как сделать люстру на два выключателя , как правильно сделать люстру чтобы включалась на две клавиши выкл.
Гость_Гость_Александр_*_*
сообщение 1.9.2016, 9:48
Купил люстру, а она оказалась на одну клавишу выключателя теперь думаю как ее развести.
вот ссылка на эту люстру ....
забирание спасибо за ответ
Причина редактирования: ссылка на магазин удалена
сообщение 1.9.2016, 10:28
Пользователь №: 27849
для начала вопросы
- к люстре идет 3-х жильный провод ?
- к выключателю идет 3-х жильный провод ?
"Фаза есть - ума не надо!"
Cvbn
сообщение 1.9.2016, 10:31
Из: Череповец
Пользователь №: 11555
В люстре от каждой лампочки идет по 2 провода (L и N)
Все проводники N нужно собрать на один клеммник
А L разбить на 2 группы L1 и L2 (на 2 клеммника)
От выключателя (вернее от коробки) должно идти 3 (возможно 4 - РЕ) жилы - N, L1, L2
Соединяете соответственно (РЕ на корпус люстры)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 20:53
