Тема закрытаОткрыть тему
помогите разобраться , да или нет
михей25
сообщение 20.11.2016, 16:46
Пользователь №: 50524
Уважаемые подскажите имеет-ли право на существование такая схема или это полная лажа.Дело вот в чём: мы взяли трансформатор ТАН-110-127/220-50 вывели 12,6 вольта, подключили к отрезку 1,2 метра греющего кабеля ,через 5 минут он нагрелся до 60-70 градусов .Вопрос сколько жрёт эта система электричества.
Костян челябинск...
сообщение 20.11.2016, 16:49
Пользователь №: 14618
Закон Джоуля-Ленца в помощь
zendo057
сообщение 20.11.2016, 17:26
Из: г.Минск
Пользователь №: 38487
U*U /R вам еще в помощь
Сообщение отредактировал zendo057 - 20.11.2016, 17:27
михей25
сообщение 20.11.2016, 17:49
подскажите по простому плиз
Dimka1
сообщение 20.11.2016, 18:22
Пользователь №: 29924
мультиетром измерь напряжение в вольтах и ток в амперах.
Перемнож две величины и получишь мощность в ваттах
михей25
сообщение 20.11.2016, 18:44
на фотке расчёт он правильный?
Dimka1
сообщение 20.11.2016, 19:01
правильный.
За 5 тыс часов накрутит 1кВт*ч и 5 руб
Сообщение отредактировал Dimka1 - 20.11.2016, 19:02
михей25
сообщение 20.11.2016, 19:25
так значит вот это тоже правильно трансформатор ТАН-110-127/220-50 вывели 12,6 вольта, подключили к отрезку 1,2 метра греющего кабеля ,через 5 минут он нагрелся до 60-70 градусов .Вопрос сколько жрёт эта система электричества ???? 5000 часов работы 1 квт??? что транс вообще ничего не сожрёт.Система придумана для обогрева вала чтоб не вмёрз в лёд
Сообщение отредактировал михей25 - 20.11.2016, 19:30
сообщение 20.11.2016, 19:42
Пользователь №: 6974
Примерно 1,25 кВт., с учётом КПД трансформатора.
Сообщение отредактировал Rezo - 20.11.2016, 19:43
михей25
сообщение 20.11.2016, 19:45
спасибо ! Примерно 1,25 кВт., с учётом КПД трансформатора. это за 5000 часов работы??
Сообщение отредактировал михей25 - 20.11.2016, 19:47
Dimka1
сообщение 20.11.2016, 19:51
Ну где то так. Сам считай
цена=Мощность(кВт)*часы*тариф
михей25
сообщение 20.11.2016, 19:59
Dimka1 а что транс на холостом ничего не потребляет?
Dimka1
сообщение 20.11.2016, 20:03
потребляет, но с гулькин хрен.
михей25
сообщение 20.11.2016, 20:29
Огромное спасибо за помощь
сообщение 21.11.2016, 10:11
Уважаемые электрики, хочу убедиться что Вы правильно поняли вопрос Михея, это не так-то просто, вот основные вопросы:
"Система придумана для обогрева вала чтоб не вмёрз в лёд"
"мы взяли трансформатор ТАН-110-127/220-50 вывели 12,6 вольта, подключили к отрезку 1,2 метра греющего кабеля ,через 5 минут он нагрелся до 60-70 градусов .Вопрос сколько жрёт эта система электричества?"
"Вопрос сколько жрёт эта система электричества ???? 5000 часов работы 1 квт???"
На самом деле вопросы следующие:
Сколько Ватт, может потреблять кабель от теплого пола неизвестной марки и модели, подключенный к трансу мощностью 150Вт, наверно, по постоянному напряжению 12,6 Вольт?
Может ли отрезок кабеля от теплого пола неизвестной марки и модели, длинной 1,2 метра будучи накрученный на полипропиленовой сантехническую трубу 25 мм - спасти от обледенения металлический вал находящийся внутри трубы, в пруду, в разгар зимы, в стужу лютую, если подать на него примерно 0,2 Вт мощности? Возьмем для примера конец января, средне суточную температуру в течении месяца -10 и средней толщине льда 50 см!
сообщение 21.11.2016, 10:27
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Расчёт финансовых затрат на обогрев виртуальным кабелем мощностью 0,2 Вт. На деле 0,2 Вт не нагреют метр кабеля с комнатной температуры до 70 градусов даже на воздухе. Мощность, потребляемая этим куском кабеля много, в десятки раз, больше.
Кабель, кстати, саморегулирующийся или простой?
Если саморегулирующийся, то на какую температуру?
Может не 0,2 Вт, а 0,02 кВт или 0,2 кВт?
