Срабатывает УЗО при подключении ТВ- тюнера
Бродяга ru
сообщение 11.11.2014, 8:44
Пользователь №: 42431
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Подскажите возможные пути разрешения моей проблемы, которая состоит в следующем:
в персональном компьютере установлен ТВ тюнер, компютер соответственно проводным путем подключен к сети интернет.
Изначально, при соединении ТВ розетки с ТВ-тюнером срабатывало УЗО. Приобрел Изолятор земли PLANAR FT, такой вот -
http://www.latel.ru/catalog/7071/20027/product-3221.html
и полагал, что проблема будет решена, однако, да - проблема решена, телеканалы в компьютере в наличии, УЗО не срабатывает.
Но, пропал интернет! Т.е. по факту получается, что либо я пользуюсь за компьютером интернетом, либо просматриваю телевизионные каналы (если выдернуть антенный провод - появляется интернет).
Я в шоке, даже мыслей нет никаких, ну и соответственно знания в этих направлениях минимальные. icon_sad.gif
lanchakov
сообщение 11.11.2014, 10:08
Из: Иваново
Пользователь №: 36683
Модель тв тюнера? По какой технологии у вас подключен интернет? Какую антенну вы используете?
Бродяга ru
сообщение 11.11.2014, 10:30
Я к сожалению на половину вопросов ответов пока дать не могу.
Антенна коллективная из подъездного щитка.
По какой технологии подключен интернет, - если я правильно понимаю вопрос, то ввод в квартиру опять же из подъездного щитка, в квартире у входной двери установлен роутер, от него разветвление на три точки (розетки) по квартире.
Модель тв тюнера сейчас затрудняюсь сказать (нахожусь не дома), покупал года три назад.
arakl
сообщение 11.11.2014, 10:45
Из: херсон
Пользователь №: 34535
Попытайтесь переустановить драйвера на интернет карту (чип) на вашей материнке.
Бродяга ru
сообщение 11.11.2014, 10:51
Предположим, переустановлю! Однако, до того момента как я сделал ремонт в квартире, с полной перетяжкой электрики, компьютер работал и с интернетом и тв программами, а уже после ремонта я столкнулся с вышибанием УЗО и описанной выше проблемой.
Flash
сообщение 11.11.2014, 11:36
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130
т.е. до перетяжки проводки УЗО тоже уже было, но не срабатывало?
Проводка была 2 или 3-х проводной?
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Бродяга ru
сообщение 11.11.2014, 11:45
Нет, УЗО не было, проводка была 2-х проводной. Сейчас есть УЗО, проводка по квартире выполнена 3-х проводная, однако дом старый и в подъездном щитке отсутствует заземление.
Сообщение отредактировал Бродяга ru - 11.11.2014, 11:46
lanchakov
сообщение 11.11.2014, 12:18
Из: Иваново
Третий провод куда подключен? Выложите схему и фотки вашего щита в подъезди и квартире (если есть).
Когда в целом сможем представить что и как у вас подключено, тогда сможем выдвинуть версии.
При подключени антенны к компьютеру не должно срабатывать УЗО, не подключен ли третий провод к нулю после УЗО???
Бродяга ru
сообщение 11.11.2014, 13:06
"При подключени антенны к компьютеру не должно срабатывать УЗО, не подключен ли третий провод к нулю после УЗО???", - этого сказать пока не могу, необходимо смотреть.
Схемы у меня нет, ну а фотографии можно будет позже приложить.
Вообще, изначально, когда принесли для проверки функционирования телевизор (панель, староватую) - при подключении антенны к нему срабатывало УЗО, - думали что пробили где-то провода, однако, уже после, когда подключал уже свою панель (телевизор), - все заработало (панель не имеет подключения к интернету), а вот с компьютером вышел такой казус.
Flash
сообщение 11.11.2014, 14:04
Из: г. Белгород
дык вот если полезешь в щиток и увидишь как 3-я жила "типа земля" посажена на рабочий ноль - отсоедини, лучше без неё совсем, и УЗО в помощь. А так ждём вечерних подробностей - грызём ногти.))))
Бродяга ru
сообщение 11.11.2014, 14:19
"дык вот если полезешь в щиток и увидишь как 3-я жила "типа земля" посажена на рабочий ноль", - icon_biggrin.gif ну это я в силах разобрать и понять што куда идет))) - сделаем))), а вообще там в щитке (подъездом) тихий ужОс! И что, всеравно фоткать подъездный щиток?
