как выключить контакт с нескольких автоматов
Roger123
сообщение 5.12.2017, 12:00
Пользователь №: 53298
Мало опыта, как в электике, также на форумах ) так что не пинайте.
если коротко, надо подключить вытяжку с двух аппаратов, таймера и терморегулятора. Реле никогда не
пользовался. Подскажите схему, вытяжка 50 ватт
Сообщение отредактировал Roger123 - 5.12.2017, 12:01
Инк
сообщение 5.12.2017, 12:40
Из: Украина
Пользователь №: 12557
Цитата(Roger123 @ 5.12.2017, 11:00) *
если коротко
I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность
сообщение 5.12.2017, 12:59
Roger123, какой таймер, какой терморегулятор? Какая вытяжка наплевать... icon_wink.gif
Какой сценарий работы?
Вот когда партизан выдаст эти данные под пытками, тогда можно дать конкретный ответ, понятный для человека, который "Реле никогда не пользовался"...
В противном случае все советы будут натыкаться на стену непонимания...
Roger123
сообщение 5.12.2017, 13:46
сарказм понял ) поподробнее, есть коробка с приборами, в которой контролирую температуру и удалять пары, вытяжка одна, 220в 50ватт. поставить другую не получается. её надо включать от терморегулятора (при перегреве подает ток 220в 10а), и от таимера (15 мин в час подпет 220в 10а). сейчас работает только на вентиляции. Вопрос-как включат вытяжку, недорого, когда один или оба аппарата подают ток )
типа реле с двумя катушками, или контактора (на 1А? Если такие есть)
заранее спасибо
Ваня Иванов
сообщение 5.12.2017, 14:14
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(Roger123 @ 5.12.2017, 12:00) *
...надо подключить вытяжку с двух аппаратов, таймера и терморегулятора... Подскажите схему...
Уважаемый Roger123! Вот, чисто случайно у меня завалялась такая схема (японская, для себя берёг!) icon_smile.gif
Спрашивайте, если что будет непонятно.
Забанен навечно!
сообщение 5.12.2017, 15:14
вед у меня напряжение подают терморегулятор и таимер, а там коротнёт. Нет?
Так о чём и речь то шла ранее... озвучьте, какие у вас релюхи? Если такие же "японские", как у Вани, то работать будет...
Может у Вас хитрющие шведские без релейного выхода... но всё равно не коротнёт.
Roger123
сообщение 5.12.2017, 15:20
никаких реле нет, нашел фотки. Подсоединил их просто к вытяжке, и все... ) питание вентилятора идет с помощю таимера, или терморегулятора (приходится менять в зависимости от температуры окр. среды) Если поставить согластно японской схеме, не замкнёт? Даже если оба включатся сразу? На терморегуляторе стоит реле, могу вечером посмотреть какое, если это важно.
Ну, понятно что я чайник ) Понять и помочь ))
Сообщение отредактировал Roger123 - 5.12.2017, 16:02
Ваня Иванов
сообщение 5.12.2017, 16:01
Из: г.Иваново
Цитата(Roger123 @ 5.12.2017, 15:20) *
...Если поставить согластно японской схеме, не замкнёт? Даже если оба включатся сразу?
Забанен навечно!
сообщение 5.12.2017, 16:16
никаких реле нет
У Вас реле есть, ибо (если не ошибусь на основании приложенного фото) внутри таймера - реле, внутри терморегулятора - реле.
Так что, не замкнёт, это точно с вероятностью 99%, а 1% оставляю на явно кривое подключение... но тут надо очень постараться... icon_wink.gif
Костян челябинск...
сообщение 5.12.2017, 16:23
Пользователь №: 14618
А если не замкнет, то как работать будет?
сообщение 5.12.2017, 16:29
Костян челябинский, запутать следствие хотите?!
Roger123
сообщение 5.12.2017, 16:43
Попробую ) , спасибо
Костян челябинск...
сообщение 5.12.2017, 16:53
savelij®, наоборот, ясность внести
сообщение 5.12.2017, 19:13
Пользователь №: 27849
я бы уточнил - ИЛИ ?
Цитата(Ваня Иванов @ 5.12.2017, 16:01) *
ваня расcкажите , как работает ваша схема ?
Сообщение отредактировал moshkarow - 5.12.2017, 19:14
"Фаза есть - ума не надо!"
Roger123
сообщение 5.12.2017, 19:19
Нет, как раз И, хотелось бы подсоединить их оба
Сообщение отредактировал Roger123 - 5.12.2017, 19:20
сообщение 5.12.2017, 19:28
тогда вы расскажите ( как представляется ) алгорит работы схемы
1) её надо включать от терморегулятора
2) от таимера (15 мин в час
что дальше
1) холодно - время пришло работать таймеру
2) таймер отработал - но жарко ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 3:27
