Токи утечки и краны , Токи утечки?!
marsikk
сообщение 12.4.2016, 22:27
Из: подмосковье
Пользователь №: 33532
Всем привет. На днях услышали историю о том, что в короткий срок в частном доме вышли из строя 24 водопроводных крана.( на них появляется небольшая коррозия и он трескается) Представитель делает предположение, что причиной является токи утечки, хотя от от воды не щиплет. Труб железных в доме нет. "КУБы" сделаны во всех ванных комнатах. Контур есть, но качество его не известно.
Может кто сталкивался с такой проблемой или может подскажет причину(ы).
Student_007
сообщение 12.4.2016, 22:56
Пользователь №: 41900
Представитель делает предположение, что причиной является токи утечки - только солнечная радиация- только хардкор moderator.gif
Думаю причина точно не в токах утечки. Может в дом водичка плохая приходит?
Сообщение отредактировал Student_007 - 12.4.2016, 22:58
marsikk
сообщение 13.4.2016, 7:21
Из: подмосковье
По его слова, воду проверяли и с ней все в прядке))
Да я ему сразу сказал, что у него в доме обстановка напряженная, а не в токах дело)) но ему не до смехаicon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал marsikk - 13.4.2016, 7:24
сообщение 13.4.2016, 8:26
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Это однозначно не ток утечки, поскольку по определению:
Ток утечки: Электрический ток, протекающий в землю, открытые, сторонние проводящие части и защитные проводники при нормальных условиях. (п. 20.83 ГОСТ 30331.1-2013) А ситуация явно аварийная (вдруг и сразу)
Это токи замыкания на землю. Проверить путём измерения тока через защитные проводники электроприёмников связанных с водой.
FRAER
сообщение 13.4.2016, 8:31
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
Элементарно обхватить клещами трубу с этим краном и узнать какой ток через не течет
сообщение 13.4.2016, 8:55
Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.4.2016, 8:26) *
Это однозначно не ток утечки, ...
Может "блуждающие" токи, от которых подземные газопроводы защищают?
сообщение 13.4.2016, 10:34
сообщение 13.4.2016, 11:03
FRAER, ну это конечно, но цель, не узнать сколько, а определить отуда. Поэтому надо измерять токи в защитных проводниках от электроприёмников. Правда согласен, можно повесить клещи на трубу и, при наличии тока, начать по одному отрубать электроприёмники и следить за показаниями клещей.
FRAER
сообщение 13.4.2016, 12:37
Из: Волгоград
Shura_with_KINEF, хотя бы перво-наперво убедиться что ток по трубам имеет место быть...
Если я правильно понял вопрос автора...
ЛЕША
сообщение 13.4.2016, 14:35
Пользователь №: 14498
Простите за невежество. А что это за аббревиатура?
Костян челябинск...
сообщение 13.4.2016, 14:39
Пользователь №: 14618
Скорее всего, описался. КУПы. Коробки уравнивания потенциалов
Student_007
сообщение 13.4.2016, 14:42
У ТС речь идет о водоснабжении частного дома, речи о "подземности" этого водопровода не было. Трубы как видно из первого поста изготовлены из пластика, значит больших токов протекать в них не будет. Чтобы появилась коррозия должно быть место где ток попадает на трубопровод и где стечет в землю, в таких местах появляются свищи. Представить себе случай когда для 24 водопроводных кранов совпадают такие условия, да еще с водопроводом из пластиковых труб- не просто.
Куда правдоподобнее выглядит версия с материалом изготовления этих кранов, где на месте соединения могла появится гальваническая пара, и под воздействием воды, воздуха и времени - все пришло к такому результату.
В довесок ко всему - http://www.tesla.ru/publications/files/018.pdf
P.S.
Предпологал вообще какой либо ток проходящий по трубопроводам и блуждающий в том числе. Спасибо за ссылку, ГОСТ буду читать.
сообщение 13.4.2016, 15:45
А разве я веду речь "о "подземности" этого водопровода"? Дословно: "от которых подземные газопроводы защищают"!
К сожалению не помню, откуда сохранилась у меня вот такая запись: "Блуждающие токи возникают в том случае, когда несколько металлических деталей (при этом металлы обязательно должны быть разнородными), между которыми существует контакт, помещаются в какую-либо электролитическую жидкость. Жидкостью этой может быть абсолютно все, кроме дистиллированной воды. Блуждающие токи могут возникать под воздействием и внутренних, и внешних источников, таких как, например, короткое замыкание в электрической сети, неправильное подключение элементов, плохая изоляция эдектропроводки."
Дискутировать на эту тему не хочется, т.к. очень мало сталкивался с этими вопросами, свой ответ высказал в качестве предположения. Думаю более свЕдующие в этом деле форумчане разберуться.
marsikk
сообщение 13.4.2016, 20:56
Из: подмосковье
Цитата(savelij® @ 13.4.2016, 10:34) *
Обсуждалось)) но такой аргумент, как кол-во сломанных кранов в короткий срок, сразу отбило эту версию у представителя)))
Всем спасибо за напутствие)) обрисую картину представителю))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 12:44
