Монтаж кабельных линий , Кто имеет права выполнять?
Schmidt
сообщение 26.4.2016, 10:00
Пользователь №: 47147
Ситуация следующая: в штате участка одни электромонтёры, появилась нужда проложить кабельную линию в цехе около 100м до сварочного аппарата стационарного(вдм), данный вид работы может выполняться только электромонтажником или электромонтером тоже?
сообщение 26.4.2016, 10:17
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Эти работы должен уметь выполнять электромонтер 2 разряда, а остальные и подавно Посмотрите!
Скальпель Оккама
Schmidt
сообщение 26.4.2016, 10:22
Ага! И уметь читать проектную документацию по прокладке линий icon_wink.gif)))
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 10:56
Пользователь №: 14618
А на это есть мастера, начальники участков и прочие ИТРы. Не все ж им вопросики на форумах задавать. Иногда и поработать надо
Schmidt
сообщение 26.4.2016, 11:00
Pantryk
сообщение 26.4.2016, 12:11
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Электромонтер должен уметь чинить. Надо сказать, что раньше там был вывод под сварочник, но украли и документации не сохранилось. Тогда он с чистой совестью пойдет не новую линию прокладывать, а старую "чинить". icon_wink.gif
сообщение 26.4.2016, 12:41
а в чём сложность выполнения данной работы?
сообщение 26.4.2016, 13:21
Вот профстандарт запылился с 13 годаПрикрепленный файл  ________________.pdf ( 697.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 302
Скальпель Оккама
сообщение 26.4.2016, 13:54
Интересно стало, работал в электромонтажной фирме, все работяги - электромонтажники. Тогда, следуя логике ТС, при поломке, допустим магнитного пускателя в мастерской, директору фирмы следует нанять электромонтёра со стороны?
Костян челябинск...
сообщение 26.4.2016, 14:02
Пару раз сделал ошибку и на должность монтера принял бывших монтажников без проверки профпригодности. Оказалось, что эти монтажники из тех, которым говорят какую кишку куда тащить и они тащили. Про ремонт контактора не слыхали от слова что такое контактор. Думаю, что тут такие же монтажники из монтеров.
сообщение 26.4.2016, 14:29
Цитата(Костян челябинский @ 26.4.2016, 14:02) *
Пару раз сделал ошибку и на должность монтера принял бывших монтажников без проверки профпригодности. ...
Во-о-от! Всё дело в квалификацию упирается! Получается, что ТС смневается в квалификации своих монтёров. А если бы линия была, допустим не 100, а 5 метров, тоже вопрос бы возник? А то, что профессионалов стало мало, так их скоро станет ещё меньше, и будет это продолжаться пока не поменяется система образования.
Schmidt
сообщение 26.4.2016, 17:37
Чем интересно тогда электромонтажник отличается от электромонтёра если по профстандарту делает тоже самое
Сообщение отредактировал Schmidt - 26.4.2016, 17:51
сообщение 26.4.2016, 18:02
Может не совсем к месту, но вспомнилось, коллега рассказывал: у его дочери воспитательница в садике спросила: Вика, у тебя папа кем работает? На что девочка с гордостью ответила - электроМАРТЫШНИКОМ! Это я к чему, если человек профи, хоть электромонтёр, хоть электромонтажник, проблему прокладки ста метров кабеля он решит: и с сечением разберётся, и со способом прокладки.
Schmidt
сообщение 27.4.2016, 9:38
Уметь можно все, но если за это не доплачивают то работник сразу не профессионал? Вопрос в градации(разграничении) между профессиями) видов работ. В стандарте кстате похоже что переподготовка электромонтера рэо на электромонтажные работы должна быть, ибо он идет по ремонту и эксплуатации электрооборудования, а не ремонт, эксплуатация и монтаж электрооборудования, вот подготовка к монтажу возможна, но не монтаж
Сообщение отредактировал Schmidt - 27.4.2016, 9:42
сообщение 27.4.2016, 21:06
Цитата(Schmidt @ 27.4.2016, 9:38) *
Уметь можно все, ...
- о доплате вопрос не возникал.
... вот подготовка к монтажу возможна, но не монтаж...
- дополню gomed12, у него по второму разряду, я приведу для 4-го: "§ 345. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (4-й разряд)
Характеристика работ. ... Размотка, разделка, дозировка, прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, концевые заделки в кабельных линиях напряжением до 35 кВ. ..." - взято из действующего ЕТКС.[quote]
100778
сообщение 28.4.2016, 1:55
Пользователь №: 16689
Есть действительно универсальные электрики и монтаж правильно делают и в обслуге шарят, но есть узкоспециализированные . Решать мастеру или энергетику кому доверять ту или иную работу, либо стоять над душой и контролировать процесс, а то такого могут наворотить, что лучше нанять со стороны - дешевле обойдется.
Сообщение отредактировал 100778 - 28.4.2016, 1:56
Ixtim
сообщение 30.4.2016, 19:24
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
но такие обычно требуют хорошую зарплату...
обычно или бухарики, или руки из *опы...
Решать мастеру или энергетику кому доверять ту или иную работу ... лучше нанять со стороны - дешевле обойдется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.7.2026, 9:35