сообщение 21.11.2016, 14:41
Цитата(Гость_Гость_*)
Уважаемые электрики, хочу убедиться что Вы правильно поняли вопрос Михея....
Ответы были на поставленный автором вопрос и по его представленным данным.
А всё остальное (прочая часть физики) осталась за скобками.
Почему?
Это знает только сам автор. И если где-то ошибся данными, то это его ошибка, а не тех, кто отвечал на его вопрос.
Возможно кабель саморегулирующий, а замеры были сделаны после нагрева - кто же это знает?
михей25
сообщение 21.11.2016, 23:16
Извините я не силён в электрике ,у соседа нашёлся какой-то военный транс выдаёт до 36 вольт ампераж хороший. Вывели 12,6 вольт на отрезк тёплого кабеля 1 метр 20 см .Принцип работы: отрезок сантехтрубы 40 см. диаметр 25 обмотан спиралью из тёплого провода так эта труба в течении 10 минут превращалась в состояние пластелина. Неужели вал может замёрзнуть..И ещё возник один вопрос ,греющий кабель рассчитан на подключение к напряжению 220 вольт соответственно и потребление в ваттах рассчитано на 220 вольт а мы подключили 12,6 может в этом загвоздка.Кабель обычный двужильный DTIP
Сообщение отредактировал михей25 - 21.11.2016, 23:43
сообщение 21.11.2016, 23:26
ИМХО.
Вероятно, метровый кусок кабеля был закорочен на другом конце, а посему, при питании от мощного понижающего трансформатора "греющим" мог стать любой кусок кабеля, даже "холодный" конец от кабеля тёплого пола.
михей25
сообщение 21.11.2016, 23:34
Да я его спаял, посадил в термоусадку. Подскажите пожалуйста сколько может потреблять ватт этот отрезок при напряжении 12,6 вольт
Сообщение отредактировал михей25 - 21.11.2016, 23:44
сообщение 21.11.2016, 23:43
Сообщение #21
Вот не пойму... зачем гадать и спрашивать на форуме, когда кабель у Вас под носом?
Ну замерьте напряжение и ток (как можно правильнее и точнее) и у Вас результат такой точности, что любая форумная гадалка будет курить в сторонке.
михей25
сообщение 21.11.2016, 23:50
Сообщение #22
Кабель уже в работе но примерно такой кусок у меня есть ,что и как нужно замерить .Да такого транса у меня под рукой нет.
Сообщение отредактировал михей25 - 21.11.2016, 23:51
сообщение 21.11.2016, 23:51
Сообщение #23
А Вы уверены, что два проводника в концевой муфте греющего кабеля должны быть соединены?....
сообщение 21.11.2016, 23:53
Сообщение #24
Странно такое читать сейчас.
Вы понимаете, что сейчас Вы спрашиваете то, что написали (указали) вначале своей темы?
На втором фото напряжение и ток во вторичной обмотке - это Ваших рук дело?
Из школьного курса, перемножаем эти две величины и видим ответ на Ваш вопрос.
Что ещё хотите услышать или узнать?
Для того что бы получить ответ, нужно что-то сказать для этого, т.е - дать данные.
Вы их дали на фото, Вам ответили - теперь какой хотите получить ответ?
михей25
сообщение 21.11.2016, 23:59
Сообщение #25
Я сам в электрике слаб расчёт делал мой сосед он электрик сейчас вне доступа вот и решил обратится к вам, не судите строго
Всё работает, кабель греется отлично, транс холодный.
сообщение 22.11.2016, 0:01
Сообщение #26
Ну тогда, возвращаясь к уже пройденному....
Ответ (как и просили в названии темы) - Да, расчёт на бумажке произведён верно.
михей25
сообщение 22.11.2016, 0:03
Сообщение #27
этой бумажке можно верить???
сообщение 22.11.2016, 0:12
Сообщение #28
Все арифметические действия проведены верно, в строгом соответствии с требованиями школьной программы. Верить можно.
За точность исходных данных форум и начальная школа ответственности не несёт.
михей25
сообщение 22.11.2016, 0:24
Сообщение #29
Кабель уже в работе но примерно такой кусок у меня есть ,что и как нужно замерить .Да такого транса у меня под рукой нет. Ребят подскажите я в этом чайник.
Сообщение отредактировал михей25 - 22.11.2016, 0:25
сообщение 22.11.2016, 0:39
Сообщение #30
Заклинило?
Тогда стоит перечитать тему с первого сообщения...
михей25
сообщение 22.11.2016, 0:43
Сообщение #31
спасибо можно закрыть тему буду как нибудь сам разбираться.
Сообщение отредактировал михей25 - 22.11.2016, 0:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 20:43
