Электромагнит , Работает несколько секунд |
| Гость_Гость_Семен_*_* |
21.8.2017, 8:15
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста решение такой проблемы: при подключении катушки тормоза на тельфере все нормально но при запуске тормоз держит только несколько секунд где то 5-6 сек и отпускает. Может кто сталкивался подскажте. Спасибо.
21.8.2017, 12:44
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...при подключении катушки тормоза на тельфере все нормально но при запуске тормоз держит только несколько секунд где то 5-6 сек и отпускает... Уважаемый гость Семен! Поясните, пожалуйста, что означает термин "при подключении", а что означает термин "при запуске"? Насколько я понимаю, при подъёме или при опускании груза тельфер должен растормаживаться, иначе как он поднимет или опустит груз? -------------------- Забанен навечно!
21.8.2017, 20:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8132 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Попробуйте отрегулировать пружины откидывающие колодки при расторможении.
Скальпель Оккама |
21.8.2017, 23:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
При наличии отсутствия какого-либо реле времени в схеме управления тельфера (тупо два или четыре, а при наличии тележки (кран-балка) шесть пускателей) - смотреть надо механику.
Мой хрустальный шар на полировке, а то подсказал бы поподробнее! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 5:19 |
