Заземление металлического короба, лотка |
| Гость_Вальга_* |
17.3.2017, 8:24
Подскажите пожалуйста
как правильно заземлить мет. лоток, короб? Например мет. закрытый короб (100х50) смонтирован конфигурацией как буква "Н" длинные стороны по 25 метров, "поперечина" 15 метров, там где "поперечина" соединяется с длинной стороной стоит электрошкаф если я правильно понимаю, в идеале, лоток надо заземлить (провод (РЕ)) у шкафа и бросить провода на все концы лотка (итого 5 соединений). Ну и понятно соединить перемычками все отдельные составляющие части лотка. Практически, если уменьшить количество соединений? Еще условие в лотке только хилая слаботочка = 27 Вольт и поблизости (не ближе 2х метров) нет никаких кабелей с 220 - 380 Вольт до кучи: по ПУЭ требуется лотки землить кабелем не менее 2,5 квадрата (защищенным) или 4 квадрата (незащищенным) криминал, если я заземлю такие лотки проводом 1,5 квадрата если по сопротивлению, то 1,5 квадрата нормально вписываются в норму Как делать? |
17.3.2017, 12:55
ПУЭ
1.7.12 Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции. 1.7.53 Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ. Какое у Вас помещение? Поподробней об условиях прокладки лотков. до кучи: по ПУЭ требуется лотки землить кабелем не менее 2,5 квадрата (защищенным) или 4 квадрата (незащищенным) Кстати, имеется ввиду то, что используется защита от механических повреждений РЕ-проводника Если прокладывать отдельный РЕ-проводник внутри лотка с крышкой, то 2,5мм.кв. подойдёт. Как делать? Делайте хорошо, плохо само получится.. Можно проложить целый проводник внутри лотка и, не нарушая его целостности, с помощью ответвлений (болтовым соединением или сжимами), присоединять отдельные части лотка. Сообщение отредактировал ЛЕША - 17.3.2017, 12:57 |
17.3.2017, 14:26
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 17.3.2017 Пользователь №: 51979 |
ПУЭ 1.7.12 Косвенное прикосновение - электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции. 1.7.53 Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ. Какое у Вас помещение? Поподробней об условиях прокладки лотков. Общее помещение - обычный большой цех (нормальные условия), высота потолка цеха (в коньке) 9 метров. В этом цехе построена (встроена) окрасочно - сушильная камера (мет. каркас, стены, крыша из метал. сэндвич -панелей ( 60 мм) с волокнистым наполнителем; у камеры ворота, две двери; размеры камеры (внешние) 20 х 10 х 5 м (Д х Ш х В)) короб монтируется на внешних сторонах стен камеры ( по "длинным" стенам; горизонт. линия с короткими опусками к приборам и шкафу), связь "длинных" ветвей короба (по длинным стенам) коробом проложенным по крыше (поперёк через крышу). Высота установки основных линий короба - 3- 3,5 м, опуск к электрошкафу (до + 1,5 м), четыре опуска к приборам (до + 1,5 м) и "перемычка" через крышу. В коробе прокладываются только кабели системы пожаротушения, макс. напряжение 27 Вольт (макс ток кз на кабель 2 Ампера). Такая конфигурация типа буквы "Н". Внутри камеры взрыво опасность В-I, в пятиметровых зонах вокруг ворот и дверей В-Iа. Короб проходит через взр. зоны В-Iа. Сырости, тумана и прочей сверх проводимости нет. Кстати, имеется ввиду то, что используется защита от механических повреждений РЕ-проводника Если прокладывать отдельный РЕ-проводник внутри лотка с крышкой, то 2,5мм.кв. подойдёт. Дак по сопротивлению, токовой нагрузке и 1,5 подходит. Можно ли на земляной (РЕ) линии 2,5 кв. поставить винтовую медную шинку - колодку и сделать ответвления? Делайте хорошо, плохо само получится.. Можно проложить целый проводник внутри лотка и, не нарушая его целостности, с помощью ответвлений (болтовым соединением или сжимами), присоединять отдельные части лотка. Закладываю (проектирую) отдельные короткие проводники - перемычки, котрые соединяет стыки 2,5 - метровых частей мет. короба, из которых монтируется длинная линия ( короба). Такие рекомендации есть. Все земляные (РЕ) кабели в коробе. Меня всё таки интересует соблюдение на практики требования заземлять мет. короб в двух точках (в начале линии и в конце). В моей конфигурации получается Н. Получается - один заземляющий провод к центру Н и заземляющие провода к концам линий. Сообщение отредактировал Вальга - 17.3.2017, 14:32 |
