заземление и профиля под гипсокартон |
11.5.2016, 22:19
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 11.5.2016 Пользователь №: 49157 |
Подскажите проблема , дом деревянный на стенах гипсокартон на металлических профилях между комнатами профиля не связаны и присутствует напряжение 29 В , что это наводка или изоляция где-то пробивает??? В одной из комнат профиля касаются металлической трубы отопления как-бы заземлено..
Сообщение отредактировал Сарыч - 11.5.2016, 22:29 |
12.5.2016, 6:42
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 833 Регистрация: 2.9.2013 Из: Свердловская область Пользователь №: 35308 |
Напряжение измеряется между 2-мя точками. Где Вы измеряли?
12.5.2016, 21:42
Напряжение измеряется между 2-мя точками. Где Вы измеряли? Измерял между профилями, между коридором и комнатой, не связанных металлом между собой. В части помещения которая не заземлена много проводов идет под гкл во круг металлических подвесов профилей. Сообщение отредактировал Сарыч - 12.5.2016, 21:59 |
12.5.2016, 21:57
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3508 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Если б "где-то пробивало" напряжение было бы равно напряжению сети. А так, две пространственных металлоконструкции, не присоединённые к защитному заземляющему устройству, или одна из них не присоединена, это же антенна. Измерения проводились наверняка цифровым мультиметром с огромным входным сопротивлением. Даже не хочется спрашивать на переменном или постоянном токе проводились измерения, какая частота измеренного напряжения 50 Гц, ДВ, СВ, КВ или УКВ диапазон
А с чего вдруг решили измерить? -------------------- |
12.5.2016, 22:04
Если б "где-то пробивало" напряжение было бы равно напряжению сети. А так, две пространственных металлоконструкции, не присоединённые к защитному заземляющему устройству, или одна из них не присоединена, это же антенна. Измерения проводились наверняка цифровым мультиметром с огромным входным сопротивлением. Даже не хочется спрашивать на переменном или постоянном токе проводились измерения, какая частота измеренного напряжения 50 Гц, ДВ, СВ, КВ или УКВ диапазон А с чего вдруг решили измерить? Ну особо чувствительный человек заметил когда коснулся двух разных контуров. Я этого не замечал, измерял цифровым на переменке. Ну вроде не совсем чайник основные понятия в размере школьной программы есть |
12.5.2016, 22:13
Ну добавить почти не чего.
Все сторонние проводящие части в помещении должны быть соединены между собой и защитным проводником системы заземления, если есть. Пока всё под одним потенциалом, даже "особочувствительные" ни чего не почувствуют. -------------------- |
13.5.2016, 3:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Соедините ваш красный и черный контур(на схеме), и забудьте все.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
13.5.2016, 9:11
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18524 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. В одной из комнат профиля касаются металлической трубы отопления как-бы заземлено.. "Как-бы заземлено" - явление крайне не хорошее. Однажды может как бы не коснуться. Да и сейчас не известно, вся ли труба металлическая и подключена ли она в СУП. При отсутствии связи с СУП здания (помещения) уравнивание окажется "местным", в случае пробоя изоляции опасный потенциал появится во многих местах. Рекомендовал бы подключить конструкции (да и все, что полагается) к РЕ-шине щита. |
14.5.2016, 15:01
Спасибо всем за ответы. Соединил контуры, решаю проблему с нормальным заземлением. Проверил на пробой изоляцию путём подключением после автомата УЗО, его не выбивает.
Текстовая версия | Сейчас: 27.6.2026, 16:26 |