Flash
сообщение 11.11.2014, 16:09
Из: г. Белгород
я исхожу из фразы "..ну и соответственно знания в этих направлениях минимальные. icon_sad.gif".
а провод, НЕ посаженный на шину Ре "земля" - таковой не являетя...
сейчас сфотать и выложить фото на форум занимает меньше времени чем ещё 10 лет назад просто сфотографировать (на плёнку), да и фотографии не по ванночкам-же макать -(даже ч/б) проявитель=>помыть=>фиксаж=>вода)))))
Бродяга ru
сообщение 11.11.2014, 18:12
Безусовно! Я еще не совсем разобрался с кнопками на форуме для цитат, сейчас попытаюсь выложить фото на форум (Вы меня простите, но на мой взгляд там разобрать что-либо сложно), одно утверждающе скажу - Земля на ноль не посажена, - висит над моим автоматом входным.
Мой автомат двойной в верхней линейке)))), простите за мою безграмотность!)
И вот что там можно разобрать....(((?!
Flash
сообщение 12.11.2014, 9:29
Из: г. Белгород
Этажный щиток - no comments.... слов нет, одни маты.
Рядом с 2-х полюсником, слева, стоит 1-Р автомат - у него сверху провод выходит, соединяется с проводом с красной изоляцией (чёрной изолентой замотано) и посажен слева на рамку щита - это так, не обман зрения? Что это?
Квартирный щиток - сразу вспомнился анекдот: 2 нарка в Австралию приехали. Один на кенгуру тычет пальцем: "если тут ТАКИЕ кузнечики - представь какая тут конопля растёт".
Не увидел куда и как ввод заходит. Отшибает то УЗО, что на вводе (крайняя)?
Бродяга ru
сообщение 12.11.2014, 9:52
icon_biggrin.gif этажный щиток просто "Супер", - о чем я и писал!)))
2-х полюсник - это мой, в него входит синий и белый провода, а сверху - желтый это моя земля.
"слева, стоит 1-Р автомат - у него сверху провод выходит, соединяется с проводом с красной изоляцией", - это "ПроЕЕЕзведение" не мое и отношения к моей квартире не имеет.
Отшибает то УЗО, что на вводе (крайняя)? - Да! Крайняя левая УЗО на всю квартиру, за исключением ванной, на ванную второе УЗО (что правее).
Flash
сообщение 12.11.2014, 11:30
Из: г. Белгород
Мда, задача.
Предположения есть:
1. "зЕмли" на шине Ре квартирного щитка все посажены, а самой земли нет - возможно "подшивает" через неё в каком-нить светильнике или бытовом приборе на ноль или фазу (когда проводку меняли лустры и проч. тоже переподключали ведь)......
Проверка: Взять лампочку, подключить вилку на манер щупов и в ЭТАЖНОМ щитке попробовать между фазой (на своём автомате) и корпусом щитка - если лампа в полный накал гореть станет - значит корпус щитка подключен к СУП - т.е. на нём "земля" есть => на него можно 3 свободную жилу посадить. Возможно, в нынешней конфигурации это поможет - снимет потенциал с шины Ре квартирного щитка и интернет заработает.
НА всяк случай проверить аналогично наличие потенциала между этим 3-м проводом и корпусом этажного щита - если отшибёт УЗО при проверке - ищите замыкание на землю в люстрах/розетках/бытовых приборах.
2 Посадить питание квартирного щитка в обход УЗО сразу на линейку автоматов и проверить по "старинке" с и без изолятора антенного кабеля работоспособность "тырнета" и ТВ. Если всё заработает - то дело пахнет сатанизмом.
3. Поставить отдельную сетевую карту, которая в слот вставляется, и проверить работоспособность, но это шаманские пляски с бубном.))))
lanchakov
сообщение 12.11.2014, 22:10
Из: Иваново
Бродяга ru, по поводу интернета...у вас случаем не ADSL ?
Если затрудняетесь ответить назовите город и провайдера (лучше ссылку на его сайт), можно в личку.
Бродяга ru
сообщение 14.11.2014, 10:50
"у вас случаем не ADSL ?", - затрудняюсь сказать.
г. Голицыно, Московская область, провайдер http://www.seven-sky.net/
сообщение 14.11.2014, 12:38
Может в поиске ответа для ТС, поможет такая схема?
сообщение 14.11.2014, 12:56
Еще один путь, для размышлений.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2026, 3:37