18.3.2017, 8:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 5.12.2010 Пользователь №: 20525 |
Закладываю (проектирую) отдельные короткие проводники - перемычки, котрые соединяет стыки 2,5 - метровых частей мет. короба, из которых монтируется длинная линия ( короба). Такие рекомендации есть. Все земляные (РЕ) кабели в коробе. Зачем? Непрерывность достигается, как минимум четырьмя болтами, двумя металическими пластинами и моментом затяжки болтов. упс! исправляю не 4-мя болтами а восемью. восемь- это минимум Сообщение отредактировал azaxratan - 18.3.2017, 10:24 |
18.3.2017, 11:06
Общее помещение - обычный большой цех (нормальные условия), высота потолка цеха (в коньке) 9 метров. В этом цехе построена (встроена) окрасочно - сушильная камера (мет. каркас, стены, крыша из метал. сэндвич -панелей ( 60 мм) с волокнистым наполнителем; у камеры ворота, две двери; размеры камеры (внешние) 20 х 10 х 5 м (Д х Ш х В)) короб монтируется на внешних сторонах стен камеры ( по "длинным" стенам; горизонт. линия с короткими опусками к приборам и шкафу), связь "длинных" ветвей короба (по длинным стенам) коробом проложенным по крыше (поперёк через крышу). Высота установки основных линий короба - 3- 3,5 м, опуск к электрошкафу (до + 1,5 м), четыре опуска к приборам (до + 1,5 м) и "перемычка" через крышу. В коробе прокладываются только кабели системы пожаротушения, макс. напряжение 27 Вольт (макс ток кз на кабель 2 Ампера). Такая конфигурация типа буквы "Н". Внутри камеры взрыво опасность В-I, в пятиметровых зонах вокруг ворот и дверей В-Iа. Короб проходит через взр. зоны В-Iа. Сырости, тумана и прочей сверх проводимости нет. ... Вот из этого описания можно прийти к выводу, что никаких дополнительных PE-перемычек между секциями коробов не требуется. Короба между собой как стыкуются? У Вас кругом один металл: Цитата ... окрасочно - сушильная камера (мет. каркас, стены, крыша из метал. сэндвич -панелей ( 60 мм) с волокнистым наполнителем ... и короб металлический, и крепится к металлу ...
20.3.2017, 10:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8055 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Достаточно включить лоток в СУП, присоединив его к РЕ ближе к источнику питания и проверить непрерывность металлосвязи лотка по всей длине.
Скальпель Оккама |
6.4.2017, 12:55
Уважаемые, нащет перемычек отсюда
там и картинки есть При винтовом соединении лотков и аксессуаров гайками с царапающим буртиком, а также при использовании штатных соединителей «ОСТЕК» отношение начального сопротивления контактного соединения элементов к сопротивлению целого участка лотка составляет не более 2 единиц, что соответствует требованиям ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические». ............ Металлические короба и лотки допускается использовать в качестве защитных РЕ-проводников при условии, что конструкцией предусмотрено данное использование – ПУЭ глава 1.7, «Заземление и защитные меры электробезопасности защитные проводники, PE-проводники». Кабеленесущие системы «ОСТЕК» могут использоваться в качестве PE-проводника в следующих случаях: • Кабеленесущая трасса не имеет прерываний; • Обеспечена необходимая площадь сечения лотка и его соединений на всем протяжении линии; • Обеспечено надежное гальваническое соединение элементов линии; • Проводится регламентное обслуживание и контроль соединений. Для использования кабеленесущей системы «ОСТЕК» в качестве PE-проводника необходимо: • Рассчитать токи короткого замыкания для оптимального выбора защитных элементов и аппаратуры. Рекомендуем использовать «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования» РД 153-34.0-20.527-98. • Рассчитать минимальное сечение PE-проводника. Рекомендуем использовать «Правила устройства электроустановок» ПУЭ, пункт 1.7.126. • Сопоставить минимальное сечение PE-проводника с площадью сечения элементов кабеленесущей системы на всем ее протяжении. Данные указаны в таблице. и т.д. Кому интересно, можно найти поиском |
Текстовая версия | Сейчас: 25.5.2026, 18:07 |
