротехнике устраивать будем. |
24.6.2018, 15:55
А Вы имеете желание объяснить это "на пальцах" "чайнику"?.. да ладно, не выкручивайся видно же, что лоханулся... -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
24.6.2018, 16:41
да ладно, не выкручивайся ... видно же, что лоханулся... Не имел и сейчас не имею такой привычки, попробуйте найти здесь на форуме допущенные мною и непризнанные мною ошибки. А "лоханулся" бы в том случае, если бы моя схема была не работоспособна. Впрочем, всё это не более сотрясение воздуха. |
24.6.2018, 17:57
Я бы сделал по колхозному - под ногу педаль с выключателем и две розетки - для пылесоса и для инструмента. Или одну двойную.
24.6.2018, 18:07
Зачем "по колхозному"? Если ТС ошибся и купил пылесос без розетки для электроинструмента, то никто не мешает доработать агрегат по уму. Место под крышкой найдётся и для токового реле и для того, чтобы присобачить розетку.
имхо -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Goshas77_* |
24.6.2018, 18:21
А Вы имеете желание объяснить это "на пальцах" "чайнику"? И реле подобрать, и схему нарисовать, да как лучше кнопку "Пуск" заблокировать, чтобы пылесос без неё работал. Я, лично такого желания не имею, ТС ленится лишние два движения сделать, а мы тут курсы по электротехнике устраивать будем. Спасибо. Раз уж ни кто схему не нарисовал значит ограничимся пока таковым реле и далее буду смотреть что и как. В пылесос розетка встала как заводская. Места под крышкой достаточно. |
24.6.2018, 19:00
Раз уж ни кто схему не нарисовал значит ограничимся пока таковым реле и далее буду смотреть что и как. Что значит "ограничимся"? Этот вариант и есть оптимальный для работы с электроинструментом. Что до схемы, то тут нет секретов и типовая схема есть на сайте любого производителя (см. к примеру РТ40М от Меандра).Дополнение. Стоит предусмотреть, что "родная" кнопка включения пылесоса должна работать, шунтируя токовое реле... иначе пылесос не включить без включения электроинструмента. Или же заменить эту кнопку на двухпозиционную (1- авто, 2- ручное) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
| Гость_Goshas77_* |
24.6.2018, 19:28
Что значит "ограничимся"? Этот вариант и есть оптимальный для работы с электроинструментом. Что до схемы, то тут нет секретов и типовая схема есть на сайте любого производителя (см. к примеру РТ40М от Меандра). Дополнение. Стоит предусмотреть, что "родная" кнопка включения пылесоса должна работать, шунтируя токовое реле... иначе пылесос не включить без включения электроинструмента. Или же заменить эту кнопку на двухпозиционную (1- авто, 2- ручное) Вот. Что и требовалось мне узнать. Спасибо |
| Гость_Goshas77_* |
24.6.2018, 19:42
Что значит "ограничимся"? Этот вариант и есть оптимальный для работы с электроинструментом. Что до схемы, то тут нет секретов и типовая схема есть на сайте любого производителя (см. к примеру РТ40М от Меандра). Дополнение. Стоит предусмотреть, что "родная" кнопка включения пылесоса должна работать, шунтируя токовое реле... иначе пылесос не включить без включения электроинструмента. Или же заменить эту кнопку на двухпозиционную (1- авто, 2- ручное) Посмотрел размеры реле( 93 мм это много. Возможно что то меньшее по размеру подобрать ? |
24.6.2018, 20:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
Возможно что то меньшее по размеру подобрать ? Уважаемый Goshas77! Попробуйте присобачить к Вашему пылесосу твердотельное реле (нажать для просмотра). Думаю, что должно поместиться, и обдув для его охлаждения будет. -------------------- Забанен навечно!
| Гость_Goshas77_* |
24.6.2018, 20:18
Уважаемый Goshas77! Попробуйте присобачить к Вашему пылесосу твердотельное реле (нажать для просмотра)[/url]. Думаю, что должно поместиться, и обдув для его охлаждения будет. Спасибо. Понял. Принял к сведению. Вот только на счет охлаждения не уверен( в корпусе чем ему охлаждаться. Надо в электромагнитно и смотреть размеры. Спасибо |
24.6.2018, 21:15
...Вот только на счет охлаждения не уверен( в корпусе чем ему охлаждаться) Воздушным потоком внутри корпуса пылесоса!...Надо в электромагнитно и смотреть размеры. Вижу, товарищ не понимает! Вы, уважаемый, сюда хотя бы посмотрите, сравните электрические характеристики и габаритные размеры и сразу всё поймёте! -------------------- Забанен навечно!
24.6.2018, 22:44
Посмотрел размеры реле( 93 мм это много. Реле РТ40 было названо в качестве направления поиска. 1. Его можно разобрать, значительно уменьшив тем самым размеры 2. Можно собрать РТ самостоятельно ... было бы желание. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
25.6.2018, 4:08
Уважаемый Goshas77! Попробуйте присобачить к Вашему пылесосу твердотельное реле (нажать для просмотра). Думаю, что должно поместиться, и обдув для его охлаждения будет. Твердотельному реле потребуется блок питания для управления, там управление постоянным напряжением. Ну и еще что то придется городить, что будет тем реле управлять. Включая его и выключая, вместе с инструментом, А не легче купить переноски на две розетки с клавишные выключателем, от которой будит запитаны та хрень что шлифует, и этот пылесос. . И потом щелк напряжение в розетке появилось все сразу и включились, поработал щелк все выключилось. На кнопке в пылесосе поставить перемычку. И просто и надежно и корпус пылесоса пилить не надо. Сообщение отредактировал шахтер - 25.6.2018, 4:57 |
25.6.2018, 7:39
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3294 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Реле тока РТ-40М
Сообщение отредактировал moshkarow - 25.6.2018, 7:40 -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
Текстовая версия | Сейчас: 22.1.2026, 11:06 |
