Воздушный выключатель 10 кВ |
17.12.2014, 16:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35504 |
Посоветуйте воздушный выключатель на 10 кВ для установки на ж/б опоре, чем дешевле тем лучше. Те выключатели что мне удолось найти в интернете имели компресор для дутья воздуха и кучу доп оборудования, а мне нужн если такое существует - чтобы воздушное дутье создавалось рычагом при выключении такого выключателя и чтобы он имел габариты как обычный выключатель нагрузки, ибо установка посреди леса где нету 220/380. Смотрл всякие выключатели нагрузки с автогазовым дутьём и т.д., но их нельзя как я понимаю по документам будет оформить под названием "воздушный выключатель".
17.12.2014, 18:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3298 Регистрация: 8.6.2012 Пользователь №: 27849 |
Какую нагрузку вы собираетесь коммутировать ?
может все- таки вам нужен - воздушный выключатель нагрузки 6(10) кВ, -------------------- "Фаза есть - ума не надо!"
17.12.2014, 18:31
Вероятно Вам нужно это http://dnepropetrovsk.flagma.ua/razedinite...0-o1348029.html (не реклама)
17.12.2014, 18:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
речь вроде о выключателе нагрузки, а не разъединителе
17.12.2014, 20:56
На опору ВНА не поставишь, да и автор сам не определился может ему реклоузер нужен.
18.12.2014, 17:57
Какую нагрузку вы собираетесь коммутировать ? может все- таки вам нужен - воздушный выключатель нагрузки 6(10) кВ, Нагрузка маленькая, разъеденитель это естественно нето что нужно, смотрю тут с украины тоже есть люди, вот например есть такая табличка 3.4 в методике расчета платы за совместное использование сетей, там разделяются такие категории как - "выключатель нагрузки", "маслянный выключатель", "воздушный выключатель". Нужно устройство которое будет подпадать именно под определение "воздушный выключатель", конечно для 110-220кВ воздушный выключатель уже не с чем не перепутаеш а вот для 10кВ как я понял это редкая вещь, и непонятно подпадёт ли под такое определение гибрид под названием "воздушный выключатель нагрузки", поэтому и спрашую может кто знает устроутсво которое по паспорту указывается именно как "воздушный выключатель 10 кВ". Сообщение отредактировал GeForce - 18.12.2014, 17:59 |
18.12.2014, 18:45
Вам тех.условия выдали или про что?
21.12.2014, 10:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 |
А чем вакуумный выключатель не устраивает ?
21.12.2014, 12:10
там воздуха нет
3.1.2015, 1:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Наверное Вы не совсем ясно представляете что надо . Лучше сделайте проет в соотвествующим КБ со всеми согласованиями и прибретайте то что небходимо для Ваших условий. Без таких документов Вам не подклюат к 6-10Киловольт никто
3.1.2015, 5:48
Наверное Вы не совсем ясно представляете что надо . Лучше сделайте проет в соотвествующим КБ со всеми согласованиями и прибретайте то что небходимо для Ваших условий. Без таких документов Вам не подклюат к 6-10Киловольт никто Уже подключен, никаких проэктов и согласований не нужно, есть возможность саомму отключить линию поставить что необходимо без лишних гемороев с проэктами и прочих проблем Видимо я всётаки не совсем понятно поставил вопрос. От того что я поставлю будут зависеть некоторые расходы на содержание линии. Что такое выключатель нагрузки на 10 кВ мне прекрасно извесно - вот примерное фото - ![]() Но кроме этого есть вылючатель классом выше - "Воздушный выключатель" их для 10 кВ я никогда не видел, и в гугле с поиском даже их фотки большие проблемы, соглясно википедии и другим статьям такой выключатель - это высоковольтный выключатель у которого гашение электрической дуги и перемещение контактов производится потоком сжатого воздуха, который создаётся отдельным устройством. Поскольку воздушный выключатель не способен самостоятельно создавать поток сжатого воздуха, то для его работы необходимы следующие дополнительные элементы: Устройство создания сжатого воздуха - компрессор; Система пневмопроводов; Устройство хранения сжатого воздуха - ресивер. Вот тут и проблема, что компресор к 220/380 посреди поля просто так из воздуха не запитаеш и весь этот хлам на простую ж/б опору не прицепиш. А если это воздушные генераторные выключатели ВВГ-20, то ясен пень что генератор на опору 10 кВ тоже не прицепиш. Поэтому и спрашиваю, согласно технических спецификаций есть ли устойства которые можно подвести под определение "воздушный выключетль 10 кВ" но без довеска в виде барахла из компресора и бака, чтобы сжатый возжух создавался приведением в действие рычага при комутациях и чтобы никто не прицепился с визгами что это НЕ "воздушный вылючатель" а какойта обычный выключатель нагрузки. В сети можно найти информацию про так сказать "неопнятные мне гибриды" под наванием "воздушный выключатель нагрузки" например такие - FK®N12BEL-12D в описании сказано - "камеры с воздушным дутьём" и прочие. Вот собственно и вопрос можно ли будет их класифицировать именн окак воздушный выключатель а не просто выключатель нагрузки. |
3.1.2015, 7:37
... А если это воздушные генераторные выключатели ВВГ-20, то ясен пень что генератор на опору 10 кВ тоже не прицепиш... Мне кажется Вы не совсем правильно поняли что такое "генераторный выключатель", поэтому чисто для уточнения: эти выключатели ставятся в цепи выводов генератора переменного тока напряжением 20 кВ, а не питаются от генератора. "Выключатель воздушный генераторный типа ВВГ-20 предназначен для выполнения коммутационных операций (включений и отключений) при заданных условиях в нормальных и аварийных режимах в цепях генераторов трехфазного переменного тока с номинальным напряжением 20 кВ частоты 50 и 60 Гц. Выключатель воздушный генераторный при токах короткого замыкания вплоть до равных номинальному току отключения и включения способен выполнять операции отключения (О), включения (В), а также цикл 0-180-ВО-180-ВО, предусмотренный требованиями ГОСТ 687-78 для выключателей, не допускающих автоматическое повторное включение." |
Текстовая версия | Сейчас: 3.7.2026, 9:00 |
