Как сделать из лампы расчитанной на 220 вольт 12-ти вольтовую , не могу купить нигде
Гость_Гость_Макс_*_*
сообщение 16.8.2016, 17:31
Купил светильники себе в парилку, а лампочки не могу купить. Цоколь Е27. Лампы хочу поставить светодиодные
Null
сообщение 16.8.2016, 17:59
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
А почему 12 В? 220 в парилке не запрещены.
сообщение 16.8.2016, 18:09
Ну если очень хочется, а купить не можете, тогда взять СД лампу на 12В и припаять к патрону Е27. Второй вариант, купить СД лампу с родным патроном, а потом искать переходник с родного на Е27. Или вернуться в интернет и найти СДЛ 12В Е27... icon_wink.gif
220v-elektrik
сообщение 16.8.2016, 20:48
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Кстати да, сделал запрос своим поставщикам ради интереса и почти все ответили отказом icon_sad.gif . У удного только есть по 800 руб, но мне кажется это не реальная цена. Может просто разобрать человеку лампочку аккуратно, удалить драйвер и всё? По поводу переходников видел только Е27-G9, опять же таких ламп не найти на 12В. G4 есть на 12В, но на них нет таких переходников.
327662@mail.ru
Marten
сообщение 16.8.2016, 20:51
Пользователь №: 22263
А как себя чуствовать будут полупроводниковые СД под потолком в парной?
Наверное aaa.gif ОЙ
Dixi et animam levavi
сообщение 16.8.2016, 21:36
Marten
сообщение 16.8.2016, 21:37
А подробнее можно?
Вроде все-же как к особо опасным помещениям относятся (влажность и повышенная температура к примеру).
сообщение 16.8.2016, 21:40
Что-то не попадались мне СД светильники более чем на 80 С
Сергей ДД
сообщение 16.8.2016, 22:40
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Вот эта пойдет? Вот только температурный режим больше 60 гр, конечно, не для светодиодов, правильно подметили. Так что на длительный срок работы, рассчитывать не стоит.
сообщение 17.8.2016, 0:12
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
По весне был на выставке Русского света. Там имел беседу с представителями завода Лисма по СД лампами с нитяными светодиодами (филаментными). Внешне они очень похожи на обычные лампы накаливания. Так вот они утверждали, что их лампы спокойно могут работать при температуре сауны. Причём, предлагали лампы под Е27 и Е14 на напряжение 220, 12 и 24-36 В.
сообщение 17.8.2016, 8:38
В парилке никаких 220В, только 12.
Pantryk
сообщение 17.8.2016, 9:38
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
ГОСТ 50571.12-96 (может уже обновили, но врядли требования изменились, так что если что поправляйте)
703.471 Применение мер защиты от поражения электрическим током — по ГОСТ 30331.8 с
учетом следующих требований.
703.471.1 Меры защиты от непосредственного (прямого) прикосновения к токоведущим частям,
выполняемые путем установки барьеров по ГОСТ 30331.3 (412.3) или размещения токоведущих
частей вне зоны досягаемости (412.4) ГОСТ 30331.3, не допускаются.
703.471.2 Меры защиты от косвенных прикосновений к открытым токопроводящим частям в
непроводящих помещениях по ГОСТ 30331.3 (413.3) и выполняемые путем устройства систем местно-
го уравнивания потенциалов, не соединенных с землей, по ГОСТ 30331.3 (413.4) не допускаются.
Т.е. меры защиты могут быть любые, кроме перечисленных исключений. БСНН (12В) только одна из возможных мер.
Другое дело, что помещение особо опасное и меры нужно применять с учетом этого.
Однако.
703.52 Э л е к т р о п р о в о д к и
Электропроводки должны иметь изоляцию, отвечающую требованиям ГОСТ 30331.3
(413.2), и не иметь металлических оболочек и труб.
Т.е. электропроводка должна иметь двойную изоляцию.
сообщение 17.8.2016, 21:53
А транс 220/220 (для СД он маленький) нельзя?
Pantryk
сообщение 18.8.2016, 10:58
Из: Минск, Беларусь
Электрическое разделение цепей 413.5 ГОСТ 30331.3. Транс должен быть разделительный. Если питается 1 светильник, то можно. Иначе требуется локальное уравнивание без присоединения к заземлителю (413.5.3.1 ), что входит в исключение для бань(саун).
По поводу применения IT в особо опасных помещениях не подскажу сходу.
Volt380
сообщение 20.8.2016, 0:45
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
я брал сд лампу mr-16 на 12в, прикручивал к ней нужный цоколь и вкручивал в патрон..
сообщение 20.8.2016, 12:46
Цитата(Pantryk @ 18.8.2016, 10:58) *
ГОСТ 30331.3.
Статус - утратил силу в РФ.
Pantryk
сообщение 20.8.2016, 13:15
Из: Минск, Беларусь
Вместо него нашлось ГОСТ Р 50571.1-2009, но там нет мер защиты. Их куда-то перенесли или совсем упразднили?
сообщение 20.8.2016, 15:03
Защита в ГОСТ Р 50571.3-2009
На пол-метра от пола температура не нормируется. Там можно.
сообщение 20.8.2016, 15:28
О! Правильная идея.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.1.2026, 5:28
